Datenblatt für HS2260A-R4?
OP #7418641
Hi
Wo kann ich ein Datenblatt für den Encoder HS2260A-R4 auftreiben, in dem insbesondere die Kodierung beschrieben wird? Ein Datenblatt für den zugehörigen Decoder HS2272C-L2 wäre auch nützlich.
Ich finde immer nur ein unvollständiges chinesisches Datenblatt...
OP #7419226
Eine Verständnisfrage zu dem Encoder-IC:
Der Unterschied zwischen Daten und Adressen ist doch eigentlich nur der, daß der Encoder aktiv wird, sobald eine Date auf high geht?
Das Kodewort setzt sich dann aus allen Adress- und Datenbits zusammen?
Im Datenblatt werden die Adressen festgelegt und die Daten einzeln über Taster geschaltet. In meiner Fernbedienung dagegen werden über eine Diodenmatrix pro Tastendruck mehrere Daten gleichzeitig auf high gezogen, und sogar Adressen sind dabei mit einbezogen...
(Firma: matzetronics) #7419254
Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Es wird das Synchronwort (4 x 1/8 Bitlength mit 4 Bit Länge) gesendet und dann das Datentelegramm. Ob man das als Adressen oder Daten interpretiert, ist egal - nur der Receiverchip macht es aus.
