Trio cs-1562 (Oszilloskop) Bild schief nach Kurzschluss
OP #7426323
Guten Tag, Ich habe mir vor ungefähr einem Jahr ein analoges Oszilloskop gekauft. Bis gestern hatte ich damit überhaupt keine Probleme, abgesehen davon, dass der Auto trigger manchmal spinnt. Gestern habe ich nicht nachgedacht und aus Dummheit die Masse meiner Messleitung an den Außenleiter (230V AC) meines Schaltkreises gehalten. Logischerweise Folge ein knall und der Leitungsschutzschalter ist raus geflogen. Als ich am nächsten Tag dann anfangen wollte, etwas zu messen. Ist mir aufgefallen, dass das Bild des Oszilloskops leicht nach rechts unten rotiert war. Am Messwerkzeug liegt es nicht, selbst ohne Messwerkzeug und wenn ich den Kanal auf GND gestellt habe, sieht es so aus (Bilder folgen später). Ich konnte auch kein Durchgang zwischen der Masse des Oszilloskops und dem PE messen (ich weiß nicht, ob das normal ist). Weiß jemand, was defekt sein könnte bzw wo ich nachschauen könnte? Danke im Voraus
#7426433
Das ist ungewöhnlich und solltest du überprüfen. Wenn wirklich der LSS geflogen ist, muss ja ordentlich Strom geflossen sein. Dann war zumindest davor eine Verbindung von Oszi-Masse zum PE vorhanden ;-)
Wenn dir der FI ausgelöst hat, dann ist es nicht so eindeutig. Hier kann eine PE-Verbindung Auslöser sein, oder aber der Auslösestrom ist durch dich geflossen. Aber nur, wenn das Oszi einen zweipoligen Netzstecker hat. Bei einem Schuko-Stecker muss PE auf dem Gehäuse liegen.
Würde das Oszi erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn die Sache mit dem PE geklärt ist => Aufschrauben und Nachschauen.
Dabei unbedingt längere Zeit seit dem letzten Nutzen warten und auch sonst keine Teile im Inneren berühren. Die Beschleunigungsspannung in Oszilloskopen beträgt mehrere kV. Das ist potentiell lebensgefährlich, auch bei Restladungen.
#7426445
Der Schutzleiter ist als grüne Ader im Schaltplan angegeben und ist selbstverständlich mit der Gerätemasse verbunden (gewesen). Die Masse- zu Schutzleiterverbindung wird über die Pins 3 und 4 des "Vertical Amp & Power Supply Boards" hergestellt/weitergeführt. Jene Leiterbahnen, oder lösbare Steckverbindung (laut Schaltplan), sind "...mit dem lauten Knall" schlagartig verbrannt.
Eine elektrische "trace rotation" hat das Modell ohne Suffix "A" nicht.
Durch den einmalig aufgetretenen Kurzschlussstrom (etwa eine Halbwelle) ist wahrscheinlich eine remanente Magnetisierung von Eisenteilen des Gehäuses aufgetreten.
#7426479
Das waere nicht passiert, wenn deine Leitungsschutzschalter im Nulldurchgang (ab-)schalten wuerden. :)
Wenn du die Roehre wie vorgeschlagen jetzt drehst, wird in einigen Tagen, Wochen oder Monaten, der Strahl nach rechts oben abgelenkt werden. Die Aufmagnetisierung von Mu-Metall, verliert sich mit der Zeit von allein. Man kann sie tatsaechlich z.B. mit einem leichten Haemmerchen aus dem Material "klopfen". :) Oder wie andere vorgeschlagen haben, eine Entmagnetisierungsdrossel benutzen.
#7426483
Mani W. schrieb:
Und wie gedenkst Du diese Magnetisierung wieder zu lösen (aufzuheben)?
