Netzwerkspezi Mikrotik/Pihole/Unbound: DNS-SRV als A?
OP #7425755
Hallo, ich bräuchte mal die Hilfe eines Netzwerkspezis: Gegeben ist ein LAN, in dem ein spezielles "antikes" Gerät benutzt werden soll. Der Hersteller gibt keine Updates mehr, aber aus Kostengründen möchte ich es weiterbenutzen. Dieses Gerät muss sich zu einem Server verbinden und fragt dazu eine IP via DNS an und benutzt den A-Eintrag. Dummerweise hat der zu nutzende Dienst aber nur noch SRV-Einträge aktiv, d.h. das Gerät bekommt keine A-IP mehr und kann sich nicht mehr verbinden.
Gebe ich einen Dienst an, der noch A-Einträge hat, klappt alles, aber es muss eben dieser spezielle Dienst sein. Ich könnte nun manuell mal einen SRV abfragem und den ersten Eintrag als Adresse eintragen, zu dem gibt es einen A-Eintrag und die Sache klappt auch. Aber: der Witz des SRV ist ja, das sich die Einträge ändern können...
Jetzt ist die Frage: Ich habe einen Mikrotik-Router, da es mehrere logische getrennte Netze vor Ort hat, und in dem Netz läuft ein Odroid mit Dietpi/PiHole/Unbound. Kann mir jemand sagen, ob ich z.B. mit einem Mikrotikscript, dem Pihole oder einer Unbound-Trickserei z.B. eine Fantasiedomain intern im Gerät eintrage, der DNS merkt das, holt einen passenden SRV, schaut den ersten funktionierenden Server nach und antwortet das als A an das Gerät? Angeblich soll das mit einem Unbound-Trick gehen, aber ich kann gerade so das Dietpi installieren und dann via Webseite den Pihole einrichten, Linus ist jetzt nich so meins. Nachmachen geht, wenn ich ein Tutorial habe.
Danke für jede Idee...
OP #7426233
Nee, eine Telefonanlage. Die letzte Firmware ist von 2019, und die hat mal 3000€ gekostet. Würde ich nur ungern alles rausreißen und neumachen für nix, weil tut ausreichend und man kennt sich aus. Bloß das eben der Provider sein DNS umgestellt hat (noch geht's, aber bald ist schluss) und das der einzige Grund wäre für einen Austausch. Eine Fritze davorschalten und die Anlage als Nebenstellen der Fritzanlage machen ginge auch ist aber irgendwie bah. Ein Providerwechsel würde evtl helfen, aber es ist abzusehen das alle auf SRV umsteigen, zudem ist das nicht gewünscht wg. spezieller Tarife. Ob man über die Leitung überhaupt an andere Server RTP und SIP rausbekommt steht noch auf einem anderen Blatt.
#7426254
Ok, aber muss die soviele verschiedene Server erreichen? Wenn's nur ein paar Trunks sind, würde ich die domains im unbound als override konfigurieren.
Das unbound-config-file dazu kann man dann automatisch per Script erstellen lassen,
for DOMAIN in sipgate.de easybell.com trunk.vodafone.de t-offline.de ; do
  SRV=$(dig +short _sip._udp.$DOMAIN SRV)
  IFS=" " read -r priority weight port target <<< "$SRV"
  IP=$(dig +short $target A)
# Config-File schreiben
  echo -e "local-zone: \"$DOMAIN\" redirect\nlocal-data: \"$DOMAIN A $IP\"" > /etc/unbound/overrides.d/${DOMAIN}.conf
done
(unbound kann einzelne Files / alles in einem Ordner includen, d.H. dein Script kann die Datei jedesmal from Scratch frisch schreiben, oder auch eine Datei pro Domain) und dann ein unbound-control reload oder systemctl reload unbound
Das Script ist nur ein grobes Beispiel, ohne Fehlerbehandlung falls ein "dig" fehlschlägt oder was unerwartetes liefert!
