Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [STM32L0] "Python-kompatibler" I2C Slave
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Nachmittag,
ich quäle mit mit STM32L011 und HAL und dem I2C Slave.
Im Grunde hätte ich einfach nur gerne eine Implementierung (stures
polling wäre supi, weil der Rest in Interrupts läuft), die kompatibel
zu:
i2c.write_i2c_block_data
i2c.read_i2c_block_data
auf einem Raspberry Pi ist.
Hab fast einen Tag gegoogelt und nichts brauchbares gefunden.
Mittlerweile bereue ich es schon, I2C benutzt zu haben - wieso hab ich
nicht SPI verwendet 🙈
Die Beispiele im SDK sind leider auch nicht wirklich zu was zu
gebrauchen.
Prinzipiell funktionert der I2C-Slave, weil ich kann einzelne Bytes hin
und herschubsen. Und write_i2c_block_data hab ich auch schonmal
hinbekommen (provisorisch ... einfach mit HAL_I2C_Slave_Receive).
read_i2c_block_data scheint aber hoffnungslos zu sein. edit: Ich hab das
Gefühl, dass HAL nicht über Bytes schubsen hinaus geht und noch ein
ganzes Protokoll, das auf I2C aufsetzt, implementiert werden muss 🤔
Vielleicht hat jemand eine Idee und/oder hat mal etwas gesehen, was
funktioniert?
Viele Grüße,
Mampf
von Harry L. (mysth)
Ich hab vor einiger Zeit mal ein 24C08 (I2C-EEPROM) emuliert; allerdings
mit den HAL-LL-Funktionen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
> allerdings
Vielen Dank, das kuck ich mir gleich mal an 😍
von Clemens L. (c_l)
Mampf F. schrieb:
> Ich hab das Gefühl, dass HAL nicht über Bytes schubsen hinaus geht
Der HAL bildet auch nur die Features der Hardware ab.
Als I²C-Slave hast du keine Kontrolle darüber, was der Master mit dir
anstellt. Grundsätzlich ist es so, dass du auf "Master hat ein Byte
geschrieben" oder "Master will ein Byte lesen" einzeln reagieren musst.
Das läuft dann oft auf eine Zustandsmaschine hinaus.
Der STM32L0 unterstützt anscheinend DMA für I²C, aber ich weiß nicht,
was passiert, wenn der Master nicht genau so viele Bytes liest oder
schreibt, wie du fürs DMA konfiguriert hast.
@Harry L., Funktioniert astrein, Thx a lot 🥳🥳🥳
Oha! Das erklärt es - da nahm ich naiv an, das würde es alles schon als
Examples geben, weil das für mich quasi ähm grundlegende
I2C-Funktionalität ist (schließlich machen das alle(?) Devices so) 🙈
Aber mit Harry L.'s Code funktioniert es 💪
Freut mich sehr!
von Sebastian W. (wangnick)
Kann der Raspberry Pi inzwischen mit Clock Stretching Slaves umgehen?
LG, Sebastian
von Wastl (hartundweichware)
Harry L. schrieb:
> I2C-slave.zip
Gut gemacht! Ich liebe diese LL-Funktionalität der Libraries.
Spart ein paar Takte gegenüber HAL und man weiss was man tut
und was man bekommt. Bei HAL muss ich mich immer vergewissern
was sie mir alles "Gutes" tun will was ich nicht brauche oder
beabsichtige.
Wastl schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> I2C-slave.zip
> beabsichtige.
Da ich faul bin verwende ich LL nur, wenn es um Funktionalität geht, die
ich mit HAL nicht abbilden kann, oder der Platz wirklich knapp wird.
(selten)
Die paar Takte, die man so theoretisch sparen kann, interessieren mich
eher weniger.
In diesem konkreten Fall hab ich das mit HAL einfach nie vernünftig zum
Laufen bekommen.
> Laufen bekommen.
Das hab ich beim googeln auch immer wieder gelesen, dass Leute mit dem
I2C Kram nur Probleme haben 🙈
Pi4 könnte es wohl, funktioniert nur nicht, weil es da einen
Hardware-Bug gibt 🤔
Nur der Slave macht(e) Probleme.
Der Master funktioniert absolut reibungslos, aber dise Erkenntnis ist
jetzt auch wieder ein paar Jahre alt (siehe Datum in meinen Files) und
ST hat die HAL seitdem weiter entwickelt.
Mit dem Master hatte ich nie Probleme - egal ob Polling, Interrupt oder
DMA.
Damals war u.A. ein Bug im HAL dafür verantwortlich, daß der Slave nicht
auf mehreren Adressen angesprochen werden konnte, wie das z.B. bei dem
von mir emulierten 2408 erforderlich ist.
Da wurde einfach die Reihenfolge verwechselt in der Register beschrieben
werden müssen - shit happens.
Den Bugfix -oder besser Workaround- hab ich in meinem Code entsprechend
gekennzeichnet.
Wie das aktuell aussieht, kann ich aber nicht sagen.
