Warum kann/darf bei Feuermeldern die 10 Jahres Batterie nicht gewechselt werden?
OP #7421329
Habe mehrere Ei 650 verbaut die nun in die Jahre kommen und finde es eigentlich unökölogisch den ganzen Melder zu entsorgen nur weil die Batterie leer ist, bzw. weil eine künstliche Zeitbegrenzung das vorgibt (vermutlich würde eine Kapazitätsmessung eine längere Laufzeit erlauben?). Warum kann man keine Ersatzbatterien kaufen? Oder liegt ed garnicht an den Batterien alleine das man tauschen muss?
#7421339
Oliver R. schrieb:
... Und ein abgebranntes Haus, weil der Melder zu spät reagiert hat, ist deutlich unökologischer als als der Tausch.
Wie viele Brände kann ein Feuermelder verhindern? Die größten Schäden an Brandruinen machte das Löschwasser.
Ein Feuer- oder Brandmelder kann Menschenleben retten. Das hat nix mit Ökonomie zu tun, sondern mit Sozialverhalten...
Gast #7421345
Grund ist die zunehmende Funktionseinbuße
Das sollte man auch von Auto-Reifen, Auto-Kindersitzen und anderen Dingen, von deren korrekter Funktion Menschenleben abhängen, kennen.
Auch da gibt es eine Altersgrenze nach deren Ablauf man das Ding bedingungslos austauscht.
Und ohne Löschwasser bleibt nur die Grundplatte übrig, kannst Dir überlegen was Dir besser gefällt.
Nicht nur "Dir" sondern "Euch" ... weil ohne Löschwasser fackelt gerne die ganze Stadt und nicht nur eine einzelne windschiefe Bude ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbrand
Beitrag #7421348 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7421352
Der Rauchmelder wie auch die professionelle Brandmeldeanlage verhindern keine Brände, sie sorgen nur für eine frühere Erkennung und ermöglicht die rechtzeitige Evakuierung nach Ausbruch eines Feuers.
Fast alle Brandtoten fallen nicht den Flammen, sondern den giftigen Rauchgasen zum Opfer...
#7421355
Olli Z. schrieb:
bei Feuermeldern
Die die Dinger heißen RAUCHmelder! Sie sollen nicht das Gebäude schützen sondern die Personen die sich darin aufhalten! Die meisten Verletzen/Toten bei Wohnungsbränden sind nicht durch offenes Feuer verursacht sondern durch einatmen von Rauch. Und das kann passieren lange bevor ein offenes Feuer entsteht.
#7421358
ist das wirklich so, das es etwas mit "Abnutzung der elektronischen Komponenten" zu tun hat?
Meiner Meinung nach dürfte es mit der Selbstentladung der eingelöteten Batterie zu tun haben. Wobei:
  • einlöten ist ja erst mal "gut", denn das gibt besseren Kontakt als Batterien über Klemmkontakte
  • auch für Rauchmelder mit (geklemmten) klassischen 9 Volt Batterien gibt es meines Erachtens keine Nutzungsdauer-Beschränkung
  • auch ein LiIon basierender Rauchmelder bei fast leerer Batterie anfängt zu piepsen (jede Minute 1 x)
  • ich bisher immer alle Rauchmelder geöffnet bekommen habe, sie waren alle "geklipst" und nicht geklebt.
  • auch eine eingelötete Batterie (gerne eine CR123A) auswechselbar ist, wenn man das Gehäuse geöffnet hat.
#7421364
Die 10 Jahre sind auch die Frist der Produkthaftung. Wenn es Personenschäden innerhalb der Frist gibt, für die der Hersteller verantwortlich ist, kannst du Schadenersatz einklagen. Deswegen steht auch das Testen der Teile durch den Nutzer in der Bedienungsanleitung, damit der Hersteller nachweisen kann, dass er alles gemacht hat, um nicht in der Verantwortung zu stehen.
Gast #7421368
Ja! Wobei man nicht "Abnutzung" sondern "Alterung" sagt und nicht auf die Elektronik beschränkt. Auch ein eingelagertes und damit ungenutztes Geräte altert und wird nach Ablauf der der maximalen Lagerfrist gnadenlos entsorgt -
Safety first, Geizhals last!
Nicht ausschliesslich, auch das Trägermaterial alter (Rost, Versprödung durch UV oder Frost)
#7421377
Wir tauschen in unserem Kiga gerade die vernetzten 10 Jahresmelder aus, da sie nun nach drei Jahren vereinzelt "LowBat" Anpiepenzeigen. 12 x für die Tonne, das ist nachhaltig! Austauschen der Batterie ist irgendwie mit Bastelei möglich, aber da es eine öffentliche Einrichtung ist, mach ich das nicht. wir steigen wieder auf die 10 Euro Wegwerfgeräte um. Die meckern zwar auch nach 3 Jahren aber man steckt einfach einen neuen 9V Block rein und hat wieder Ruhe....
Moderator Persönliche Seite #7421395
Jens K. schrieb:
Solche Melder dienen nicht zum Brandschutz sondern dazu dass du nicht im Schlaf stirbst. Wenn bereits so viel Rauch da ist, hast du meistens nur Sekunden Zeit wach zu werden, andere aufzuwecken und das Haus zu verlassen.
