PP Bänder schweißen
OP #7421426
Michael B. schrieb:
Klingt wie Umreifung von Verpackungen. Üblich ist wohl Reibverschweissung oder Ultraschallschweissung, es gibt Handgeräte https://umreifungshop.de/product/tes-pro-elektrisches-umreifungsgerat/
So genau weiss ich nicht wie die Reibverschweissung erfolgt, 2-5 Sekunden heizen und dann die Bänder ineinanderrubbeln.
Nee, das sind Spanngurte von einem Verdeck die sich durch UV aufgelöst haben und ersetzt werden müssen. Leider auf einem Schiff, also weitab von Werkstatt und Co.
#7424532
Uli S. schrieb:
Zum Beispiel so was
Und was soll das nützen ? Dann het er zwei aussen verschmurgelte PP Bänder die innen unversehrt sind und natürlich nicht aneinander kleben.
Da war Thomas schon schlauer und redete von Spiegelschweissen, also einem glatten Blech zwischen beiden Bändern einklemmen dass heiss gemacht wird und wenn es das PP anschmilzt rausgezogen wird damit sich die angeschmolzenen Oberflächen unter Druck ineinander vermengen.
Da braucht er sicher keinen Rat von jemandem der von Dingen erzählt die er nie ausprobiert hat.
#7424577
Ich habe zum Verschweißen des Antriebsriemens meiner Graviermaschine einen Schweißspiegel aus einem alten 30W Ersa Lötkolben, einem Stück Alu-Rundmaterial und einem Alublech gebaut. Funktioniert einwandfrei. Den Spiegel muss man natürlich nach jedem Schweißvorgang reinigen, ggf. abschleifen, da nicht (teflon-)beschichtet.
Uwe
OP #7425895
Uwe
Ich werde mir jetzt ein Stück Stahl in passender Breite besorgen und mit der Flamme oder Heißluft erhitzen bis die aufgetragene Farbe aus dem Tempilstick 250°C anzeigt. Dann die beiden Streifen drauf und aus der Wärmekapazität des Stahls schmelzen lassen, dann fügen.
Das Erreichen und Halten der richtigen Temperatur ist das A und O, daher bin ich (auch wegen der Diskussion hier, also nicht vergeblich!) auf die Tempilsticks gestoßen. Eine (elektronische) Temperaturkontrolle/Regelung kommt für die paar Schweißungen nicht in Frage.
