Automatischer Generatorstart bei niedriger Batterie (LiFePo4)
OP #7422111
Moin moin,
erstmal ich bin absoluter Laie bei fast allem was ich tue, warum tue ich es trotzdem? Ich lebe in einem dritte Weltland und mein gefährliches Halbwissen erscheint mit fast immer solider als das örtliche Expertenwissen :-D
Damit sei auch noch kurz drauf hingewiesen, das es hier kein Problem darstellt alles an Installationen und Bauarbeiten selber durchzuführen und selber dran zu sterben ;-)
Jetzt zu meinem Problem:
Für meine Solaranlage habe ich eine LiFePo4 Batteriebank und insgesamt 6 Wechselrichter im 3 Phasenbetrieb installiert. Gerade an bewölkten Tagen reicht manchmal die Sonne nicht aus um die Batterie am Abend wieder voll zu haben. Manchmal ist auch ein zu hoher Verbrauch das Problem.
Also habe ich mir eine kleine Schaltung gebaut um meinen 3 Phasen Generator zu starten, wenn die Batteriebank bei ca. 52 Volt ist.
Ich verwende dazu einen Arduino Uno. Die Stromversorgung kommt über die Generatorbatterie (12 V) und wird von einem Schaltregler auf 10 Volt begrenzt für den Hohlsteckereingang des Uno (Ich dachte es wäre vielleicht Sinnvoll über den Linearregler zu gehen.
Die Batteriebank ist über zwei Widerstände (R1: 1MOhm, R2 100kOhm) angeschlossen. Außerdem gibt es zwei Schalter für den manuellen Start und Stop des ganzen. Wobei der Stopknopf im Moment deaktiviert ist, weil der immer wieder am "ghosten" war (besonders bei niedriger Spannung an der Generatorbatterie)
Hier der Arduinocode:
const int RelaisZuendpin = 19;
const int RelaisStartpin = 18;
const int Spannungspin = A0;
const int KnopfAn = 17;
const int KnopfAus = 2;
int Spannung;
volatile int KnopfAusStatus = 1;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(RelaisZuendpin, OUTPUT);
  digitalWrite(RelaisZuendpin, HIGH);
  pinMode(RelaisStartpin, OUTPUT);
  digitalWrite(RelaisStartpin, HIGH);
  pinMode(KnopfAn, INPUT_PULLUP);
  pinMode(KnopfAus, INPUT_PULLUP);
//  attachInterrupt(0, pin_ISR, CHANGE);
void loop() {
23
  // put your main code here, to run repeatedly:
24
  // Spannung auslesen
25
  Spannung = analogRead(Spannungspin);
26
  // Spannung für debug and Serial
27
  Serial.print(Spannung);
28
  // Lesevorgänge minimieren um Fehler zu vermeiden
29
  delay(10000);
30
  // Vergleich der Spannung und Abfrage des Startknopfs
31
  if (((640 < Spannung) && (Spannung < 925)) || (digitalRead(KnopfAn)==0))
32
33
    // Zündung an
34
    digitalWrite(RelaisZuendpin, LOW);
35
    delay(1000);
36
    // Anlasser an
37
    digitalWrite(RelaisStartpin, LOW);
38
    delay(2000);
39
    // Anlasser aus
40
41
    delay(600000);
42
    // Prüfen ob Spannung angestiegen ist
43
   if (Spannung > analogRead(Spannungspin))
44
45
    // alle Relais aus
46
47
48
49
   delay(3000000);
50
   // Zündung aus
51
52
53
54
55
// Einbindung des Ausknopfes als Interrupt
56
// void pin_ISR(){
57
//    digitalWrite(RelaisStartpin, HIGH);
58
//    digitalWrite(RelaisZuendpin, HIGH);
59
//    delay(600000);
60
Probleme: Ghosting beim Interupt (Ausknopf) Im Moment wird dann halt der Stromausknopf betätigt um alles aus zu machen. Starke Schwankungen bei dem Analogwert der Spannung, deswegen habe ich schon das Delay von 10 Sek. eingebaut, weil sonst doch immer wieder ein Wert innerhalb der Parameter auftaucht und das System den Generator startet.
Die Zuleitung von der Batterie ist ca. 10m lang und ich habe hier schon gelesen das diese eine Antennenfunktion haben kann und so hohe oder niedrige Werte in das System schiebt --> Lösung ein Kondensator, aber welcher?
