Platine Reparieren Cerankochfeld
OP #7420054
ich hatte an meinem Ceranherd von AEG (Baujahr 1994) den Fall, dass von den 4 Heizplatten nur noch 2 funktionierten.
Bei der Fehlersuche stellte sich heraus, dass auf der Steuer- und Schaltplatine der Herdplatten mehrere Leiterbahnen durchgebrannt waren und ein Widerstand abrauchte. Die Steuerplatine hat die Aufgabe, die Herdplatten über Relais zu bestromen bzw. aufgrund der Kindersicherung vom Strom zu trennen (bzw. weitere Komfortfunktionen). Neben den Relais ist noch ein Trafo und etwas „Kleinkrams“ (Widerstände, IC, Transistoren, Dioden…) für die Steuerung der Kindersicherung. Die Relais auf der Leiterplatte schalten nur den Strom von den Energieregler bei Freigabe der Kindersicherung durch zu den Herdplatten. Die Steuerungsplatine hat zusätzlich noch die Anschlüsse L, N und PE sowie einen Trafo und 2 große 470 µF Kondensatoren. Von einer Leiterbahn der Phase L hat sich der Strom durch Verkohlung der Leiterplatte einen Weg zu einer anderen Leiterbahn geschaffen welche über einen Widerstand zu PE führt. Die folge war, dass der Kurzschluss die Sicherung auslöste (16 A) und der 0,25 W Widerstand völlig zerstört wurde. Da der Widerstand bei 0,25 W vollständig zerstört ist, muss seine Leistung bei 230 V überschritten worden sein. Somit müsste er kleiner als 1000 Ohm sein? Wie kommt es vor, dass eine Leiterbahn zu einer anderen Leiterbahn sich durch Verkohlung der Leiterbahn eine Verbindung schafft? Der Widerstand hat eine Verbindung vom PE-Anschluss zu einem Kondensator welcher vor dem Trafo angebracht wurde. Was könnte dieser Wiederstand für eine Aufgabe haben (nur ein Entladekondensator? Oder eine Schutzbeschaltung? …? Wie groß sollte dieser Widerstand sein? Provisorisch habe ich 1,8 kOhm eingelötet und die Leiterbahnen wieder verbunden sowie die leitende, verkohlte Stelle ausgefräst, was auch funktionierte für einen Funktionstest. Die durchtrennte Leiterbahn der Phase führte dazu, dass ein paar Relais nicht mehr angesteuert werden konnten.
Leider lässt sich der Widerstand nicht mehr über Farbringe identifizieren oder messen (unendlich Ohm), auch ist nichts aussagekräftiges auf die Schaltung aufgedruckt oder eine symmetrische Schaltung vorhanden wo identisch aufgebaut wäre.
Danke für eure Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7420060
Da muss was heiß geworden sein. Und Hitze führt zu Kohle und Kohle leitet, was zu noch mehr Hitze und noch mehr leitender Kohle führt.
Aber wie wäre es, wenn du einfach mal ein paar leserliche Bilder der Leiterplatte posten würdest? Die sagen ja bekanntlich mher als 1000 Worte...
Dergute W. schrieb:
Du musst dein Problem in allen Unterforen hier schildern.
Richtig, einer reicht. Ich habe die anderen Threads gelöscht.
OP #7420916
Gerald B. schrieb:
Dachte ich ich auch gerade beim 1. Thread...
https://debeste.de/upload/ede73139271228ab4e1dc9360ec246ff.jpg
Ein sehr guter Beitrag der mir eine große Hilfe war und letztendlich zum Lösen des Problems führte. Vielen Dank! (Ironie off)
Ich erspare jetzt mal ein Bild mit dem Inhalt: Wenn man nichts dazu beitragen hat, dann einfach mal die .... halten....
#7421091
Martin S. schrieb:
Jens M. schrieb:
Danke für den Tip, auch wenn du zum Lösen des Problems keine Hilfe warst!
Kommt denn jetzt noch was von deiner Seite, also ein Bild, wie bereits von anderen hier erbeten, sodass wohlgesonnene dir helfen dürfen, oder bleibt es dabei dass du die Leute hier beschimpfst?
Ganz Deiner Meinung! Natürlich kostet es erstmal Zeit, Fotos zu machen und zu bearbeiten und eine aussagefähigen Text zu formulieren. Aber - jeder der hier Hilfe anbietet oder auch nur neugierig ist, investiert hier ebenfalls Zeit - LEBENSZEIT - und das völlig unentgeldlich! Hier wurden bis jetzt 6 Antworten gegeben, dazu kommt vielleicht noch die 10 fache Menge an stillen Mitlesern, die mit der geballten Menge an Prosa nichts anfangen konnten, weil sie am Schluss schon wieder den Anfang vergessen hatten. Das sollte sich jeder TO mal klar machen, wie er mit der Zeit der anderen Forenteilnehmern, die hilfswillig sind, umgeht - insbesondere dieses Prachtexemplar hier.
OP #7421160
Mark schrieb:
von hinten durch die Brust ins Auge. Vergiß es einfach und troll woanders.
Sollte Leiterplatte heißen. Ist halt die Autokorrektur.
durch Verkohlung der LeiterPLATTE eine Verbindung schafft?
Gast #7421296
Jens M. schrieb:
Was möchte uns dieser junge Mann hier sagen ?
Der Plenk sei Ihnen verziehen, aber wer bitte ist "uns" bzw. für wen oder von wem haben Sie sonst noch Mandate?
war doch schön, dreißig Jahre und die Hälfte gut noch. Wo ists Problem?
Hier ist auch so ein alter Hund, na und - 5€ Kleinanzeige ohne Theater.
Es nutzt nichts zu wissen, weshalb etwas kaputt ist, tauschen und gut ist.
OP #7421626
Wolfgang R. schrieb:
Jens M. schrieb:
Danke für deine Hilfe !! Hat wieder mal sehr geholfen !
Du begreifst es nicht, oder? Erst kübelst du hier dein Textadventure in den Thread, pöbelst dann die Leute an, die unmutig darauf reagieren, ignorierst alle gut gemeinten Ratschläge und erwartest echt noch Hilfe? Respekt!
Aha, wer pöbelt hier,lese bitte auch die provokanten Kommentare der Kollegen hier? Von Anfang an kamen nur blöde Kommentare! Kann man ja nachlesen.
Und du? Naja .. Du provozierst ebenfalls und genießt es, dass du hier zu den "Guten" gehörst und dann mit gutem Gewissen hier provozieren kannst...
#7421755
Hier provoziert nur Einer! Den siehst Du im Spiegel. Niemand hat hier die Pflich dir zu helfen. Geh einfach irgendwo heulen und verschwende nicht unsere Zeit wenn Du nicht kapieren willst dass hier nicht DEINE Regeln gelten. Da kannst Du solange Su willst mit dem Füßchen aufstampfen, hier ist aber nicht Mami und Papi!
Beitrag #7421776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421824 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7421858
Peter K. schrieb:
da waren mehrere nicht blöde, sondern hilfreiche Hinweise - da du die aber ignorierst, suchst du hier keine hilfe, sondern nur Streit
Ja. Es waren ein paar gute dabei. Überwiegend jedoch nur "internetpöbelleien" die man sich außerhalb des Forums nie trauen würde. Hier lebt man ja safe vor dem Bildschirm.
Gibt's noch jemand der den drang hat sich einzumischen in eine sinnlose Diskussion?
Gast #7422044
Lass uns doch mal schauen. Jemand der sich mit solchen Geräten auskennt kann dazu bestimmt mehr konkretes sagen, als du.
