Bus und Versorgung über 3 Adern
OP #7421440
ich habe hier folgendes Problem, bei dem ich aktuell gedanklich nicht weiterkommen:
Es gibt eine bestehende Verdrahtung bestehend aus zwei Adern a 0,5mm2 plus Schirm. Diese erstreckt sich auf ungefähr 100m und ich müsste ungefähr gleichmäßig verteilt 4 bis 5 Geräte plus einem Master mit dieser Verkabelung verbinden.
Dazu suche ich ein Bus System, welches Spannungsversorgung (Spannung egal, jeder Bus Teilnehmer braucht ca. 100mA) und Bus über die existierende Verkabelung ermöglicht. Die Versorgung wird von dem Master übernommen.
Optimal, wäre es wenn jeder Bus Teilnehmer von sich aus senden kann, ähnlich dem CAN Bus. Es ist aber auch kein Problem, wenn der Master wie bei Modbus die Datenabfrage starten kann.
Vielen Dank für eure Hilfe Victoria
OP #7421478
Sebastian R. schrieb:
Klingt nach einer Anwendung für M-Bus
Interessant, da hab ich noch nie etwas gehört gehabt. Danke für den Tipp.
Gibt es noch alternativen, die alle drei Adern nutzen würden? Hier wäre eine ja aktuell unbenutzt.
Joerg F. schrieb:
Kann aber sein, daß du bei der Leistungsaufnahme wegen des dünnen Kabels mit der Spannung in die Höhe gehen musst. Der Widerstand der Leitung auf 100m ist nicht zu vernachlässigen.
Wenn hier 48V DC auf der Leitung anliegen würde, wäre das gar kein Problem
#7421707
Vielleicht könnte man hier was mit LIN (Local Interconnect Network) machen. LIN ist allerdings nur bis zu 40m (bei 19.2 Kbit/s) spezifiziert. LIN-Transceiver sind sehr preisgünstig und werden mit UART angesteuert.
OP #7422080
Clemens L. schrieb:
RS-485; für Power Line Communication gibt es den THVD8000
Das sieht sehr interessant aus.
Etwas ähnliches habe ich auch für CAN gefunden: https://yamar.com/product/dcan500/
Peter D. schrieb:
SPE PoDL
https://www.single-pair-ethernet.com/artikel/single-pair-ethernet-use-cases
Am elegantesten finde ich aber die Variante 10BASE-T1L PoDL und die Daten direkt ins Netzwerk einbinden zu können.
Vielen Dank für eure Hilfe! Victoria
#7422123
10BASE-T1L ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Dafür brauchst Du eine Sterntopologie und einen Switch im Sternpunkt. 10BASE-T1S ist ein Bus, ist aber nur für 25m ausgelegt, weil bei einem Bus die Signallaufzeiten und damit die Buslänge wichtig ist.
fchk
#7422493
Ist noch beherrschbar: 7,2 Ohm, 3,6 Ohm hin und 3,6 Ohm zurück.
Da lauert ein Falle: 48V Speisung und in jedem Gerät ein Schaltregler. Die 48V laufen hoch, bei 15V schwingen alle Schaltregler an und ziehen Strom. In dieser Phase ist der Strom so hoch, dass der ganze Kram nicht anlaufen kann.
Man sollte dafür sorgen, dass die Zielgeräte nicht zu früh anlaufen, optimal noch zeitversetzt.
#7422856
Bauform B. schrieb:
Wobei "Power Line" in diesem Fall eher 24V oder 48V bedeutet.
Ich würde lieber wie bei Schoeps P12 favorisieren. P48 war früher eingeführt, um Polarisationsspannung direkt von Phantomspannung abzuleiten. Heute haben viele Mikrofone interne Spannungswandler für Membran, P24 und besonders P12 sind aber für mobile Geräte besser. Aus gleichem Grund würde ich auch hier Phantomspannung 12 Volt wählen.
