Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wirkungsgrad verkalkter Heizspiralen messen?
von Mark (Gast)
Kesselstein hat mir einen Untertischboiler zugestopft - ausgetauscht und
nachgelesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkablagerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselstein
da steht:
Durch die isolierende Wirkung des Kesselsteins verringert sich der
Wärmeübergang im Kessel.
Wird weniger oder mehr verbraucht bzw. wohin geht die Wärme und wie wird
der Wirkungsgrad gemessen?
von C-hater (c-hater)
Weder, noch.
Die geht den gewohnten Weg. Der einzige Unterschied ist: das Heizelement
erreicht eine höhere Temperatur (und brennt dann irgendwann durch).
von Max M. (jens2001)
Mark schrieb:
> da steht:
Dann lies doch den GANZEN ABSATZ!!!
von Horst V. (hoschti)
Die zugeführte elektrische Leistung ändert sich (fast) nicht. Es dauert
nur länger bis das Wasser warm wird. In Summe also höherer Verbrauch
bezogen auf die gleich Menge warmes Wasser.
Die bleibt in den Gebilde aus Heizstab incl. des "Kalkmantels". Damit
erwärmt sich der Heizstab deutlich mehr und brennt früher oder später
durch, da die zulässige Betriebstemperatur deutlich überschritten wird.
Ups, da waren Leute schneller!
von U. B. (Gast)
@C-hater:
Chapeau.
Es gibt doch noch Leute mit Ahnung von Physik!
Wenn auch immer weniger.
Leider besonders da, wo's nötig wäre.   :(
von Re D. (Gast)
Wenn Leistung Arbeit mal Zeit ist, wir kann es länger dauern die gleiche
Energiemenge abzugeben?
von Jörg K. (joergk)
Möööööp: Energieerhaltungssatz verletzt!
Bei indirekt beheizten Speichern sieht das natürlich anders aus: Da
steigt durch die isolierende Kalkschicht die Rücklauftemperatur und
damit sinkt der Wirkungsgrad des Kessels.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Die Wärme geht immer ins Wasser. Wohin soll sie sonst gehen?
Der Wirkungsgrad ist bei Wärmeerzeugung immer 100%.
von U. B. (Gast)
Für Spitzfindige:
Natürlich wird bei verkalktem Tauchsieder die Spirale heisser.
Und es dauert deswegen auch geringfügig länger, bis das Wasser kocht.
Der zusätzliche Energie, die alte Heizspirale höher aufzuheizen,
als eine neue, ist aber im Vergleich zur Wärmekapazität von
Wasser sehr nachrangig.
Dazu, was ich mal erlebte, in einer grösseren Fa.
Dort bereitete morgens um 7 die Belegschaft
Kaffee/Teewasser in einem Kochendwasserbereiter
(5-Liter-Wandgurke) zu. =>
Früher, mit einem alten, daher ziemlich verkalkten Stiebel-Eltron,
dauerte es ca. 23 min, bis die 6 Liter zu brodeln anfingen.
Dieses Gerät wurde dann durch ein neues Modell ersetzt,
mit diesem dauerte dieselbe Prozedur ca. 25 min.
Aussage der Frauen (die waren in der Mehrheit):
"Kann doch nicht sein, das Ding ist doch neu!"
Die Erklärung, dass der neue Wandtauchsieder eben nicht mehr für
220, sondern für 230V gebaut war, hätte keine Chance gehabt...
von H. H. (Gast)
U. B. schrieb:
> Für Spitzfindige:
Bei einem Warmwasserspeicher verdrängt der Kalk allerdings das Wasser,
und weil Kalk etwa die halbe Wärmekapazität hat wie Wasser (aufs Volumen
bezogen), wird die eingestellte Temperatur etwas früher erreicht.
von U. B. (Gast)
> allerdings das Wasser, ...
Ja, dann hat der Oberkante-gefüllte 5l-Stiebel aber auch keine
6 Liter Inhalt mehr ...  ;-)
von Nevs (noname_user)
Dann erkläre er mal was er damit meint, denn x kW bleiben x kW, egal ob
nun über 220 oder 230 V~, der Strom wird nur bei höherer U geringer. Die
Zeit sollte die gleiche bei gleicher Leistung u. Menge an Wasser
bleiben.
von Thomas U. (charley10)
...oder die Strohhmspannung geht heißer wieder zurück ins Netz?
