zwei Wägezellen an einem HX711 - Arduino Programmhilfe?!
OP #7419343
ich will eine Waage mit zwei Wägezellen betreiben. Dazu verwende ich Wägezellen von Bosche H10A, einen HX711 AD Wandler und einen Arduino Uno.
Der HX711 hat zwei Kanäle, channel A und channel B. Über die Einstellung des Gains lässt sich der jeweilige Kanal ansteuern. Gain 128 ist für Kanal A und Gain 32 für Kanal B.
Ich bekomme auch beide Kanäle zum Laufen und kann mir die Werte anzeigen lassen. Das passt soweit. Problem ist, dass das nur einzeln funktioniert. Also wenn ich im Programm den einen Kanal oder den anderen verwende. Ich will aber gerne das beide im gleichen Programm funktionieren. Sodass ich zuerst Kanal A und dann Kanal B abfragen kann.
Leider spuckt er mir dann Müll aus. Sicher habe ich irgendwo einen Fehler... Ich poste hier unten mal das Programm. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo der Fehler liegt???
(wenn ich in diesem Programm den entweder den Teil für Waage A oder B raus kommentiere, dann läuft es. nur eben nicht zusammen):
#include <Arduino.h>
#include "HX711.h"
// HX711 circuit wiring
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 2;
const int LOADCELL_SCK_PIN = 3;
HX711 scale;
void setup() {
  Serial.begin(57600);
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  Serial.println("Initializing scale A");
  scale.set_gain(128);
  scale.tare();               // reset the scale to 0
  Serial.println("After setting up the scale:");
  Serial.print("read: \t\t");
  Serial.println(scale.read());                 // print a raw reading from the ADC
  Serial.print("read average: \t\t");
23
  Serial.println(scale.read_average(20));       // print the average of 20 readings from the ADC
24
25
  Serial.print("get value: \t\t");
26
  Serial.println(scale.get_value(5));   // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight, set with tare()
27
28
  Serial.print("get units: \t\t");
29
  Serial.println(scale.get_units(5), 1);        // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight, divided
30
            // by the SCALE parameter set with set_scale
31
32
  Serial.println("Readings:");
33
34
35
36
  Serial.println("Initializing scale B");
37
  scale.set_gain(32);
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
void loop() {
60
61
62
  scale.set_scale(299.604);
63
64
  Serial.print("S1: one reading:\t");
65
  Serial.print(scale.get_units(), 1);
66
  Serial.print("\t| average:\t");
67
  Serial.println(scale.get_units(10), 5);
68
  delay(5000);
69
70
71
  scale.set_gain(32);
72
  scale.set_scale(66.398);
73
74
  Serial.print("S2: one reading:\t");
75
76
77
78
79
 delay(5000);
80
[Mod: C-Tags das nächste mal bitte selber einsetzen.]
OP #7419374
Das ist die "HX711 Arduino Library" V. 0.7.5 https://github.com/bogde/HX711
Dort steht dazu nur: "It has a set_gain(byte gain) function that allows you to set the gain factor and select the channel. According to the datasheet,
Channel A can be programmed with a gain of 128 or 64, corresponding to a full-scale differential input voltage of ±20mV or ±40mV respectively, when a 5V supply is connected to AVDD analog power supply pin. Channel B has a fixed gain of 32.
The same function is used to select the channel A or channel B, by passing 128 or 64 for channel A, or 32 for channel B as the parameter. The default value is 128, which means "channel A with a gain factor of 128", so one can simply call set_gain().
This function is also called from the initializer method begin()."
Damit komme ich aber leider nicht weiter. :(
#7419386
Habs mal bei ChatGPT gepostet. Hier die Antwort:
Es scheint, dass das Problem in deinem Code darin besteht, dass du nur eine einzige Instanz der HX711-Klasse verwendest, um beide Wägezellen auszulesen. Die HX711-Bibliothek unterstützt jedoch nur eine einzelne Wägezelle. Um zwei Wägezellen gleichzeitig auszulesen, musst du separate Instanzen der HX711-Klasse für jede Wägezelle erstellen.
