100V DC schalten
OP #7420976
Hi, ich habe eine kurze Frage. Womit würdet ihr möglichst bezahlbar 100V DC Spannung schalten (max ca 12A) ? Es ist für ein kleines Veranschaulichungsprojekt für die Uni, daher je günstiger, desto besser. Geschaltet wird von einem Mikrocontroller. Sind Solid State Relais die einzige Möglichkeit oder gibt es sowas auch mechanisch ? Die Steuerspannung ist soweit egal, geht eh über einen Transistor vom MCU aus. Mir wäre etwas mechanisches am liebsten, da es da die Möglichkeit gibt einen Wechsler zu benutzen, sonst muss ich mehrere SSRs für eine Leitung nehmen. Ich bin Informatiker, daher diese Fragen :) Es wäre einfach super auch was praktisches zu zeigen und nicht immer nur alles theoretisch zu zeigen.
#7420997
Am einfachsten mit einem MOSFET wenn es keine deutlichen Überspannungsspitzen geben kann und die Trennung nicht fail safe sicher sein muss. Ja, teurer gibt es diese MOSFETs in einem schönen Gehäuse mit Schraubanschlüssen unter der (irreführenden) Bezeichnung SSR, bei denen man drauf achten muss dass sie explizit für Gleichstrom auf Lastseite und nicht nur für Wechselstrom sind
Ansonsten mit einem teuren (und grossen) mechanischem Relais dass so hohe Gleichströme trennen kann, damit den Abschaltstrom beachten https://www.ebay.de/itm/234922375448
#7421037
Rainer W. schrieb:
Was ist das für eine Last (induktiv, kapazitiv, ohmsch), d.h. gibt es erhöhte Einschaltströme oder Induktionseffekte beim Abschalten?
Wie häufig soll geschaltet werden (<1x pro Stunde ... 50000 x pro Sekunde)?
... und weiter: braucht es Potenzialtrennung zum µC?
OP #7421040
Danke erstmal an alle, ich werde mir die Links gleich anschauen, wenn ich zuhause bin.
Also die Last ist ohne Spitzen und auch das Schaltverhalten ist sehr unproblematisch. Ein 96V Netzteil wird hier geschaltet und das Schalten passiert max. 1 bis 2 mal die Stunde (Also 1xEinschalten, dann läuft die Geschichte ca 25min und dann wieder aus).
Gast #7421090
Moment mal, geht es um ein Netzteil mit 96V Eingangsspannung, die du schalten willst? Wenn ja, dann haben wir mit Sicherheit eine sehr hoch kapazitive Last, die ist alles andere als "unproblematisch".
#7421130
Hier ein 12V Relais für 5,50€, das 180VDC resistiv 16A schalten kann: Reichelt AZDC110-1AE-12DF https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%2FAZDC110.pdf Eines mit 1xum und passender DC Schaltfähigkeit habe ich auf die schnelle nicht gefunden, man muss ja immer das Datenblatt sichten. Da es vom Kontroller angesteuert wird, kann man statt 1xum ja zwei Relais nehmen.
#7421310
Nicht wenige Netzteile haben ein Steueranschluss für genau diesen Zweck. Da reicht es aus diesen mit einem kleinen Transistor auf Masse zu legen, damit das Netzteil anläuft.
Als am besten erstmal die Beschreibung des Netzteils lesen, bevor du ans Basteln gehst.
OP #7424741
Vielen Dank nochmal für die Anregungen. Ich habe die Zettler AZDC110 Relais genommen und alles hat super geklappt. Danke an Wolf17 für den Vorschlag, hab die Relais vorher nicht gefunden. Es sind die mechanischen geworden, da ich wie gesagt Informatiker bin und diese Art des Schaltens ist recht Idiotensicher (kriegt man auch als Informatiker hin :) ). Ich habe die 12V Version genommen, da es die 5V Variante zwar laut Datenblatt gibt, allerdings nirgends zu kaufen. Ich schalte also von meinem STM32 einen Optokoppler, der schaltet einen Transistor, der 12V an das Relais anlegt. Da es sich um einen Wechsler handelt, ist meine Schaltung auch sehr einfach (Ich muss zwischen 2 Verbrauchern schalten können). Danke nochmal...