Es kommt immer darauf an, wie man die Rauchmelder einsetzt. Wir haben bspw. in fast jedem Raum einen (insgesamt 18 Stück) und alle sind funkvernetzt. Dazu gibt es einige Feuerlöscher/-decken an entsprechenden Stellen. Bei den Meldern reichen die preiswerten Li-Batterien für 5 Jahre und man kann diese tauschen (CR123). Und klein und schick sind die Melder auch noch - nicht so hässlich wie die meisten ;-)
D.h. wenn es im unteren Stockwerk brennt, dann kriegen wir das oben sofort mit und können da durchaus noch eindämmen, lange bevor der Melder im Schlafzimmer anspricht.
Hat alles zusammen um die 700€ gekostet, aber das war es uns wert.
Wichtig ist, dass man diese Dinge regelmäßig kontrolliert und sich nicht blind darauf verlässt (hier alle drei Monate, Feuerlöscher jährlich).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7421438
Wenn man allerdings die Kosten, den diese Rauchmelder ab Herstellung bis zur sach- und umweltgerechten Entsorgung alle zusammen erzeugen gegen die Kosten der dadurch verhinderten Schäden an Häusern oder Menschen (bis hin zum Tod, auch wenn der Einzelne sich selbst unersetzbar/unbezahlbar hält oder von anderen dafür gehalten wird, kann man das berechnen, frag mal die Versicherungen) aufrechnen würde, dann würde mich dieses gesamtvolkswirtschaftliche Rechenergebnis doch mal ernsthaft interessieren.
Wenn sich die Sachdenssummen an Häusern mit und ohne Rauchmelder signifikant unterscheiden, dann wird garantiert auch der Vesicherungbeitrag entsprechend angepasst.
Und dann kann jeder Einzelne entscheiden, ob er eine "Versicherung" in Form von Rauchmeldern abschließt oder ggfs. einen erhöhten Versicherungsbeitrag hinnimmt.
Wichtig ist, dass man sich nicht auf die Rauchmelder verlässt, sondern scohn die potentiellen Ursachen für Brände im Auge hat. Ich war mal bei Bekannten zu Besuch und bin am Unterverteiler vorbeigegangen. Der roch irgendwie "elektrisch". Ich habe meinen Bekannten drauf angesprochen und dem war der eigenartige Geruch und die Nähe zum "Elektrokasten" auch schon aufgefallen, er hatte sich dabei aber schlicht nichts gedacht. Wir haben den dann Verteiler dann aufgemacht und eine kolrabenschwarz gekokelte Klemme gefunden.
Steht doch in jeder Zeitung, dass wieder mal ein Brand von der Elektroinstallation ausging. Da sage mein Bekannte dann: "Zum Glück habe ich ja einen Rauchmelder hier im Flur!" Was soll man da noch sagen?
Gast #7421459
auch für Rauchmelder mit klassischen 9 Volt Batterien gibt es meines Erachtens keine Nutzungsdauer-Beschränkung
Doch, sie sind nach 10 Jahren auszutauschen, beispielsweise vom Vermieter in Mieträumen.
Hättest zufällig einen Paragraphen an der Hand, der das verbindlich vorschreibt?
#7421481
Chris D. schrieb:
10,5 Jahren vorschreibt.
Gesetze sind toll, für denjenigen der sie lückenhaft verbricht. Wer prüft das mit 10,5Jahren? Muss ich mit meinem Haus bei TÜV vorfahren? Es prüft leider keiner ob überhaupt irgendwer so ein Teil verbaut hat.
Die Melder dienen dem Personenschutz (schlaf) dem Brandschutz sinnvoll entsprechend würde eine Sprinkleranlage und eine direkte Alarmierung der Feuerwehr Sinn machen, das ist aber privat ein riesen Aufwand.
#7421498
Solche Melder dienen der Brandfrüherkennung und ob Du die dann dazu nutzt rauszurennen und zuzusehen wie das Haus abbrennt oder dazu frühzeitig die Feuerwehr zu rufen, bleibt Dir überlassen. Der Zeitgewinn ist unbestritten.
Meiner Meinung nach dürfte es mit der Selbstentladung der eingelöteten Batterie zu tun haben. Wobei: [...]
Die Tauschvorschrift gilt auch für große Brandmeldeanlagen (ja, die heissen so) bei denen die Melder verkabelt sind und zentral versorgt werden.
#7421507
Chris D. schrieb:
Ich meine, dass die Rauchmelderpflicht auf der DIN 14676 beruht
Allerdings spricht die DIN von einer Laufzeit von 5 Jahren für normale und 8 Jahren bei Meldern mit Verschnutzungserkennung und -kompensation. Woher die 10 Jahre sollen kommen kann ich nicht nachvollziehen, ich muß nach DIN tauschen lassen.
Und auch in der DIN werden die Dinger als Brandmelder bezeichnet, die Diskussion welchen Begriff man jetzt nutzen darf ist Korinthenk... und überflüssig, die Begriffe sind Synonym.
#7421512
Als wenn die nicht schon genug Fehlalarme hätte. Bin hier aufn Dorf bei der FF. Alle paar Monate werden wir alarmiert zum Altenheim im Nachbarort. Gebrannt hts da noch nie. Aber wenn Opa wieder heimlich geraucht hat stehen da mal schnell 20 rote Autos vor der Tür und 100 Leute die eigendlich was besseres zu tun haben.
Moderator Persönliche Seite #7421513
Im Zweifel muss es der Vermieter belegen können. Größere Vermieter lassen das wohl durch zertifizierte Unternehmen machen, kleinere dürften das selbst erledigen und den Tausch vom Mieter abzeichnen lassen (k.A. ob das zulässig ist).