OP #7426281
Ah,ich glaube du hast mich verstanden, aber ich dich leider nur teilweise. ;)
Nein, die Anlage muss nicht "so viele" Server erreichen, aber der eine Registrar wird eben bald nicht mehr via A erreichbar sein. Er (bzw. der DNS dazu) liefert jetzt schon SRV mit einer Liste aus je nach Versuchszeit 5-10 anderen Servern, die sich auch immer stark unterscheidet, da wird wohl Loadbalancing gemacht. Und gewisse Server tauchen immer mal wieder auf, die hab ich einfach mal manuell benutzt, da bekomme ich ein A und es funzt. Nur weiß ich eben nicht, ob das so bleibt, bzw. bin ich recht sicher das es nicht so bleibt, dazu ist SRV ja da...
Helf mir kurz:
done
  1. Führe für jede Domain in der Liste die Schleife aus, mit dem Domainnamen in $DOMAIN
  2. Hole die SRV-Einträge für SIP aus der Domain nach $SRV
  3. Bitte? Bin kein Linuxer, was ist das? Bringt irgendwie die Server aus der $SRV nach $TARGET
  4. Holt zum ersten (?) $TARGET die A-IP
  5. erzeugt eine sipgate.de.conf die so aussieht:
local-zone: sipgate.de redirect
local-data: sipgate.de A 1.2.3.4
Ähnlich dann mit easybell.com, vodafone und telekom. So reime ich mir das zusammen, DOS-Batches kann ich einigermaßen, ich nehme an das ist bash o.ä. Das müsste ich dann vmtl. als "x.sh" auf meinem Odroid speichern und via cron z.b. 1x täglich aufrufen lassen?
Das geht schon in die Richtung in die ich will. Vielen Dank schonmal für die Anregung!
#7426285
exakt.
  1. Hole die SRV-Einträge für SIP aus der Domain nach $SRV
Genau. der SRV-Eintrag schaut dann z.B. so aus: "0 0 5060 sipgate.de." an der Stelle könnte man ein
test -z "$SRV" && continue
ergänzen, und mit dem nächsten Eintrag weitermachen wenn kein SRV Record vorhanden ist.
  1. Bitte? Bin kein Linuxer, was ist das? Bringt irgendwie die Server aus der $SRV nach $TARGET
"IFS" setzt den "Internal Field Seperator" auf ein Leerzeichen, das braucht das "read" um die einzelnen Felder in der $SRV-Variable auseinanderzutrennen.
  1. Holt zum ersten (?) $TARGET die A-IP
Ja, nur der erste.
  1. erzeugt eine sipgate.de.conf die so aussieht:
genau.
Mach dir keine Sorgen wegen den ständig rotierenden SRV-Records für das Load-Balancing. Neuere Telefonanlagen fragen den auch nicht ständig frisch ab, sondern verwenden eine einmal aufgelöste IP auch für eine längere Zeit weiter.
Problem wäre allerdings, wenn einer der Server im SRV ausfällt, dann würde dieses Setup den offline-server weiter versuchen, und nicht die anderen probieren. Evtl, aber das darfst du selber nachschauen, lassen sich auch mehrere A-Records im unbound hinterlegen, dann könntest du nicht nur den ersten, sondern alle SRV-Einträge nutzen.
Kannst du auch stündlich oder noch häufiger machen. Die paar DNS-Abfragen per dig machen keinen signifikanten Traffic.
Ach ja, potentielle Falle: Das dig in der "x.sh" sollte natürlich nicht den unbound selber befragen. Also "dig +short _sip._udp.sipgate.de SRV @1.1" oder "@192.168.1.1" oder "@8.8.8.8" oder so....
OP #7426419
Wenn das klappt bist du mein Held... Komme leider dies WE nicht zum spielen, aber das werde ich auf jeden Fall testen müssen...
Soweit ich verstehe fragt der Odroid selbst den im OS eingetragenen DNS ab, weil bei Updates des Pihole eben dieser beendet wird und das Netz dann kurz offline ist, der Odroid kann aber seine Updates ziehen weil er ja selber "raus kann". Der Unbound ist m.W. nur die Quelle für den Pihole, der dann ja auch den DNS-Server stellt. Das Dietpi-Linux dagegen ist ja Client und fragt Upstream den Router.
