Gewinde überschneiden?
OP #7424920
Hi
Ich möchte eine Klemmschraube durch eine "Knebelschraube" ersetzen.
Leider ist es ein M8-ähnliches Gewinde mit falscher Steigung, also vermutlich UNC.
Kann ich dieses Innengewinde mit M8 überschneiden? Hält das Gewinde, oder reißt es aus?
Material: Aluguß Wandstärke: ca. 5mm
Das gleiche Problem habe ich auch noch mit M6-ähnlichen Schrauben...
5mm Wandstärke bei M8, ist das nicht ein bisserl sehr wenig. Normalerweise bei Alu mindestens 1,5 Durchmesser. Wenn das überhaupt halten soll, dann mach Helicoil rein. Es gibt auch noch Rampamuttern, aber die sind dafür viel zu lang. Aber dafür brauchts wenigstens keinen extra Gewindebohrer. Oder du schneidest dir den Gewindebolzen ab, machst ein M4 oder M5 rein und in den Knebel dasselbe und dann brauchst nur mehr nen Tropfen Loctite.
Ich mache jetzt mal einen wahnsinnig irren Vorschlag, den bisher keiner gemacht hat.
In diesem Internetz nach einer passenden Knebelschraube 5/16 18 - UNC oder 5/16 - 24 UNF suchen und bestellen. Ob UNC, UNF oder vielleicht was anderes musst du selber ausmessen oder ausprobieren. Wir kennen deine Schraube nicht.
Klaus K. schrieb:
ch würde aufbohren und Blindnietmutter setzen.
oder weiter ausbohren und einen neuen Kern einsetzen. Im Formenbau wird das so gemacht, dass in einem "weichen" Metallblock ein Bereich ausgedreht wird, in den ein hartes Metallstück eingelassen wird. (Meistens Einexpandieren = richtig kühlen, und umgekehrt aufschrupfen).
In das kommt dann das Lager oder die bessere Bohrung / Passung rein. Form- und temperaturstabiler. Wurde mal was verbohrt, haben wir ein Loch auf diese Weise auch schon mal kalt zugeschgweißt und das neue Loch überlappend gesetzt. So konnte man sogar Löcher um wenige mm versetzen, die ansonsten im alten Loch versackt und ausgebrochen wären.