Als Mieter würde ich aber meinen Vermieter eh schon rechtzeitig zum Ende der Frist ansprechen. Es geht ja um meine Sicherheit.
Hier laufen sie - außer im Personenschutz - unter dem Brandsofrühwiemöglicherkennenundausbreitungverhindern-Modus :-)
Gast #7421539
Es verwundert mich jetzt ein wenig das man in einer Kindertagesstätte nicht sowieso eine Brandwarnanlage vorschreibt. Aber ganz offensichtlich zählt das in der BO als Sonderbauten.
Gerade in der BayBO nachgeschaut, zumindest in Bayern wird tatsächlich nur der Einsatz von Rauchwarnmeldern empfohlen, bzw. bei Abweichen von baulichen Brandschutzvorschriften die Installation von automatischen Brandmeldern nach DIN14676 mit interner Gebäudeübergreifender Alarmierung.
Ich hätte zumindest verpflichtend eine zentrale BMA ohne Aufschaltung auf den Hauptmelder, also ohne Anbindung an die ILS für sehr sinnvoll gefunden.
Faszinierend.
Quelle: https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/brandschutz_kindertageseinrichtungen2.pdf
#7421551
Darf ich fragen, welche das sind, und ob die Melder gelegentlich aufblitzen, um Funktionsbereitschaft anzuzeigen, oder komplett dunkel sind?
Ich schaue schon seit einer Weile immer mal wieder nach komplett dunklen vernetzten Meldern, hatte aber bisher keine gefunden.
Moderator Persönliche Seite #7421592
Wir haben diese hier:
https://de.x-sense.com/products/x-sense-drahtloser-miteinanderverbundener-rauchmelder-xs01-wr
Ja, die Silikontaster blitzen einmal pro Minute kurz auf, allerdings ist das sehr schwach und fast nicht zu sehen. Dazu kommt, dass der Taster seitlich sitzt. Ich habe den im Schlafzimmer vom bett weg Richtung Wand gedreht. Selbst bei voller Dunkeladaption meiner Augen bemerke ich absolut nichts.
Ansonsten spricht ja nichts dagegen, den Taster abzukleben. Testen kann man die auch mit einer kleinen Fernbedienung (kostete unter 7€, meine ich). Das macht den regelmäßigen Check sehr komfortabel.
OP #7421653
Der Hersteller hätte den Wechselgrund also besser aufgrund der DIN-Pflicht aufdrucken sollen. Es sieht aber bei der Aufschrift zunächst danach aus als wäre das nur aufgrund der Battrie.
Diese DIN würde ja dann grundsätzlich alle Melder betreffen, denn neben der Batterie, wechle ja bei vielen Meldern wechselbar ist bzw. fest verdrahtete diese garnicht haben, altern ja auch in diesen die Komponenten.
Vor alten Teilen im Fahrzeug, welches ich, vor allem aber mich umgebende Fahrzeuge betreffen habe ich regelmäßig mehr Sorge als bei einem Brand zu sterben ;-) Und ich glaube die Statistiken geben mir hier recht...
Gast #7421656
Wg. Nachhaltigkeit: Wenn einfach nur die Batterie getauscht würde, könnte man ja das ganze Gedöns drumherum nicht 'nachhaltig' recyclen...---
Praktikable Lösung: Wenn der Klumpatsch einen einmal mehr mit seinem sinnfreien 100 dB-Gekreische aus dem Schlaf und (fast) zum Herzinfarkt gebracht hat: Den Mist kostenneutral in den nächsten Fluss entsorgen und eine Papp-Attrappe anbringen! SCNR
#7421712
Rauchwarnmelder nach EN 14604 sind mit CE Kennzeichen zu versehen. EN 14604 ist also zwingend. Kapitel 4.19.1 "Each alarm shall be indelibly marked with the following:.... d) "the manufacturer's recommended date for replacement, subject to normal, regular maintenance"
Manche Hersteller geben 5 an, andere 10 Jahre. Die Absolute Zahl ist egal. Der Hersteller muss es angeben. Mehr als 10 Jahre kann der Hersteller aber nicht angeben, weil seine Verpflichtung die Daten der Qualitätskontrolle der Produktion aufzubewahren nur 10 Jahre währt.
Wenn du Eingaben dazu hast, steht dir das nationale Arbeitsgremium beim DIN offen. Benjamin Faltin ist der Sekretär vom NA 031-02-05 AA Rauchwarnmelder - SpA zu CEN/TC 72/WG 14. Telefon: +49 (0)30 2601-2305
Rauchmelder nach EN 54 sind was anderes. Die können dur delektieren und sind normal Teil einer Gefahrenmeldeanlagen, die regelmässig von einem dazu autorisiertem geprüft werden muss.
Brandmelder ist ein Wort, dass wir in der technischen Welt so nicht mehr kennen.
#7421739
ne eher mit der höheren Ausfallwahrscheinlichkeit durch die Badewannenkurve. Ausserdem bringt Batteriewechsel nicht so viel Geld wie Gerätetausch, vielleicht wurde damals noch mit Bleilot gearbeitet und das ist nicht Rohs konform und auch damalige Batterien können heute verboten sein so das ein Batterietausch nicht so leicht möglich ist.
#7421741
Mich wundert immer wieder wie das Heil in "Mehr Technik" gesucht wird.
