RF Current Clamp für Immunity Testing
OP #7421999
Hi
Ich habe folgende RF Strommesszange und möchte diese gerne als Koppler für Immunity Testing verwenden:
https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/TBCP2_500_Manual.pdf
Ich würde da gerne mit einem RF Amplifier mit bis zu +37dBm und dem TG meines SA reingehen und direkt Common Mode in z.B die Versorgungsleitung koppeln. Jemand Erfahrungen damit? Die Zange sollte ja die Leistung ohne Probleme aushalten, oder? Normalerweise nimmt man ja für ETF ein CCI, aber induktiv Koppeln wäre ja auch mal spannend.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7422013
Für Immunity brauchst du eine BCI Probe.
Bau dir CDNs! Die kannst du auch für Emission testing verwenden.
Ich hab mir da einen "Bausatz" zusammengestellt... Damit baue ich mir neue CDNs ganz nach Bedarf, falls mir ein spezielles Kabel/Stecker unterkommt.
73
#7422081
Ich betreibe solche RF Probes mit 20 dBm für entwicklungsbegleitende "Immunity Tests". Das funktioniert einwandfrei.
Frag mal beim Hersteller (sales at tekbox.com) nach wie es mit 37 dBm für deine Zange aussieht. Meiner Erfahrung nach ist Tekbox sehr auskunftsfreudig was solche Dinge angeht (wahrscheinlich sogar in deutscher Sprache, aber frag lieber mal auf Englisch an).
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7422094
Wahrscheinlich im Automotive Bereich, oder? Sonst wäre mir eigentlich noch nie jemand untergekommen der so einkoppelt...
Wie schaut's bei dir mit der Vergleichbarkeit aus? Was ich aus Vorträgen (hauptsächlich aus dem akademischen Bereich) mitgenommen habe sind die normalen Probes für Emission ungeeignet für Immunity. Die Begründung habe ich aber nimmer im Kopf.
Bei meiner Kundschaft sind es zu 90% geschirmte Leitungen... Da gibt's nichts einfacheres als ein CDN ( und sei es nur ein 100R Widerstand+ein passender Kern mit 10 Windungen).
Bei einem Automotive Kabelbaum sieht's natürlich anders aus... Wobei ich dort aber eher zu einer traditionellen Coupling clamp greifen würde.. weniger Aufwand mit Monitoring und decoupling ...
73