Gewöhnlich hebt man remanente Magnetisierung durch Entmagnetisierung auf (Anlegen eines Wechselfeldes mit abnehmender Amplitude). Viele Geräte mit Bild haben sogar eine Entmagnetisierungsvorrichtung eingebaut (oft mit Taste "Degauss"). Solche Entmagnetisierungsvorrichtung gibt es in Größen von Tonkopf bis Schiff. https://de.wikipedia.org/wiki/Entmagnetisierung
OP #7426504
Danke für die schnelle(n) Antwort(en). Ich hätte allerdings noch ein paar Fragen: -Was ist mit Halbwelle gemeint? Heinrich K. schrieb im Beitrag #7426445:
Wird es Halbwelle genannt, weil der LS duper flink ist und den Stromfluss unterbricht, bevor eine periode vorbei ist (vermutlich schon am ersten Amplitudenhochpunkt der ersten Hälfte) ?
-Was ist eine remanente Magnetisierung und wie genau ist sie zu stande gekommenen?
-Warum hätte ein LS mit Abschaltung des Neutralleiters all das verhindern können?
Gast #7426555
Vanye R. schrieb:
Ich entmagnetisiere meine Werkzeuge mit so einer alten Entmagnetisierdrossel wie es sie mal fuer Kassettenrecorder gab. .-)
Magnetisierung kam mir dazu auch in den Sinn.
Ich vermute, dass die letzte Halbwelle des hohen Kurzschluss-Stroms Metallteile magnetisiert hat. Da diese Geräte mit einer Entmagnetisier-Spule ausgestattet sind, wird das Problem wahrscheinlich mit der Zeit von alleine wieder verschwinden.
#7426567
Lieber TO:
Der Schaltplan des Modells ohne Suffix "A" liegt auf radiomuseum (punkt) org. Kannst Du als Mitglied runterladen, als Nichtmitglied per email anfragen.
Es ist richtig: Das Modell ohne "A" hat keine "trace rotation".
Nahe der Eingangsbuchsen Channel 1 und Channel 2 befinden sich Verbinder von Gehäuse (Frontrahmen) zu den Kontakten "3" und "4". Die Eingänge selbst sind mit Signal und Schirm auf "A" bis "D" geführt.
Diese Verbindungen musst Du prüfen, ein Weiterbetrieb "war plötzlich wieder so" ist nicht ratsam.
Beim Auslösen der "Sicherung" wurde der hohe Wechselstrom abrupt unterbrochen. Bei einem positiven oder negativen Wert, der stets begleitet wurde von einem entsprechenden Magnetfeld um den stromdurchflossenen Leiter herum. Die letzte Magnetisierung bleibt in den magnetisierbaren Teilen erhalten.
Suchbegriffe: Magnetismus, hartmagnetische-, gegenteil: weichmagnetische- Werkstoffe, Remanenz. Dauermagnet, Permeabilität. Mu-Metall. Entmagnetisierungseinrichtung bei jeder Farbbildröhre (hat Dein Oszi zwar nicht, war aber notwendigerweise in jedem alten Farbfernseher eingebaut)
Für den "soso"-Frager: Mit der Entmagnetisierungsspule aus meiner TV-Werkstatt.
#7426992
Dann ist es wohl kein Mumetall, sondern eher Konservendosenblech.
Mumetall ist und bleibt extrem weichmagnetisch, und darauf herumklopfen geht schonmal garnicht, weil man damit die hervorragenden magnetischen Eigenschaften versaut.
#7427008
Ich hatte mal eine Kiste voll LC-Filter aus ganz alter Telefonietechnik. Die waren modular gebaut, mit 4 mm-Steckern steckbar und in einem magnetisch abschirmenden (Mumetall?)-Wuerfel hineingebaut.
Und diese Abschirmungen konnte man mit einem Permanentmagneten aufmagnetisieren. Und genau so leicht mit einem 100 g Haemmerchen wieder entmagnetisieren. Zu versauen gab es da nichts. :)
Sieh die Welt mal ein wenig lockerer!
Den Beweis, dass "leichte" Schlaege mit einem 100 g Haemmerchen die Eigenschaften von Mumetall aendern, muesstest du auch noch antreten.
P.S.:
Dagegen sprach die Wanddicke von ca. 1.5 mm und die sonstigen "fuehlbaren" Materialeigenschaften.