Sozusagen der 'Rücklauf'? ;-))
U. B. schrieb:
> Für Spitzfindige:
Das ist richtig.
Das ist falsch.
Der eigentliche Grund, warum es etwas länger dauert, liegt im
spzifischen Widerstand des Heizelements begründet. Diese Größe ist bei
sehr vielen Materialien recht stark temperaturabhängig. Typisch werden
hier Eisenlegierungen verwendet, die einen negativen Koeffizienten
haben. D.h.: ihr spezifischer Widerstand steigt mit der Temperatur. D.h.
wiederum: bei konstanter Spannung fließt weniger Strom. D.h. wiederum:
die aufgenommene (und auch die abgegebene) Leistung verringert sich.
Bezüglich der verrichteten Arbeit/Energie ändert sich aber dadurch rein
garnichts. Es dauert halt nur etwas länger, die Arbeit zu verrichten.
C-hater schrieb:
> U. B. schrieb:
>> Für Spitzfindige:
> Das ist richtig.
> Das ist falsch.
Korrektur: Das "Alpha" ist bei Metallen und Legierungen positiv.
Widerspruch zwischen falschem Vorzeichen und dennoch 'richtiger'
Schlussfolgerung.
Oder vermutest du einen Halbleiterheizer eingebaut? ;-))
> D.h.
von H. H. (Gast)
C-hater schrieb:
> Typisch werden
Bei solchen Rohrheizkörpern ehr NiCr-80/20.
Und da tut sich nicht viel mit dem Widerstand.
Natürlich. Blöder Fehler meinerseits.
von U. B. (Gast)
Z.B. bei Gold-Chrom ist sie (schwach) negativ, angeblich
-0,00001/K
von U. B. (Gast)
> egal ob nun über 220 oder 230 V~, der Strom wird nur bei höherer U
> geringer. Die Zeit sollte die gleiche bei gleicher Leistung u.
> Menge an Wasser bleiben.
Die Leistung ist in beschriebener Betrachtung eben NICHT gleich:
Wenn der alte Wandboiler für 220V bei eben diesen 220V 2,0kW
aufnimmt, dann genehmigt er sich bei 230V eben knapp 2,2kW.
Eben mehr, als der neue für 230V.
von Rainer W. (rawi)
Und die deiner Meinung nach zusätzliche Wärmemenge, die nicht zur Menge
des warmen Wasser beträgt, geht wohin?
Verschwindet die durch Zauberei oder wird die wieder in Strom zurück
verwandelt?
> verwandelt?
Das sind dann die sogenannten 'Heißen Elektronen'...
von U. B. (Gast)
> Menge des warmen Wasser beträgt, geht wohin?
Ist doch klar: in die elektrischen Anschlüsse der Heizspirale.
Cu leitet auch die Wärme gut.       ;-)
von Achim H. (pluto25)
Sie heizt die Anschlüsse ;-)
Die Leistung nimmt mit steigender Temperatur ab.
z.B. Ein Heizstab der bei 20° 2kW hat.
Ohne Kalk wird er vielleicht 120° Da hat er noch ca 1500W
Bei 270° nur noch ca 1000W und über 500° noch ca ein drittel seiner
Leistung.
In dem Bereich beginnt dann auch die "Selbstzerstörung" - Falls er nicht
schon vorher aus den Gehäuse schmilzt ;-)
Ach so, da war schon die neue Netz-U mit altem Heizgerät, sag´s doch
gleich. ;-) Sowas ner Frau zu erklären ist aber auch nicht einfach, mein
Beileid.
Welcher Vergleich könnte dann denn funzen, damit auch die das einfach
kapieren?
Tja, alte Heizgeräte mit 220V~ gab es da wohl nicht mehr, so ein Shit
aber auch. Sollte man einen FU oder Stell-Trafo davor hängen u. etwas
hochdrehen? ;-)
von Rainer D. (rainer4x4)
Das ohmsche Gesetz ist eben noch lange nicht allen geläufig!
