Sender der durch 2 Stockwerke geht
OP #7421779
Ich hätte gerne einen Sender, der von meinem Keller in den 1. Stock funktioniert. Ich hätte es mit einem Schelly - Magentschalter probiert, aber das geht sich mit dem Wlan Signal gerade nicht aus. Ich habe einige 433 Mhz Sender und einen Empfänger auf meinem Raspy, aber der Empfänger ist so schlecht dass es nur ein paar Meter damit funktioniert. Irgendwelche Tipps welches Setup ich verwenden könnte ? Ich würde das Signal gern auf dem Raspi empfangen. Das ganze ist Batteriebetrieben, es soll irgendwie mit einem Magnetschalter funktionieren (wie mein Shelly)
(Firma: Hobbytheoretiker) #7421801
Das sind wieder nur pauschale Informationen zum vorliegenden Fall. Daher wäre die erste Frage um was für ein Gebäude handelt es sich.
Wenn es ein Fachwerkhaus sein sollte mit Hölzböden, sollte man es gelöst bekommen.
Handelt es sich um ein modernes Gebäude mit Stahlarmierungen im Beton zwischen jeder Etage, wird ohne individuelle Spezialgeräte nichts funktionieren. Eine Variante wäre im Wellenlängebereich von 50m bis 5cm die Dämpfung jeder Decke durchzumessen.
Bei einem früheren Thread entpuppte sich der Keller bis in den ersten Stock als ein sehr großes Wohnhaus mit Tiefgarage, wobei die Wohnung am ganz anderen Ende des Gebäudes lag.
OP #7421814
ich habe diesen empfänger: https://www.makershop.de/module/funk/433-sender-empfaenger/
Den Empfänger richtig einstellen.
wenn du mir sagst wie das geht :-)
altbau 1900, dicke wände, keine tiefgarage, wohnung ca. über keller
es kann ruhig auch ein anderes sende oder empfangsmodul sein. oder hat jemand einen tipp für ein ordentlicheres Empfangsmodul ? würde es generell auch in meiner wohnung nutzen können, aber nach ein paar metern is da leider schon schluss :-( (es liegt nicht am sender...)
OP #7421838
selbst die ältesten muttis haben mittlerweile whats app ;-)
wird so eine art alarmanlage. wenn jemand eine kiste öffnet soll ein signal kommen. funktioniert super bei der haustür mit meinem shelly, aber wie schon gesagt geht sich das im keller mit dem wlan gerade nicht aus...
und wenn jemand denkt das ist overkill: hier wird ca. alle 4 monate eingebrochen. der vorteil ist dass es mittlerweile eh nichts mehr zum holen gibt die letzten einbrecher waren ziemlich entäuscht die haben mir nur das geschirr zerbrochen...
Moderator Persönliche Seite #7421840
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. ;-)
Alten Schornsteinschacht für Kabel? So kommt hier das Internet der Nachbarn aus dem 2. OG mit voller Bandbreite bis in deren Keller …
Ansonsten waren da Holzbalkendecken üblich (außer vielleicht im Keller selbst), wenig Metall drin. Für einen halbwegs brauchbaren Sender sollte das kein Problem sein. 433 MHz ist meist Billig-Krempel mit eher untauglichen Empfängern. Was ordentliches auf 868 MHz könnte ganz gut gehen. Bei 2,4 GHz könnte die Dämpfung der Kellerdecke schon störender werden, aber mit einem ordentlichen Zigbee-like Modul müsste auch das eigentlich gehen. Die machen aber auch Ack/Retry-Verfahren, sodass ein nicht angekommenes Datenpaket eben auch erneut übertragen werden kann.
Beitrag #7421940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421947 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7421960
Für Dich zur Information sei erwähnt, alle Beiträge, die darauf eingingen wurden gelöscht weil diese nicht frei von politische Anmerkungen sein konnten.
Es geht vermutlich nur, wenn Nachbarn mitmachen. Das gilt sowohl funktechnisch und auch gefährdungstechnisch. D.h. auf gar keinen Fall alleine nachsehen gehen, wenn Du alarmiert wirst! Du bräuchtest daher Nachbarn, die funktechnisch günstiger wohnen, so dass ein Funk-Range-Extender das Signal weiter streut.
Im Prinzip so etwas wie ein REPEATER Funksignalverstärker 433MHz - DTM System dtm.pl, die es für Alarmanlagen gibt.
Es gibt solche Funksignalverstärker mit verschiedenen selektiven Technologien. Nicht verwendbar sind Geräte, die selektiv nur die Telegramme der propietären Alarmanlage herausfiltern und weitersenden. Es gibt aber noch Geräte die senden ganz stumpf standardmäßig digital modulierte Funksignale weiter, wie von den 433 und 800 MHz Messsendern verstrahlt werden. Welche Produkte muss ich passen, weil seit weit über zehn Jahren ich mich damit nicht mehr beschäftigte.
OP #7422148
Danke für die Tipps, ich habe es mal mit einem anderen 433 Mhz Sender / Empfänger getestet, mit dem hats dann funktioniert. Ist halt nicht für meinen Raspi geeignet da ich die Signale gern dekodieren möchte damit ich weiß welcher Sender es war. Aber hab mir mal so einen Superhet Empfänger bestellt, mal sehen wie es mit diesem funktioniert. Hätte es auch probiert mit einem rtl2832u sdr Empfänger zu empfangen, das ist sich aber auch nicht ganz ausgegangen
(Firma: Q3) #7422487
Man leitet das Funksignal einfach ausserhalb des Gebäudes, parallel zur Hauswand. Keller: Sender draussen am Kellerfenster (falls vorhanden, klar), eventuell mit Richtantenne nach Oben. Wohnung: Empfänger draussen am Fenster mit Blick nach Unten ... feddich.
Für sowas eignet sich z.B. ein Pärchen "Nano Loco 5" oder "Nano Loco 2" von Ubiqiti. Gibts gebraucht für'n Appl' und'n Ei.