Soweit mir bekannt ist genau das das Problem: der Client kann damit nicht umgehen. Daher muss ich ihm ja einen (am besten: einen funktionierenden) A-Record aus der SRV-Liste vorgaukeln. Soweit mir bekannt wird ein nicht bereiter Server aber nicht mehr per SRV ausgeliefert, d.h. die SRV-Liste enthält funktionierende Server in der Reihenfolge der Leistungsbereitschaft. "Der Erste" ist also eigentlich genau richtig.
In dem Fall würde ich einfach alle 30 Minuten aktualisieren, dann geht das halt mal "kurz" nicht. Keine Ahnung wie oft die Anlage selbst den Registrar kontaktiert... Gibts vielleicht eine Möglichkeit, die Abfrage von "server.com" als Trigger zu benutzen? So von wegen das Script wird angestupst wenn die Anlage fragt, was neben einer eventuellen zeitgesteuerten Aktualisierung ja auch passiert wenn die Anlage merkt "ey, der tut nicht mehr"...
#7426511
Mehrere "A" Einträge für einen Hostnamen sind schon viel länger üblich als "SRV"-Einträge. Würde mich wundern wenn der Client damit ein Problem hat. Vor allem weil das üblicherweise schon eine Ebene tiefer, im Betriebssystem, abgehandelt wird.
Klar, die Antwort vom x.sh kommt da zwar zu spät für den aktuellen Request, für den Nächsten ist sie aber da. Also dem unbound ein Log-File und log-queries: yes konfigurieren (Wenn das bei pihole nicht eh default ist) und dann ein y.sh:
  tail -F /var/log/unbound.log | while read line
  do
     if echo "$line" | grep -q "server.com" ; then
         x.sh
     fi
  done
Als Erweiterung macht vmlt. eine Limitierung der Aufrufhäufigkeit Sinn, also z.B. ein
  TIMESTAMP=$(date +%s)
  if ((TIMESTAMP - LAST_TIMESTAMP > 60)) ; then
     x.sh
     LAST_TIMESTAMP=$TIMESTAMP
  fi
Oder im x.sh das Alter der zu erzeugenden Config-Datei überprüfen, und nichts machen wenn die zu jung ist...
OP #7426619
Hammer! :D Jede Menge Platz zum spielen!!!
Ich bastel da mal ein wenig dran rum, bin gespannt. Du hast mir zumindest soweit ich das mit meinem geringen Linuxwissen sagen kann schon sehr weitergeholfen, da kann ich viel probieren und lernen. Danke!
Ja, ich als nicht-Netzwerkspezi frage mich warum das nicht "einfach" über etliche A's gemacht wird und stattdessen A komplett deaktiviert und nur noch SRV ausgeliefert wird. Ginge ja auch beides gleichzeitig, A für alte Geräte, SRV für schlaue neue. Aber man muss ja funktionierende Hardware entsorgen, wenn man das Geld dieses Jahr nicht braucht bekommt man es nächstes nicht mehr. Aber SRV soll lt. Support eben Priorisieren können, wohingegen A keine Reihenfolge hat. Leider kann ich dem System nicht zukucken, aber ich vermute, das ebenfalls einfach der erste ankommende A benutzt wird und das wars. Sonst würde nicht ausdrücklich darauf hingewiesen werden, das der Betrieb mit "aktualisierten Dienstleistern" nicht mehr möglich ist und man doch bitte die nächste Generation kaufen soll. Aber ich könnte ja testen das Skript so zu erweitern das es alle SRV in einen A packt, dann sollte es am besten funktioneren, sofern die Anlage das kann, und wenn nicht ist es eine Lernung für mich, macht es aber nicht schlimmer von der Funktion.
Vermutlich wird der Client nach einer Abfrage eine Verbindung aufbauen. Wenn die dann nicht klappt, wird m.E. noch eine Abfrage kommen, die dann ein aktualisiertes Ergebnis liefert, von daher wäre das Failsafe, denke ich. Und wie gesagt: Wenn es überhaupt geht ist es schon mehr als wie jetzt wo es eben gar nicht mehr geht. Wenn dann mal ne halbe Stunde fehlt ist das eben so. Zur Not startet man die Geräte neu, dann sollten sie aktualisieren...