Besser wäre es eins der Relais von den Wechselrichtern zu nutzen und das als Startsignal zu nutzen (Kein Analogwert mehr) aber die Wechselrichter sind direkt mit dem BMS der Batterie verbunden und dies überschreibt scheinbar alle Spannungseinstellungen an den Wechselrichtern.
Perfekt: Den Arduino per RS485 mit dem BMS verbinden und den Ladezustand der Batterie direkt auslesen. (Puh dafür bin ich doch zu sehr Laie, ich denke ich würde es packen, aber das bräuchte viel viel Zeit)
Ok, Ich freue mich über eure Ansätze und Ideen, vielleicht gibt es ja auch einen komplett anderen einfacheren Ansatz
Gruß, Stefan
Offenkundig Inselnetz.
Warum soll der Akku voll sein, du weisst doch noch nicht, wie viel du in der Nacht brauchst und wann die Sonne wieder kommt.
Generator starten wenn der Akku zu tief entladen wird, abschalten wenn die Generatorlaufzeit vertretbar ist und der Akku wieder voller wurde.
Ganz voll muss er nicht, er würde den Generator wieder einschalten wenn er wieder zu tief entladen wird.
Dazu tut es eine Tiefentladeschutzschaltung, die gibt es reihenweise für 12V als Fertigplatine aber ich wüsste jetzt keinen Link auf eine 48V Version.
Die liefert ein Schaltsignal SO LANGE der Generator laufen sollte. Damit er am Anfang gestartet wird, braucht es noch ein Impulsrelais, das abschaltet wenn der Startversuch vergeblich war oder der Motor läuft.
Das alles kann man auch mit deiner schon vorhandenen Hardware des Arduino aufbauen, mit Spannungsteiler und Relais, aber man muss es unter Berücksichtigung von EMV Störungen bauen und dazu fehlen dir noch die Kenntnisse. EMV lernt man in längeren Ausbildungen und es gibt Gurus mit langjährigem Erfahrungsschatz, ist also nichts was du in 1 Absatz lernen kannst.
Vielleicht reicht aber schon Sternverdrahtung und im Arduino den Watchdog zu aktivieren
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
OP #7422373
Nein der Akku muss natürlich nicht immer voll sein und das wäre auch nicht die Aufgabe vom Generator. Auch eine Tiefentladung wird es nicht geben, vorher schaltet das BMS halt alles ab.
Aber genau so weit soll es nicht kommen, deswegen soll der Generator ja schon früher anspringen und die Batteriebank nachladen. Er läuft dabei ungefähr eine Stunde und lädt ca. 7kWh in die Batteriebank, außerdem übernimmt er für die Zeit jeden Verbrauch.
Die meisten Schaltungen für einen Schutz vor Tiefentladung sind nicht vernünftig einstellbar, für einen Hinweis auf ein felxibles System wäre ich Dankbar.
Liebe Grüße Stefan
Edit: Die Skizze nochmal als png und nicht nur pdf
(Firma: Funkenflug Industries) #7422764
Aaaalso.
Da es ja mehrere Probleme gibt, einzeln aufteilen und nicht alles auf einmal.
Erstmal musst Du eine vernünftige Messung der Akkuspannung hinkriegen, eine Anbindung über 1M-Ohm erscheint mir dafür verdammt viel, die Störungen sind stärker.
Vielleicht auch die Steuereinheit nicht gerade in die Nähe der Zündanlage des Generators bauen, sondern eher in die Nähe der Batterie und den Generator von dort aus fernsteuern (Abschalteinrichtung am Ort des Generators nicht vergessen, damit man einen ungewollten Anlauf verhindern kann wenn man mal dran bauen muss).
Zweitens würde ich die Taster z.B. in Hardware entstören. Das bedeutet beim AVR-Controller (für den Ardummino) den internen Pullup-Widerstand nutzen und 100nF am Taster gegen Masse, Schalten ebenfalls gegen Masse.
Was ich noch Kacke finde: Die Relais-Ruhestellung mit High-Pegeln an den Ausgängen. Das ist nicht die Grundeinstellung des AVR, bei jedem Reset von dem Ding werden warscheinlich kurz die Relais anziehen bis das Programm gestartet wurde. Bau das so, daß die Relais bei High-Pegel am Pin aktiv sind.
#7422773
Jepp, sehe ich auch so, Die Widerstände Faktor 10 kleiner. (also 100k und 10k) Der Querstrom ist immer noch viel kleiner als die Selbstentladung der Akkus. Und zusätzlich parallel zu R2 einen 100nF Kondensator.
