Pumpe pumpt nicht.
OP #7421350
Hi
Ich hoffe, ihr habt eure Kristallkugeln geputzt. :)
Ein Kollege gab mir einen Solarwandler (LCB-G), der nicht mehr funktionieren sollte.
Die ganze Anlage besteht aus einem Solarpanel, dem Wandler und einer Brunnenpumpe.
Ich habe den Wandler mit einer 12V/60W Halogenlampe statt der Pumpe belastet, Eingang mit Labornetzteil statt Panel. Bei knapp 24V beginnt der Wandler zu piepen und die Lampe zu leuchten.
Der Wandler scheint also zu funktionieren.
Das Solarpanel liefert laut Datenblatt aber nur ca.20V.
Damit läuft der Wandler noch nicht an. Die Anlage hat aber schonmal funktioniert. Kann das Solarpanel früher >24V erzeugt und dann nachgelassen haben? Kann sich die Ansprechschwelle des Wandlers erhöht haben?
#7421400
Vielleicht lief die Pumpe früher leichter an, vielleicht sind die angegebenen 20V die Leerlaufspannung, vielleicht gibt es noch einen Akku, der es nicht mehr tut.
Ein paar Grundlagen braucht auch die Kristallkugel (Datenblätter Wandler, Module, Pumpe)
#7421406
OP #7421463
Mark schrieb:
Hörensagen oder selbst am Freitag erfahren?
Hörensagen vom Kollegen. Die Anlage ist bereits >20 Jahre gelaufen. Die Pumpe wurde schonmal ohne Erfolg getauscht, und ein Akku ist nicht vorhanden.
Andreas M. schrieb:
Lt. Anleitung falsch eingestellt. Vermutlich ist auf "two modules in series" (25V) konfiguriert. Stell den mal auf "one module" ein. Eventuell ist der Schalter mit der Zeit korrodiert.
Den Wandler kann man auch auf 12V Eingangsspannung umschalten. Ich weiß aber nicht, wie der darauf reagiert, wenn er dann 20V vom Panel bekommt.
Uwe S. schrieb:
Richtig, wozu sich mit Details aufhalten...einfach irgendwas anschließen, es wird schon werden!
Wie wärst du denn vorgegangen? Sichtkontrolle wurde vorher ohne Befund durchgeführt.
#7421636
24V ist sicher OK, so'n Paneele hat ja ne wesentlich höhere Leerlaufspannung.... Kein Akku, Pumpe getauscht, Wandler getestet und nix geht! Was bleibt da noch? DAS (20J alte?!) Paneele!
#7421658
Wegstaben V. schrieb:
ja, ich bekomme bei der google Suche nur diese lange URL angezeigt. Keine Ahnung wie man die in das von dir referenzierte Format (kurze URL) wandelt oder erreicht.
Den Aufruf des Dokuments macht Google für dich (und plottet dann auch gleich mit), wenn du auf den Link klickst. Der lange Rattenschwanz sind die Parameter von dem Suchergebnis, damit Google die Informationen gleich griffbereit hat. Nachdem Google dir das Dokument geliefert hat, steht in der Adresszeile der URL vom Dokument.
Das kommt drauf an, was im Datenblatt des Panels steht (Leerlaufspannung oder MPP bei STC). 20V wären in jedem Fall deutlich kleiner als 24V und mit der Leerlaufspannung kannst du keinen Motor betreiben - schon gar nicht starten.
(Firma: Funkenflug Industries) #7421700
War das Zak McCracken? Er steht vor der Pumpe und muss die reanimieren, mit prime pump gibt man etwas Wasser auf die Pumpe und sie kann wieder pumpen.
Weiß nicht. Ich kann mich nur dran erinnern, daß es dort das Benzin gab, was der Kettensäge in Maniac Manson fehlte. Allerdings gibt's in Zak McKracken keine Kettensäge und das Benzin ist daher genau so nutzlos.
#7421713
oder war es doch AtariST?
Es war ein Textadventure und man musste die Befehle eintippen, vor der Erfindung der Maus also doch eher apple2 oder apple ii
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/priming+pump.html https://dict.leo.org/englisch-deutsch/priming%20pump%20the
selbt mein Freund er mir den Tip mit "prime pump" gab kann sich an das Spiel nicht mehr erinnern, muss um 1984 gewesen sein als ich den apple2 selber aufbaute 2000 Lötstellen in Handarbeit.
OP #7421715
Die Lucasarts-Spiele waren noch humorvoll. Ich erinnere mich daran: Der Held fällt einen Berg runter, es erscheint ein Requester: "hoffentlich hast du abgespeichert!". Kurze Zeit später verschwand der Requester, der Held tauchte schwungvoll von unten auf und meinte: "da unten stand ein Gummibaum...". Sowas gibts heute leider nicht mehr.
OP #7422739
Weitere Tests: Die Pumpe fängt ohne Wandler ab ca. 10V an zu reagieren. Mit Wandler in 12V-Stellung läuft die Pumpe bei 13V an, in 24V-Stellung bei 25V. Stromaufnahme des Wandlers ist dabei ca. 3A.
Dieter D. schrieb:
Es kann auch ein Teildefekt bei der Solarzelle vorliegen. Außer der Leerlaufspannung, müßte auch der Kurzschlussstrom gemessen werden.
An das Panel komme ich nicht ran. Ich habe aber schon den Vorschlag gemacht, das mal zu putzen...
(Firma: Hobbytheoretiker) #7422758
Die Elektronik scheint in Ordnung sein nach den Versuchsergebnissen.
Ergänze mal den Vorschlag der Kollege möge einen Meterstab in die Hand nehmen und die Größe des Panels messen. Außerdem solle er noch ein großflächiges scharfes Foto von der Sonnenseite des Panels aufnehmen.
#7422804
also läuft die Pumpe oder pumpt sie, kannst du dich nicht klarer ausdrücken? Eine Pumpe kann durchaus laufen ohne zu fördern(pumpen)!
In der Eingangsfrage hiess es noch pumpt nicht und nun läuft sie?
#7422902
Peter N. schrieb:
Es geht darum, daß die Pumpe ekektrisch nicht läuft und demzufolge auch nicht pumpt. Würde sie laufen aber kein Wasser fördern, könnte man den ganzen elektrischen Kram weglassen.
du schaffst es immer wieder alles unklar zu bezeichnen!
Wenn es also nur ein elektrisches Problem ist dann repariere die Elektrik und sorge für Pumpenwohlfühlverhältnisse.
