Spin Semiconductor FV-1 in SDR?
OP #7420256
hat irgendjemand hier sich schon mal mit einem ähnlichen Entwurf befasst wie der folgende?
https://circuitsalad.com/2020/01/06/compact-si5351-based-sdr/
Interessant ist die Benutzung des FV-1 als DSP zur Auswertung von I/Q. Um eine AM damit auszuwerten, ist das ja recht einfach.
Allerdings frage ich mich, ob man damit dann auch z.B. FSK bzw. FM auswerten kann. Dann müsste man ja in dem FV-1 auch mal arctan(I/Q) berechnen können...
#7424646
Interessanter Baustein. Ich habe mal überlegt, damit einen Empfänger zu bauen (allerdings einschl. Mittelwelle), dann aber den einfacheren Weg genommen und einen Belka DSP gekauft, der offenbar recht ähnlich aufgebaut ist (aber leider ohne MW). Reizen würde mich der FV-1 aber immer noch, vielleicht auch als DSP ZF.
Peter
(Firma: FEP) #7425409
Randy B. schrieb:
Abdul K. schrieb:
Der Entwickler ist tot
Oh, woher weißt Du das?
Werde dann auf den STM32G431 umsteigen.
Mit dem STM32G431 wollen unsere Softwareleute auch was machen. Die sind davon recht angetan. Soll auch eine FM Demodulation aus I/Q Signalen werden. Ich habe leider von der I/Q Ebene keine Ahnung, für mich ist das alles Softwarevoodoo. ;-) Was ich aber gern wüsste ist, welchen Pegel müssen denn die I/Q Signale mindestens haben, damit der AD Wandler im Prozessor das noch auswerten kann? Also, wieviel Verstärkung braucht man vor und/oder nach dem I/Q Mischer damit man auf volle Empfindlichkeit kommt? Gruss D.W.
OP #7425540
Der STM32G431 hat 2 12-Bit ADC. Natürlich sollte der gut ausgesteuert sein.
Was ist volle Empfindlichkeit (des Empfängers insgesamt?)?
Für welchen Frequenzbereich wollt ihr denn einen FM-Empfänger entwickeln? Ist es wirklich FM oder eher (G)FSK?
Persönliche Seite #7425552
Ich hatte kurz nach Erfahrungen mit dem Chip gegoogelt.
Übrigens kann man wohl wav-Files direkt im zugehörigen Simulator ausführen lassen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
Vielleicht geht sowas auch in anderen Entwicklungsumgebungen?? Mir fehlt da die Marktübersicht.
Der hat welchen Vorteil zum RP2040 ? Externes Codec anstöpseln, fertig.
(Firma: FEP) #7425586
Also das Ausgangssignal aus dem I/Q Mischer ist ja abhängig vom HF-Eingangspegel. Der Mischer wäre in dem Fall ein Direktmischer, also ZF Null. Ein CMX940 in dem Fall. Ein FM Signal, oder auch eine Frequenzablage, kommt dann als eine Art NF aus dem Mischer raus, Basisband sagt ihr wohl dazu. Der Pegel dieses Signals ist abhängig vom HF-Eingangspegel. Das können bei, sagen wir mal 100 mV HF Pegel an 50 Ohm, 2 Volt sein und schwächen sich dann ab, bei kleinem HF Signal, z.B. 1 uV sinds nur noch 1-2 mV an I/Q Signalpegel. Das wäre dann die untere Grenze der HF-Empfindlichkeit. Aber diese wenigen mV an I/Q Signal müssen noch brauchbar verarbeitet werden. Da hätte ich früher gesagt, das geht ja gar nicht, aber ich bin ja auch Laie was das angeht.
Volle Empfindlichkeit heisst, bei 1,5 uV HF Eingangssignal hätten wir 20dB S/N bei einem normalen FM Signal.
Hauptsächlich für 140 - 175 MHZ und 400 - 470 MHz. Das wird in dem Fall AFSK, kein GFSK. Jedenfalls im ersten Schritt.
Gruss D.W.
OP #7425616
Scheint "nur" ein RF-Synthesizer zu sei, ähnlich dem Si5351. Habe aber das DB auch nicht wirklich gelesen.
In meinem Fall benutze ich ein Tayloe-Mixer mit einem 74CBTLV3253.
Ja.
Soll das ein kohärenter oder inkohärenter Demodulator werden?
(Firma: FEP) #7425630
Ja, stimmt, das ist der Synthesizer, der Mischer/Receiver ist der CMX994. Hab mich da vertan. Der CMX940 soll besonders rauscharm sein, weil die da ein neues Konzept zur Referenzfrequenzerzeugung haben.
Ja.
Ich vermute das es ein inkohärenter ist, aber dazu müsste ich mal die Software-Voodoo Leute fragen. Eine FM-Demodulationssoftware gibts schon, die wollen wir morgen mal testen. Gruss D.W.
