Abschlusswiderstände im CAN-bus Netz
OP (Firma: Bosch) #7425206
Für meine Arbeit wurde ein CAN Netz mit verschiedenen Teilnehmern aufgebaut und dieses schmeißt immer wieder Fehler am Interface, wenn von einem FU Nachrichten ausgehen. Zwei der Geräte haben keinen Abschlusswiderstand am Ende der Leitung, da sie einen Innenwiderstand von 120 ohm besitzen. Jedoch gehe ich davon aus, das trotz dem abgeglichenen Innenwiderstand trotzdem die Leitung mit einem richtigen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden muss.
Frage ist sozusagen: Muss ein Abschlusswiderstand eingesetzt werden, oder reicht es, dass der Innenwiderstand des Geräts 120 ohm besitzt,
Vielen Dank im Voraus
#7425215
Also einen internen Abschlußwiderstand.
Nö.
Nö.
Ja.
#7425218
Das nennt man nicht "Innenwiderstand". Sie haben halt einen eingebauten Abschlusswiderstand.
Es ist korrekt, dass an beide Enden des Bus ein Abschlusswiderstand gehört. (Egal, ob dort am diesem Ende ein Gerät ist oder nicht.)
Allerdings sind CAN-Sender auf eine Last von 60 Ω (zwei Abschlusswiderstände in parallel) ausgelegt; es sollten insgesamt nicht mehr als zwei Abschlusswiderstände vorhanden sein. Aus deiner Beschreibung geht nicht hervor, ob dies der Fall ist.
Was für Fehler? Schaltplan? Wie sehen die Nachrichten auf dem Oszilloskop aus?
#7425255
Wenn ein Gerät einen Innenwiderstand von 120 Ohm hat, ist der Abschlusswiderstand bereits eingebaut, leider fest und nicht abschaltbar.
Dann sollten diese Geräte an die ENDEN der Leitung, und die anderen ohne Terminierungswiderstand AUF die Leitung, an höchstens kurzen Stichleitungen.
Um welche CAN Baudrate geht es ?
Jemals mit einem Oszilloskop die realen Leitungsreflektionen gemessen ?
Nicht jedes Gerät bekommt eine Terminierung, nur die am Ende langer Leitungen.
#7425416
Sebastian W. schrieb:
Was ist hier mit FU gemeint?
Vermutlich Frequenzumrichter - willkommen in Salamistan - als nächstes erfahren wir, dass die Geräte 500m auseinander stehen und per Klingeldraht oder J-Y(St)Y sternförmig verbunden sind. Kurze Skizze sowie Angabe der Datenrate und des verwendeten Protokolls wäre hilfreich (man darf durchaus auch Papier und Bleistift nutzen und dies anschließend mit dem Smartphone photographieren).
