Absicherung Board und USB
OP #7426282
ich bastel gerade an einer Schaltung/Platine, die später als Basis für selbstgebaute Lenkräder im Sim-Racing Bereich eingesetzt werden soll. Sie beinhaltet einen kleinen USB Hub (das Board wird via USB mit dem PC verbunden und zusätzlich soll man die Möglichkeit haben ein zweites USB device anzuschließen, z.B. ein LCD). Auf dem Board befindet sich ein STM32 an dessen Pins man Buttons, Schalter, Encoder etc. anschließen können soll.
Soweit alles klar und funktioniert auch, die Frage die ich mir Stelle ist: In wie weit muss man die Eingänge absichern. Da Platz hier ein entscheidender Faktor ist (im Moment ist die Platine 33x33mm groß) wird man hier wohl einen Kompromiss eingehen müssen. Da die Platine hinterher fest eingebaut wird, ist meine Überlegung deshalb nur den USB Port abzusichern, da dies der Punkt ist bei dem der Benutzer mit dem Board in Berührung kommt (man kennt das, nachdem man drei mal über den Polyesterteppich gerollt ist, will man den USB Stecker einstecken und zack, bekommt man eine gewischt). Es geht um USB 2.0.
Meine Überlegung bisher:
  • USB data lines mit einem ESD protection IC absichern (PRTR5V0U2X)
  • VBUS mit einer 6V/500ma Sicherung absichern
Macht diese Überlegung Sinn? Würdet ihr anders vorgehen? Wie gesagt, es hängt kein Leben von der Schaltung ab, möchte aber trotzdem soweit absichern, dass es Sinn macht und ein guter Kompromiss ist.
MfG,
Ben
Gast #7426284
Kommt drauf an, vor was genau du die Schaltung schützen willst.
Ich habe zahlreiche Entwickler-Boards mit USB Port ganz ohne Schutzbeschaltung verwendet. Bisher ist mir kein einziges davon kaputt gegangen.
#7426360
Mein (älteres) PC-Gehäuse hatte keine USB3 an der Front. Es gibt Kabelchen mit Buchse zu kaufen, die an der Rückseite in die Slotabdeckungen passen.
Das Blech habe ich passend geschnitten in die Front eingebaut. Die Buchsen sind isoliert, aber das Blech habe ich über 1 MegOhm an den Schutzleiter (Gehäuse) gelegt. Wenn ich dort etwas einstecke, berühre ich zwangsläufig das Blech und evtuelle Ladung wird sanft abgeleitet.
Ist das für Dich sinngemäß umsetzbar, Metalloberfläche hochhohmig an Masse?
Klingt gut. Das Diodenarray bringt ja die TVS-Diode zwischen VCC und GND mit. Würde noch eine niederimpedante Kapazität in der Nähe des Arrays vorsehen. Rein aus dem Bauch heraus dürfte die schon helfen, wenn die TVS-Diode noch nicht leitfähig wird. Die Maximalkapazität an der Busspannung darf laut Spezifikationen aber wenige uF nicht überschreiten.
Wichtig ist, das Layout korrekt zu gestalten. Also keine Stichleitungen zum Diodenarray, sondern vom Stecker direkt zum Array und von dort aus erst weiter.
Die Sicherung ist unnötig, wenn die Quelle bereits eine gute Überstromerkennung hat. Wenn nicht, verhindert sie aber Schlimmeres, z.B. an starken Ladegeräten.
#7426465
Ich habe mal so etwas ähnliches gebaut, ebenso für den SimRacing-Gebrauch. Als Basis diente ein T500RS.
Dort hatte ich ein Aufsatz mit einem Mega32U4, einem HUB Chip und einer (aus dem Motorrad-Bereich) Drehzahlmesser und Geschwindigkeits Combo. Müsste auf YouTube noch ein paar Videos haben, muss mal schauen.
Ich hatte alles ohne Schutzdioden gemacht, ist nie etwas passiert - ob dies nun Glück war, keine Ahnung. Aber so oft wurde das Setup halt auch nicht ab / um / aufgebaut.
Edit:
Hier ist es, ist nun schon auch einige Jahre her, die Qualität auch sehr fraglich von damals 😅 - habe da auch so ein paar Videos der Entwicklungsstufen, von der Pommesgabel am Servo bis dann dahin:
https://youtu.be/5ZM82LGDxkI