Damit sollte die Spannungsmessung deutlich besser sein.
Wichtig: Immer eine Sache ändern und dann schauen ob dich am System etwas ändert. Schraubst du gleichzeitig an mehreren "Schrauben" weisst du nie was eine Änderung bewirkt hat.
Als zweites die Masseverdrahtung. Mach mal Bilder. Wichtig ist dass die Masse sternförmig verdrahtet ist damit keine Brummschleifen entstehen können.
(Firma: Funkenflug Industries) #7422791
Was ich bei Messungen in störanfälligen Umgebungen auch immer gerne mache ist, die ADC-Messung nicht nur einmal auszuführen, sondern beispielsweise 16 Messungen zusammenaddieren und die unteren 4 Bits wegschmeißen. Man könnte es auch noch komplexer machen, z.B. 20 Messergebnisse speichern, das höchste und niedrigste Ergebnis wegschmeißen und den Durchschnitt aus den verbliebenen errechnen.
OP #7423001
Tatsächlich ziehen die Relais nicht an wenn der Uno resettet, aber ich weiss was du meinst und hatte mich da auch schon informiert, ich werde das auf die ToDoListe setzen.
Die Pullup habe ich ja im Code aktiviert, ich werde dann nun noch die Kondensatoren an den Tastern nachrüsten
Naja, die Empfehlung kam hier aus dem Forum bei einer Ähnlichen Frage zu einer 48 V Batterie, es sind ja immerhin fast 60 V (Hier genau 57,6 V). Klar kann ich die Aufteilung 1:11 auch mit kleineren Widerständen machen, die Empfehlung für 1MOhm kam aber mit dem Argument, das der Widerstand den Strom ausreichend begrenzt um im Fehlerfall den Uno zu schützen.
Danke für den Tipp! Zur Größe der Widerstände habe ich ja weiter oben schon was geschrieben. Da der Kondensator parallel zu R2 ist, reichen hier 25 V Festigkeit? Ist die Art des Kondensators hier egal, oder sollte es ein Kerko sein?
Alle "Gnd" Verbindungen gehen direkt zum Uno, damit sind alle verfügbaren Pins ausgenutzt :-D Einzig die beiden Taster teilen sich einen GndPin
Wäre es besser nur von einem Pin Sternförmig zu verteilen?
Ja super Tipp, darauf bin ich überhaupt noch nicht gekommen, aber das gefällt mir wirklich gut um stabilere "Messwerte" zu bekommen.
Vielen Dank für all eure Tipps, ich werde mich in der kommenden Woche mal dran machen und hier berichten.
Gruß, Stefan
Edit: Fix
(Firma: Funkenflug Industries) #7423156
Die Frage ist halt das Umfeld, hat man da viele Störungen durch einen leistungsstarken Wandler oder sogar eine Zündanlage, dann lege ich das gerne etwas "robuster" aus, heißt mit mehr Querstrom.
Was ich gerne als Basis nehme, 10k Ohm als unteren Spannungsteiler-Widerstand und die interne 2,56V Referenz des AVR. Gegen die Betriebsspannung messen ist immer die Frage wie genau die ist oder wie stabil, das führt nur zu Problemen wenn man hier "wird schon reichen" annimmt.
Heißt, es sind 256µA Messstrom bei Vollausschlag, sollte reichen. 60V maximale Messspannung (weiß nicht ob Dir das reicht, ist ziemlich nahe an der Ladeendspannung, aber die Genauigkeit des ADC wird nicht besser wenn man hier zuviel will, daher bleibe ich mal bei 60V... genaue Messwertausgabe machst Du ja auch nicht) beutet 256µA bei 60V, macht gut 234kOhm Gesamtwiderstand, minus die 10k unten bleiben gut 224k für den oberen Teilerwiderstand. Der nächstgrößere aus der E-48 Reihe wären 226k, das ist relativ dicht dran, heißt der 10k sollte nicht stark nach oben vom Sollwert abweichen (sonst wäre der nächste 237k oder man nimmt was aus E-96 oder baut sich ~230k aus 226k und 4,7k in Reihe). 236k Gesamtwiderstand wären 60,4V maximale Messspannung, passt. Verlustleistung bei 60,4V wären 15,5mW, das ist fernab von jedem Problem.
Als Kondensator reicht ein 100nF Folienkondensator, Keramik geht evtl. auch, nehme ich an der Stelle aber ungerne, weil Erschütterungen durch den Piezo-Effekt gerne mal die Spannung um einige 10mV verschieben können.