Nicht jeder Sonderbau braucht eine Brandmeldeanlage und wenn dann auch ersteinmal keine mit direkter Aufkoppelung. Ein Sonderbau braucht ein BrandschutzKONZEPT und einen Brandschutznachweis. Letzteres erstellt jemand der die Berechtigung zur dazu hat (Zertifizierte Sachverständige für Brandschutz nach EN/ISO/IEC 17024) auf deutsch: den SV Brand oder kurz den SB
Brandschutz macht man in in geordneter Reihenfolge.
  1. passiv - also Geometrie, Bauteile und Baustoffe.
  2. organisatorisch.
  3. mit Technik, die die Organisation unterstützt und die von der Organisation angewandt werden kann.
Bastelfritzen die "Mehr Technik" wollen und bauen, dabei dann aber den Brandschutz der Bauteile kompromittieren sind mein Tagesgeschäft. Da werden munter Löcher gebohrt und dann Kabel Cca s3 d2 a3 (qualmt, tropft und macht säurehaltigen Rauch) der schlimmer gezogen.
"Brand" fängt man von vorne an.
Welche Gebäudeklasse?
(und schau da: Architekten sind nicht doof: viele Kindertagesstätten sind gar keine 7m hoch und haben auch keine 400 m2 in einer Einheit)
Feuerwiderstand der Bauteile und Baustoffe (In der KiTa findest du vielleicht Brandmanchetten)
Organisation: Es gilt: Detektieren, Alarmieren, Reagieren, Evakuieren.
Kindertagesstätten sind kinderTAGESstätten. Einerseits haben wir Schutzbefohlene die sich nicht selber retten können und es ist sogar anzunehmen dass diese schlafen und somit weder delektieren noch alarmieren können.
ABER: Wir haben auch gesunde normale Erwachsene die wir verpflichten können zu wachen so lange das Gebäude benutzt wird. Wir können auch die Erwachsenen schulen wie zu reagieren ist und verpflichten einer Evakuierung vorzustehen, Evakuierungslisten zu führen und dies regelmässig zu üben.
Was kann eine Meldeanlage? Sie kann delektieren und alarmieren. Reagieren können Schutzbefohlenen dann immer noch nicht. Sich selbstständig evakuieren auch nicht.
Eine Ausschaltung kann die Feuerwehr herbeirufen. Bis die Feuerwehr da ist sollten aber alle schon geflüchtet oder gerettet sein. Die ersten Minutten sind die wichtigsten! Und damit man sicher ist, das alle gerettet sind: Evakuierungslisten. Feuerwehrleute bringen sich selber in Lebensgefahr nach Personen in einem Brand zu suchen und evtl. zu retten.
Meldeanlagen sind gut damit Feuerwehr kommt und verhindert, dass das Gebäude unkontrolliert einstürzt und die Gefahr sich auf Nachbargebäude ausbreitet.
Schau mal bei deinem Arbeitsplatz nach dem Evakuierungsplan. Wo ist die Sammelstelle?
#7421913
Musik og F. schrieb:
Welche Gebäudeklasse? (und schau da: Architekten sind nicht doof: viele Kindertagesstätten sind gar keine 7m hoch und haben auch keine 400 m2 in einer Einheit)
In NRW ist die Einstufung klassiche KiTa oder KiTa U3 entscheidend. Wenn Kinder schlafen muss überwacht werden. Irrwitzigerweise wird in manchen Städten gefordert die Schlafräume nicht mit Sirenen sondern nur mit Blitzlampen ausauszustatten - die Kinder könnten einen Schock bekommen.
Ich halte KiTas für die sichersten Gebäude: allgemein hat jeder Gruppenraum eine eigene Tür nach draußen.
In NRW gilt: Schulen und Kirchen sind von den Sicherheitsmaßnahmen ( Brandfrüherkennung und Sicherheitsbeleuchtung ) befreit. Wenn in einer Schule Essen ausgegeben wird oder eine Nachmittagsbetreuung angeboten wird ist es keine Schule mehr, wenn in einer Kirche allgemeine Orgelkonzerte stattfinden ist es keine Kirche mehr.
#7421916
Zur Eingangsfrage: natürlich kann die Batterie gewechselt werden. Der Rauchwarnmelder muss demontiert und an den Hersteller geschickt werden. Dieser prüft den Melder, wechselt die Batterie und bescheinigt eine Funktionfähigkeit für weitere 10 Jahre. Der Melder wird zurückgeschickt und montiert. Für die Übergangszeit wird ein Ersatzmelder benötigt. Das ist natürlich nicht sinnvoll, teuerer und umweltschädlicher als neue Melder zu nehmen.
(Firma: --------------) #7421931
Der Sensor müsste wieder geprüft werden! Dazu altert die Elektronik, --> Fehlfunktionen sind u.U. möglich. Die Lobby der Brandmelder hat jetzt ein sicheres "Dauergeschäft". Der Berg an Elektromüll wächst weiter --> Müllentsprger reibt sich die Hände!
(Firma: --------------) #7421932
Dafür kann man kosten von ca. 20-40€ pro Melder rechnen. Neue Melder kosten oft nur 1/10 davon!
(Firma: --------------) #7421933
Fluchtplan! Wer den Fluchplan folgt, kann sein blaues Wunder erleben. z.B. Fluchttüren die nach "innen" aufgehen. Fluchttüren die abgesperrt sind, weil da halt zuviele "Rausgingen" zum Rauchen! Fluchtwege auf den dann aufeinmal 80-Tonnen Fertigungszellen standen. Echt wenn`s nicht um ein ernstes Thema gehen würde, es wäre was für einen Monty Python Film!
