Frage zu MIG/MAG Schweißgerät und Fülldraht
OP #7417856
Guten Abend zusammen. Ich war am schweißen eines Gestells als mir dann der Schweißdraht zu Ende ging (MIG/MAG Schweißgerät). Da morgen Sonntag ist und mir noch einfiel, dass LIDL gerade Schweißdraht im Sortiment hat, bin ich schnell hin und habe mir den passenden 0.6mm Draht gekauft. Zu Hause fiel mir dann auf, dass es sich um Fülldraht mit festem Gas handelt.
Da mein Schweißgerät etwas älter ist, und ich nicht weiß, ob man die Polarität an dem Gerät tauschen kann (ist für Fülldrahtschweißen ohne zusätzlichem Gas nötig), ob ich den Fülldraht nicht als normalen Draht benutzen kann mit zusätzlichem Schutzgas (also gans normal).
Es gibt kaum MIG / MAG Geräte bei welchen sich die Polung tauschen läßt. Generell liegt Minus auf der Masseleitung, Plus ist aufs Schlauchpaket - sprich den Schweißdraht - geklemmt. Das ist im Gerät fest installiert, Du müsstest es schon aufschrauben und manipulieren.
Ein Parameter der unbedingt zu beachten ist, ist der Durchmesser des Schweißdrahtes selbst. Der muß zwingend zur Drahtförderrolle passen und zur Stromdüse am Brenner. Ist die Rolle für 1mm ausgelegt wird ein 08er Draht zb nicht mehr sauber gefördert, er rutscht durch, und klebt Dir vorne an der Düse fest. Was mit einigem Fluchen verbunden ist. Im umgekehrten Falle quetscht Dir eine 08er Rolle einen 1er Draht an den Flanken, dann rutscht er nicht mehr sauber durch die Düse --> Gefluche.
Grundsätzlich ist beim Schweißen der Minuspol der heissere; das Werkstück hat mehr Masse als der Draht und braucht auch mehr Wärme. Es gibt Sonderfälle bei welchen mit umgekehrter Polung geschweißt wird, aber das führt hier zu weit.
Bau den Draht ein wenn die Drahtförderrolle und die Stromdüse passen, und leg los. Wird klappen.
Im Fülldraht ist allerdings kein /festes Gas/, sondern in etwa das, womit Stabelektroden umhüllt sind. Eine Art Pulver das beim Schweißen aufschmilzt und Dir die noch flüssige Naht vor Luftsauerstoff schützt. Im Ergebnis wirst Du also eine Schlackeschicht obenauf liegen haben die abgeklopft werden muss.
Insgesamt ein ziemlicher Schweinkram, aber das findest schon noch raus :-))
Gruß, DerSchmied
Edit: Freu Dich um Dein "etwas älteres Gerät", pflege es, und schätze es. Es wird länger und zuverlässiger funktionieren als die meisten modernen, vertrau mir.
OP #7417877
Vielen Dank für die erste Antwort und Einschätzung. Jedoch verstehe ich die Aussage nicht, dass es kaum Geräte mit Umpolung gibt.
Laut dem Video hier, ist die Umpolung möglich (wahrscheinlich nur bei neueren Geräten) und erforderlich für Fülldraht schweißen ohne Schutzgaszufuhr.
https://youtu.be/LLTz2ec08N0
Wie gesagt, ich vermute mein Gerät kann keine Umpolung. Daher die Frage, ob ich den Fülldraht auch wie normalen Draht nutzen kann mit Gaszufuhr.
Hagrid schrieb:
ich vermute mein Gerät kann keine Umpolung. Daher die Frage, ob ich den Fülldraht auch wie normalen Draht nutzen kann mit Gaszufuhr. Gruß
Jepp, das geht. Die Gasbuddel kann man zugeschraubt lassen.
Die Frage der Polung dreht sich um die Zusammensetzung des Füllpulvers, ist bei Heimwerker-Anwendungen eher bedeutungslos.
Das Füllsrahtschweißen ist ohnehin ein äußerst fragwürdiges Verfahren. Auf YouTube läßt es sich recht gut vermarkten, diejenigen die am Ende des Tages ruhig schlafen wollen bedienen sich der konventionellen Verfahren.
Das Schutzgas-Schweißen ist jenes mit der höchsten Fehlerquote, es sieht nur für Außenstehende simpel aus. Das Fülldrahtschweißen verbindet nun die schlechten Eigenschaften mit jenen des Elektroden- Handschweißens, man muß also beide Verfahren virtuos beherrschen um exakt zu wissen was man tut. Es ist erfunden worden um auch in windiger Umgebung die hohe Abschmelzleistung von MIG / MAG nutzen zu können.
Im Heimwerker-Bereich fällt das alles aber nicht so sehr ins Gewicht, also: einfach drauf loslegen. Es kann nichts kaputt gehen. Nur den Schweinkram mit der Schlacke hat man an der Backe, das Schweißbad ist unruhiger und unübersichtlicher... Aber mit etwas Übung geht's. Daher besser ersma an einem Stück Abschnitt herumbrutzeln.
Gruß, DerSchmied
#7417883
Bei der Elektrode hat man jede Menge Lunker, Schutzgas sieht besser aus, aber hält trotzdem nicht. Ich habe mir mal den Grundkurs DVGS E1 gegönnt und gezeigt bekommen, wie beschissen scheinbar tolle Schutzgasnähte halten.
"wissen was man tut" gilt wohl für jede Art der Technik. Stecke mal dem Heimwerker eine Citorex in den Griff und belustige Dich an der Kleckerei. Na ja, zumindest bläst die nicht direkt Löcher rein, wie die glasharten Phoenix-grün.
Schweißen ist eine hohe Kunst mit viel Übung, ich sollte meinen Grundschein zurück geben, es fehlt die Praxis.
#7417888
Für die harten Fälle hatte ich immer eine Handvoll Supercito in Reserve, eine Art Allheilmittel für unbekannte (Alt)-Stähle. Kaum Spannungsrisse. Aber die Schlacke springt generell genau ins Auge...
Einerlei, das ist eine sterbende Kunst. YouTube weiß es besser, die Jungen sind nicht mehr belehrbar und haben kein Interesse. Und ich persönlich stell mich auf kein Gerüst mehr und schweiß irgendwelche Flansche überkopf an irgendwelche 360er HEM.
Gruß, DerSchmied
#7418317
Auch das hat seine Anwendungen. Beispielsweise beim Schweißen von Fahrschienen wo kein Thermit infrage kommt weil das Schienenschweißen mit Thermit nicht überall erlaubt ist. Da wird entweder mit basischen Elektroden oder sogar bevorzugt mit entsprechend gefülltem Fülldraht gearbeitet. Wenn man so einem Schweißer und dessen Ergebnis mal zugeschaut hat weiß man auch warum. Allerdings hat da der Fülldraht etwa 2,5mm Durchmesser. Ansonst gilt schon: Elektrodenschweißen hält immer wenn die Naht einigermaßen aussieht. Schutzgasgeschweißtes kann murks sein, auch wenn die Naht gut aussieht.
#7418327
Pluspol ist heisser, beim am Minuspol fliegen die Elektronen mit der höchsten Energie weg, was Temperatur reguliert.
Ansonsten häng mal bei WIG die Nadel auf positiv und guck der dann beim wegschmelzen zu....
MIG/MAG und Elektrode wollen heisse Elektrode/Draht, daher Pluspol, damit die abschmilzt und nicht das Werkstück heiss wird und wegschmilzt bzw Löcher bekommt.
