Ich habe einen 300L WW Behälter mit 1500W Heizstab (PV Überschuss verheizen), der noch eine Heizwendel übrig hat, mein Plan ist da statt des Heizstabes eine banale Poolwärmepumpe dran zu hängen um das Wasser zusätzlich zu erwärmen. WP Gerät stünde dann draußen. Das soll alles mit Gratisstrom vom Dach erfolgen, der aber oft wechselhaft ist. Hat sowas schon jemand probiert. Problematisch ist wahrscheinlich die Tatsache das man über 60 bis 80 Grad kommen muss und sich die WP schlecht modulieren lässt. Wie ist eure Meinung zum Vorhaben?
wärmepumpe
strom
wechselhaft
Finde den Fehler!
Kein Chance!
Eine normale WP läuft erstens mit AC, einphasig oder dreiphasig. Zweitens hat eine "normale" WP einen Kompressor, der einen erheblichen Anlaufstrom benötigt. Und drittens sollte die Versorgung konstant sein, modulieren ist bei einer normalen WP nicht.
Selbstverständlich gibt es dafür passende WP's die direkt mit DC aus der PV betrieben werden können. Nur wird sich das bei den Neupreisen kaum jemals amortisieren....
Mit deiner Wärmepumpe wirst du vermutlich kaum über 40° kommen. Ich habe auch eine am Pool und diesen Gedanken schon mal gehabt. Ein Versuch mit einer 100l Regentonne und überbrückten des Thermostat(weil das nur bis 33° zulässt) Mehr als 38° bei ungefähr 20 Außentemperatur hab ich nicht erreichen können.
Natürlich kann man den PV-Überschuss in einer WP verwenden, das bringt bis zu einer gewissen Temperatur mehr wie direkt zu Heizen. Ob sich der Aufwand lohnt? Ein paar qm Vakuumkollektoren wären evt. sinnvoller.
OK, das war das KO Kriterium da im WW Behälter in der Regel 60-80°C herrschen.
das denke ich im Moment auch.
Vielen Dank für die kurze Erhellung ;-)
PS: ROBÄRT wird das nicht freuen!
???????????? Poolwärmepumpen sind für Pools vorgesehen, und das hat seine Gründe! WW-Wärmepumpen können nur ein delta T von 55°C anheben (Wärmequelle (-5 bis 25°)/Heizwasser (25° bis 55°)). Das Arbeitsgas (Kältemittel funktioniert nur bei bestimmten Temperaturbereichen bei denen es kompremiert und entspannt werden kann um die gewünschten Wärmepumpemeffekte zu erhalten!
Poolwärmepumpen gibt es oft für direkten Solarmodulanschluss, die passen dann ihre Leistung an den verfugbaren Strom an, insofern findet man da passende Modelle. Poolwärmepumpen müssen aber aus 25 GradC Luft nur 25GradC Wasser machen, das ist leicht und ergibt natürlich guten COP Wirkungsgrad von 9. Wassertemperaturen von 60-80 werden die gar nicht schaffen, und wenn, dann nur mit einem COP von 1, da kannst du auch bei deinem Heizstab bleiben. Wenn du nicht auf maximal 40 GradC runter gehst, was sich bei einigen wohl noch einstellen lässt, andere verweigern unter 35 den Dienst, dann taugt das wohl nicht. Gegen Legionellen kannst du ja mit deinem Heizstab gelegentlich nachheizen. Ob ein Speicher mit 40 GradC natürlich reicht, liegt anceich, wenn man 80 GradC auf 40 GradC runtermischt bekommt man natürlich 3 x so viel Wasser. Die meisten Poolwärmepumpen verzichten auf eine eigene Pumpe und brauchen noch eine Extra-Pumpe mit extra-Stromverbrauch. Blöd, wenn die dann nicht aus dem Solarmodul betreibbar ist.
Das kommt auf den Aufbau deines Behälters an. Bei einem vernünftigen Schichtspeicher kannst du auch mit niedrigerem Temperaturniveau (vor-)heizen und du musst den Kessel nun wirklich nicht immer auf 80°C hochheizen.