#7422263
Nein. Die Verschmutzung der Rauchprüfkammer ist das begrenzende Kriterium. Jeder, der mal im Service tätig war, der weiss um diese Verschmutzung, besonders in Raucherumgebungen. Noch wichtiger ist die Einhaltung der Wechselintervalle bei CO Meldern! Die elektro-chemische Messzelle ist dann einfach verbraucht. Zudem sollte man wissen, ein CO Melder ersetzt keinen Rauchmelder. Und ein Rauchmelder ersetzt keinen CO Melder. CO Melder sind jedoch nur im Bereichen mit Feuerstätten vorrangig von Bedeutung. Der oben schon erwähnte Anbieter X-Sense bietet auch Kombimelder an: https://de.x-sense.com/collections/rauch-und-kohlenmonoxid-melder
Meiner Meinung nach dürfte es ....
Soweit kann man mit seiner Meinung daneben liegen, wenn man von der Materie so garkeine Ahnung hat.
#7423148
Danke für den Tipp, die sehen (auch preislich) sehr interessant aus. Wie lange habt ihr die schon? Ich frage, weil es bei Amazon einige Reviews gibt [1], dass sich nach ca. 2 Jahren die Fehlalarme häufen.
[1] https://www.amazon.de/product-reviews/B08766FG4N/ref=cm_cr_unknown?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews&pageNumber=1#reviews-filter-bar
#7423183
Rauchmelder reagieren prinzipbedingt erst sehr spät. Da muss also erstmal der Rauch hinkommen und wenn es so weit ist muss es schon ordentlich brennen.
Deswegen sollte die vernetzt sein dann ist der im Schlafzimmer eher ein Signalgeber, als das er den Rauch selber detektiert.
Meine vernetzten Rauhmelder reagieren schon auf zu schnelle Temperaturänderungen oder es gibt auch Melder die auf Kohlenmonoxid reagieren falls man einen Ofen hat.
Gast #7423256
Steht wo genau?
Soso.
Tolle Abhandlung hast du da geschrieben, aber vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen und dir was für Stressresilienz geben lassen.
Keine Ahnung wie, warum und wo man in die Frage warum man nicht einfach eine BMA vorschreibt herauslesen kann das man versucht baulichen Brandschutz zu vernachlässigen.
Aber ok. Wenn dich dein jetziger Job so in den Wahnsinn treibt, solltest du dir vielleicht einen besseren suchen.
Fakt ist das gerade im öffentlichen Bau gerade so viel getan wird wie gerade so (gesetzlich) vorgeschrieben.
Maßnahmen darüber hinaus die vielleicht sinnvoll sein könnten, werden dann einfach weg gelassen (muss man ncht, kost zuviel, blablabla).
Wo jetzt dann wieder die BMA ein Brandschutzkonzept konterkariert weiß ich nicht. Sie würde es aber definitiv ergänzen.
Es wird sowieso ausdrücklich empfohlen vernetzte Melder zu nehmen. Warum also nicht gleich eine Anlage, die im Fall der Fälle eben direkt das gesamte Gebäude warnt. Zumal bei derlei anlagen die Diagnosemöglichkeiten und damit die Möglichkeit eineneventuellen defekt zu erkennen massiv höher sind als bei "normalen" vernetzten Meldern. Wenn da die Vernetzung nicht hin haut bekomme ich das im schlimmsten Fall dann mit wenn man sie braucht.
Also einfach mal tief durchatmen, dreimal drüber nachdenken und dann erst lospoltern.
Kein Mensch hat was davon geschrieben durch eien BMA (BWA) irgendwelchen baulichen, organisatorischen Brandschutz zu unterlaufen ...
Auch Kinder kann man, spielerisch, an dieses Thema heranführen. Mit meiner damals 3 jährigen genau so geschehen.
Und was spricht dagegen diesen Erwachsenen zusätzlich ein technisches Hilfsmittel an die Hand zu geben?
Wie oben geschrieben, Kinder sind lernfähig und meist -willig. Unabhängig davon kann eine zentrale Alarmierung den von dir erwähnten Erwachsenen eben dann doch die eine Minute extra zeit geben zu reagieren.
Schulung ist alles, das ist logisch. Alles Thema des organisatorischen Brandschutzes. Aber wie gesagt. Was spricht dagegen zu all den Dingen die eh schon da sein müssen! zusätzlich ein technisches Hilfsmittel an die Hand zu geben?! Noch dazu eines das,wie oben schon geschrieben, Systemfehler erkennen und signalisieren kann und somit im Fall der fälle sicher funktioniert.
Ich schrieb explizit ohne Hauptmelder. Wo jetzt dann wieder die direkte Alarmierung herkommt... keine Ahnung.
Ja und nu? Beides vorhanden. Mein Teamkollege ist Brandschutzbeauftragter und ich Brandschutzhelfer. Und nu? Was willst du mir damit jetzt sagen?
Unser Gebäude hat aber auch eine BMA und einen automatischen Rauchabzug.
Und trotz mehrfacher Beübung jedes Jahr, sind die Leute meistens dennoch zu doof und nehmen eben nicht die Fluchttreppe durchs rauchdicht abschließende Treppenhaus, sondern die freie Treppe die durch den gesamten Lichthof vom 5 OG bis ins UG reicht ...