Hier ist eine überarbeitete Version deines Codes, die zwei HX711-Instanzen verwendet, um die Werte beider Wägezellen zu lesen:
#include "HX711.h"
const int LOADCELL_DOUT_PIN_A = 2;
const int LOADCELL_SCK_PIN_A = 3;
const int LOADCELL_DOUT_PIN_B = 4;
const int LOADCELL_SCK_PIN_B = 5;
HX711 scaleA;
HX711 scaleB;
void setup() {
  scaleA.begin(LOADCELL_DOUT_PIN_A, LOADCELL_SCK_PIN_A);
  scaleA.set_gain(128);
  scaleA.tare(); // reset the scale to 0
  scaleB.begin(LOADCELL_DOUT_PIN_B, LOADCELL_SCK_PIN_B);
23
  scaleB.set_gain(32);
24
  scaleB.tare(); // reset the scale to 0
25
26
27
void loop() {
28
  // Read values from scale A
29
  scaleA.set_scale(299.604);
30
31
  Serial.print("Scale A: one reading:\t");
32
  Serial.print(scaleA.get_units(), 1);
33
34
  Serial.println(scaleA.get_units(10), 5);
35
  delay(5000);
36
37
  // Read values from scale B
38
  scaleB.set_scale(66.398);
39
40
  Serial.print("Scale B: one reading:\t");
41
  Serial.print(scaleB.get_units(), 1);
42
43
  Serial.println(scaleB.get_units(10), 5);
44
  delay(5000);
45
In diesem überarbeiteten Code werden zwei HX711-Instanzen (scaleA und scaleB) erstellt, um die Werte von Wägezelle A bzw. Wägezelle B zu lesen. Jede Instanz wird mit den entsprechenden Pins initialisiert und separat konfiguriert. Dadurch kannst du nun die Werte beider Wägezellen unabhängig voneinander abfragen.
Stelle sicher, dass du die richtigen Pins für LOADCELL_DOUT_PIN_A, LOADCELL_SCK_PIN_A, LOADCELL_DOUT_PIN_B und LOADCELL_SCK_PIN_B entsprechend deiner Schaltung konfigurierst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
OP #7419397
So sehen die Readings aus für den obigen Code und bei unbelasteten Zellen:
Readings: S1: one reading: -16.1 | average: 144.10020 S2: one reading: 651.2 | average: -72.33651 S1: one reading: -16.0 | average: 144.12023 S2: one reading: 649.6 | average: -72.30639 S1: one reading: -16.0 | average: 144.06015 S2: one reading: 650.3 | average: -72.24615
Hier habe ich ein Gewicht von 1300g auf S1 gebracht: S1: one reading: 329.6 | average: 144.11022 S2: one reading: 650.2 | average: 1487.60498 S1: one reading: 329.7 | average: 144.13024
und hier das Gewicht von S1 auf S2 rüber gebracht: S2: one reading: 6752.2 | average: -72.24615 S1: one reading: -16.0 | average: 1496.41857 S2: one reading: 6752.4 | average: -72.36664 S1: one reading: -16.0 | average: 1496.46533
Also irgendwas läuft da schief... aber ich stehe voll auf dem Schlauch! :(( Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
OP #7419410
Danke für die Antwort! Aber ich glaube das ist falsch. Der HX711 hat ja zwei Channels für die beiden Waagen. Und vom HX711 geht man dann auf nur zwei Pins des Arduinos. Nicht auf 4 wie in deinem Code oben. So wie du das beshcreibst könnte ich ja gleich zwei HX711 anschließen.
OP #7419428
Also irgendwi eglaube ich es liegt an der Initialisierung. Wenn ich nämlich wie unten die Initilisierung einer Waage rauskommentiere, dann funktioniert die andere korrekt. Umgedreht ebenfalls.
void setup() {
24
25
26
27
28
  scale.set_gain(32);
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
void loop() {
50
51
52
53
54
55
56
57
  delay(5000);
58
59
60
  scale.set_gain(32);
61
62
63
64
65
66
67
 delay(5000);
68