#7423283
Bei Stuttgart 21 müssen die 10000 Leute von den Bahnsteigen an einem Freitagmittag über die offenen Treppen vorbei am Rauch aus der brennenden Lok zwei Stockwerke hochlaufen, bis sie nach mehreren hundert Metern Fußweg ins Freie kommen
Bei einer Firma sind die Leute aus den oberen Stockwerken in einem Rechenzentrumsgebäude bei so einer Übung mal auf der Fluchttreppe bis ins zweite Untergeschoß durchgerannt, wo außer verriegelten Türen mit Knauf nichts mehr war.
Ziemliche Fehlkonstruktion, weil alles dunkel ohne Fenster, absolut gleichförmige Treppenabsätze und außer einem kleinen Leuchtschild weit über dem Kopf keinerlei Hinweis, daß man jetzt im Erdgeschoß ist. Ich glaube es war sogar noch eine Kopfdrehung nötig, um die Tür überhaupt richtig zu sehen, durch die man ins Freie kam. Da sie wieder hinter jedem Flüchtling automatisch ins Schloß fiel, trafen sich mehrere Gruppen im Keller. :)
Ich kenne mehrere Gebäude, wo die Treppen von oben und die von unten in getrennten Türen ins Freie gehen, man kann also gar nicht in die falsche Richtung laufen. Das Problem an dem erwähnten Rechenzentrum ist auch, daß das Fluchttreppenhaus wegen Hochsicherheit immer abgesperrt ist, also niemand je länger als 30 Sekunden bei der letzten Übung drin war.
Was mache ich jetzt mit meinen beiden 10 Jahre alten Rauchmeldern von Conrad, die noch in der Originalverpackung sind? Gab's irgendwann mal für 99 Cent, inklusive Alkali-9V-Block. Interessanterweise war der (uneingelegt) bei einem Melder noch gut, beim anderen bei 7V, trotz gleicher Lagerungsbedingungen.
(Firma: --------------) #7423287
Wollvieh W. schrieb:
Bei Stuttgart 21 müssen die 10000 Leute....
Bei einer Firma sind die Leute aus den....
Ich kenne mehrere Gebäude, ....
Alles Sachen die wurden zu 100% nach der Errichtung und feuerpolizeilichen Abnahme geändert, eingebaut, umgebaut, weggebaut .....
Was mache ich jetzt mit meinen beiden 10 Jahre alten Rauchmeldern ....
----> Sammelstelle für Elektronikmüll!
Moderator Persönliche Seite #7423947
Wir haben die erst seit Februar 2022. Daher kann ich dazu natürlich nichts sagen. Bisher gab's jedenfalls keinen Fehlalarm und bei Tests (Fernbedienung, Räucherstäbchen) funktionieren sie.
Wobei man bei Bewertungen mMn immer vorsichtig sein muss. Es ist meist so, dass man eher eine negative Bewertung als eine positive abgibt. Davon abgesehen sind die wenigen Negativen im Verhältnis zu allen Bewertungen recht gut. Und gerade wenn es wenige Negative sind, dann ist die Gefahr groß, dass da die Konkurrenz schreibt.
Und man muss natürlich auch immer schauen, wo und wie die Dinger angebracht sind. In einem Raucherhaushalt wird so ein Teil natürlich eher verschmutzen als bei uns (Nichtraucher). In einem Schlafzimmer staubt es naturgemäß mehr als im Flur usw.
Gut finde ich bei den Teilen, dass sie außen ein sehr feines Metallsieb haben, das verhindert eindringende Tierchen (hatten wir bei denen davor gerne mal) oder auch Staub.
Das Vernetzen geht so weit problemlos. Beim Testen muss man aber etwas geduldig sein. Es dauerte auf dem Tisch (18 Stück ;-) einige (5-10 Sekunden) Sekunden, bis dann wirklich alle Alarm gaben. Ich dachte da nämlich auch: "Mist, defekt!". Also nicht zu schnell aufgeben.
In der einen Bewertung steht etwas von "doch recht teure Batterie". Die kosten knapp 1,50 Euro das Stück von Panasonic - bei fünf Jahren Laufzeit. Naja ...
Also: unsere funktionieren bisher alle, es gab keinerlei Ausfälle und Fehlalarme. Mehr dazu dann vielleicht in einem Jahr ;-)
P.S.: Noch zum Komfort: man kann mit der Fernbedienung bei einem Alarm alle bis auf den Auslöser stumm schalten. So findet man die Quelle dann recht schnell, ohne alle Räume absuchen zu müssen.
Gast #7423983
(Habe mir den ganzen Thread jetzt nicht durchgelesen, sorry falls folgendes schon erwähnt wurde)
Jetzt mal ganz vom Sinn oder Unsinn des Batterietausch abgesehen, habe ich auch mal einen Rauchmelder retten wollen. Die Batterie war schnell ausgelötet, die neue ruckzuck eingelötet. Alles gut? Nein! Denn das Teil hat den Tausch gemerkt. Anstatt in den Normalbetrieb zu gehen leuchtete nur eine gelbe LED. Gehe davon aus das ich besser vor dem Auslöten die Spannung mit einem Netzteil hätte stützen müssen. War ein Versuch wert, Batterie wieder ausgelötet und den Rauchmelder in den E-Schrott. Vermutlich auch besser so!
#7424091
Viele Brandschutzkonzepte beruhen offensichtlich darauf, dass am besten nichts passiert. Bei uns in der Firma ist das alles gut geregelt. es gibt Fluchtwegepläne die auch am Sammelplatz enden und es gibt Aktuelle Anwesenheitslisten, die abgefragt werden im Falle eines Falles. Bei meiner Frau indess, sieht es echt verheerend aus. Sie arbeitet im Krankenhaus. Neulich gab es einen Feueralarm und es roch dazu noch verkohlt. (Die Feuerwehr kam, roch, fand aber nichts und zog wieder ab) Die einzigen, die sich bemühten, die Gebäude zu verlassen waren die technischen Schreibkräfte. Es wurden weder Patienten evakuiert noch gibt es ein erkennbares Evakuierungskonzept. Sammelplätze? Wird's schon irgendwo geben, aber keiner Weiß so recht, wo. Übungen oder Schulungen zum Verhalten im Brandfall? Fehlanzeige. Wenn's dort tatsächlich mal brennt, sehe ich schwarz, insbesondere für Patienten, die sich nicht selbst retten können. Es herrscht offensichtlich das Prinzip Hoffnung, man hofft darauf, dass schon kein Feuer ausbrechen wird und wenn, dann wenigstens nicht in der eigenen Schicht.
zum Topic: Ich nutze zu hause die Gira Warnmelder, Drahtvernetzt. Hab ich bis jetzt einmal ausgetauscht, nach ca. 8 Jahren. Löschdecke haben wir auch, in Küchennähe. Ich bin mit den Meldern soweit zufrieden.
#7424509
Christian B. schrieb:
Andrea B. schrieb:
Laut Bedienungsanleitung wöchentlicher Test und alle 3 Monate reinigen, ich habe andere Hobbys.
nuja, auf den RCD steht auch monatlicher Test. Wer macht das schon? Ich kenne niemanden, nicht mal im Professionellen Bereich wird das gemacht.
Als ich im Asylantenheim gearbeitet habe, mussten wir sogar täglich die Rauchmelder testen.
#7424512
dann hattet ihr sonst wohl nichts zu tun oder ihr brauchtet einen Vorwand, in die Räumlichkeiten gelangen zu können. Da die Rauchmelder vom hochfrequentiertem Testen garantiert nicht besser werden, kann das keine anderen Gründe haben. Oder wurden die in der Vergangenheit in irgendeiner Form manipuliert?
Moderator Persönliche Seite #7424520
Der Fahrzeugführer hat sich auch jedes Mal vor Antritt der Fahrt vom ordnungsgemäßen Zustand aller Beleuchtungseinrichtungen zu überzeugen. Machst Du ja sicherlich auch ;-)
Einmal im Monat reicht mMn aus - wobei das auch wöchentlich kein so großer Aufwand wäre. Dank Fernbedienung und zu zweit dauert das nur eine Minute: ich gehe in die untere Etage, meine Frau ist oben und löst den Test aus. Dann einmal durch die Räume gehen - alle schlagen an - wunderbar.
Und die Reinigung beschränkt sich hier auf eine Sichtprüfung beim Test. Wenn da irgendwelche Spinnweben dranhängen sollten (war bisher noch nicht der Fall), dann werden die mit dem Wedel vorsichtig entfernt und gut ist.
Ganz praktisch: nach dem Test rufen wir uns beide nochmal aktiv die Positionen der Feuerlöscher/Löschdecken ins Gedächtnis. Ich hoffe, dass wir dann im Ernstfall direkt wissen, wo was ist.
Also, letztendlich sind es vielleicht zwei Minuten im Monat - es gibt sicher schlechter investierte Zeit.
Moderator Persönliche Seite #7424522
Jepp, Löschdecken kosten fast nichts (unsere 3€, meine ich), sind unverwüstlich (unsere sind aus Glas-/Mineralfaser(?)) und helfen viel. Hier hängt eine direkt hinterm Küchenschrank. Fällt nicht groß auf, aber man reisst im Ernstfall die Hülle dann nur runter und die Decke fällt raus.
Beitrag #7424664 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7425593
echt nicht?
Machen die, die du kennst denn Gebäudewartung softwaregestützt oder "run to failure und dann gucken wir mal". iTWO, CAFM, Wartungsplaner, Dalux FM - Softwarelösungen fur Wartung nach Plan gibt es genug.
RCD test kenne ich Wartungstest alle 6 Monate. ABB hat auch welche die nur alle 12 mon. getestet werden müssen.
Die Anforderung nach "regelmässige Termografi von Verteilern" und ausmessen der Schutzvorrichtungen stellt gerne die Versicherung.
Moderator Persönliche Seite #7425602
Wie alt sind denn die Feuerlöscher? Auch Pulver hält nicht ewig.
Ich habe zwei mit herausschraubbarer Gaskartusche. Einmal alle zwei Jahre wird die abgeschraubt und das Pulver ausgekippt und gesiebt. Kartusche gewogen und verglichen. Bisher soweit ok. Dauert keine fünf Minuten und kostet einen 20er + Bier ;-)
Die restlichen drei sind CO2-Löscher (bei Pulver könnte man direkt die Laboreinrichtung neu kaufen). Ich hab die am Anfang gewogen und das Gewicht auf dem Löscher notiert. Nun wird einmal im Jahr die Tüte durchgepustet und Gewicht kontrolliert :-)
Man sollte natürlich um die Gefahr (CO2-Konzentration) beim Einsatz wissen.
#7425823
Bei uns in der Firma (und den Firmen vorher, wo ich war) gab es immer mal wieder Elektriker im Haus um irgendwelche Erweiterungen vorzunehmen. Einmal im Jahr kommt er in jedem Fall für 2-3 Tage und testet alle Kabel und ortsveränderlichen Betriebsmittel. Aber die Installation (LSS, Not-Aus Schaltung) wird dabei nie geprüft. Auch kein RCD ausgelöst. Die Not Aus Schaltung testen wir täglich, da wir sie nutzen um am Arbeitsende die Labore und IBN Kabinen Stromlos zu schalten.
Auf denen, die ich im Haus installiert habe (Möller) steht monatlich. Extra fett geschrieben. Also nicht auf den RCD direkt sondern auf den Aufklebern, die dabei waren.
#7432742
ich klinke mich hier mal ein: Welche Geräte würdest Du empfehlen resp. welche hast Du verbaut? Wir hatten Baumarktgeräte montiert, der erste hat uns nach 3 Monaten aus dem Schlaf gerissen- um 3 Uhr nachts, natürlich, vermutlich weil da die Decke im Raum am kältesten war und die Batterie daher am schlechtesten funktionierte. Wie auch immer, ich würde gern mal richtig gute verbauen, finde aber kaum tragfähige Infos zu diesen Geräten. Mich würde beispielsweise massiv stören, dass eine leere Batterie mich aus dem Schlaf reisst- wenn ich aber weiß, dass das Gerät dann nur ab und zu mal einen kurzen PIEP von sich gibt und nicht das ganze Haus zusammenbrüllt, wäre das schon mal ein Anfang... Wenn die Funkvernetzt sind, wie kann ich bei einem Fehlalarm für Ruhe sorgen? Wie kann ich erfahren, WELCHER Melder sich überhaupt gemeldet hat? Fragen über Fragen... Gibt es Empfehlungen für Geräte mit vielen Informationen vom Hersteller?
Viele Grüße
hueby
#7441091
Habe ich nun gesehen, danke.
Sorry, ich hab wohl nicht alles perfekt erfasst beim schnellen Durchlesen. Was mich persönlich an diesen Geräten stört, ist, dass die Hersteller sich nicht aufraffen, wesentliche Fragen zu beantworten. ICH würde z. B. gern lesen, WIE genau ein solches Gerät sich meldet wenn die Batterie zur Neige geht. Oder WAS ich tun kann wenn das Teil mich mitten in der Nacht weckt (und kein Rauch erkennbar ist).
Bei meinem Gerät hat nachts das Piepsen angefangen und nicht mehr aufgehört. Ich habe gute Ohren und direkt zu diesem KREISCHENDEN GERÄT zu gehen, war extreme Überwindung. Dann stehe ich da, müde, Ohren tun weh und das Teil PIEPT und PIEPT und PIEPT und... nervt? Ja. Ich habe den Knopf gedrückt. Keine Auswirkung. Ich habe den Knopf gehalten. Keine Änderung. Dann habe ich einen Stuhl geholt und bin müde drauf gestiegen (Risiko!) mit der Folge, dass ich dem PIEP PIEP PIEP noch näher war. Grausam! Dann hab ich das Ding von der Decke geholt, die Batterie raus gerissen, das Fenster auf gemacht und es in meinen Hof raus geworfen. SO! GEWONNEN! Ätsch!
Mit Tinnitus bin ich dann wieder ins Bett und habe am nächsten Morgen die anderen Geräte dieser Bauart entsorgt.
Warum schreibe ich das eigentlich? Ich werbe lediglich für Verständnis, dass die User manchmal eben wissen möchten, was ein Gerät wann und wie tut, vor allen Dingen wenn es so ohrenbetäubenden Lärm machen kann.
Ich selbst erwarte, dass ein solches Gerät NUR dann Alarm gibt wenn es Rauch detektiert. Ich erwarte z. B. eine LED die nur dann Signal gibt wenn die Batterie schwächer wird. Ich erwarte, das Gerät mit dem Taster, der dran ist, nicht nur testen sondern auch deaktivieren zu können wenn es mal losgepiept hat. Dafür würde ich auch gern etwas mehr bezahlen als für diese "...ist eben Pflicht, kaufen und dran machen und der Rest ist eh alles scheissegal..."- Geräte aus dem Baumarkt.
Ja. Ich erwarte wohl zu viel. Vermutlich sollte ich selbst mal Rauchdetektoren bauen...
Viele Grüße und sorry für den vielen Text.
Hueby
#7441118
Herbert H. schrieb:
"Gibt es Empfehlungen für Geräte mit vielen Informationen vom Hersteller?"
Keine Ahnung. Ich habe vor mittlerweile etwas mehr als 9 Jahren den damaligen Testsieger Ei650 8-fach in meinem Haus verbaut. Hauptgrund waren keine LED, die regelmäßig blinkt, das Testergebnis und die gefällige Form. 3-mal hat einer ausgelöst: Einmal beim Betrieb des Kaminofens, bei dem Asche aufgewirbelt wurde, einmal in der Küche bei der das Gericht anbrannte und einmal beim Umschütten von Zement/Fliesenkleber im Keller, was furchtbar gestaubt hat. Fehlalarm gab es keinen. Auscchalten lässt sich der Alarm dann mit einem Besenstiel, also ohne auf einen Stuhl zu klettern.
Wenn dann nächtes Jahr der erste Melder anfängt, das Ende seiner Lebensdauer zu verkünden, gibt es halt einen neuen Satz. Ich sehe keine sinnvollen Möglichkeiten, irgendwas zu verbessern.
