Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie effektiv Konvolut ICs testen?
von Maria S. (doc-brown)
Hallo ins Forum,
vor einiger Zeit habe ich u.a. eine Tüte ICs geschenkt bekommen und
möchte nun aufräumen und somit diese auf Funktion testen. Wie mache ich
das am effektivsten? Stichproben zeigen, dass es sich wohl meist um
Operationsverstärker handelt, zudem oft nur 8 Pins und ich möchte die
guten bei mir einsortieren und die defekten entsorgen. Bei (fast) allen
sind die Anschlüsse verm. sorgfältig/komplett verzinnt, so dass ich
optisch nicht auf neu oder ausgelötet schliessen kann. Vielleicht waren
die anderen auch gesockelt.
Hat jemand einen Tipp, wie er das angehen würde? Danke
Maria S.
von Rainer W. (rawi)
Maria S. schrieb:
> ... und die defekten entsorgen.
Dann wirst du nicht umhin kommen, ausführliche Messungen durchzuführen.
Ich würde erstmal anhand der Typenbezeichnung und der Bauform klären, in
welcher Preisregion sich diese "Schätzchen" befinden.
> Bei (fast) allen sind die Anschlüsse verm. sorgfältig/komplett verzinnt,
> so dass ich optisch nicht auf neu oder ausgelötet schliessen kann.
Was genau meinst du damit und was hättest du von dieser Information?
von Dergute W. (derguteweka)
Halt irgendeinen popeligen Oszillator fuer eine dem Anzeigemedium
passender Frequenz mit 8pol IC-Fassung statt OpAmp aufbauen, mit z.b.
einem Piezolautsprecher oder einer LED...
Gruss
WK
D.h. ich müsste für jeden Typ die passende Schaltung aufbauen und mir
hierzu die Anschlussbelegung aus dem Datenblatt raus suchen. Weil dies
eine mühsame Arbeit ist, werden "Sortimente" auch so billig angeboten,
bzw. verschenkt.
von Benedikt S. (benedikt_s)
> bzw. verschenkt.
Exakt!
von Gunnar F. (gufi36)
Nicht auf Vorrat testen. Wenn du eine Schaltung baust, zu der das IC
benötigt wird, verwende einen Sockel und sieh, ob die Schaltung wie
erwartet arbeitet. Danach kannst du darin noch weitere gleiche Typen
testen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Genau so. Weil Du 90% Deines Vorrates eh nie einsetzen wirst.
von Jörg R. (solar77)
a Teste die ICs wenn Du sie tatsächlich in eine Schaltung einbaust
b)entsorge die ICs und kaufe gezielt dass was Du für eine Schaltung
benötigst.
Ich würde Variante b wählen.
von Michi S. (mista_s)
> und mir hierzu die Anschlussbelegung aus dem Datenblatt raus
An welche andere Vorgehensweise hättest Du denn sonst gedacht?
Automatisches Testgerät in das man einen beliebigen 8-Pinner reinstecken
kann um ihn vollautomatisch zu erkennen und zu testen? Ja, auch sowas
gibts prinzipiell, sind aber meist preislich eher unattraktiv, können
niemals alle Arten von Chips (er)kennen und vermutlich eher digitale
Logikchips aufzutreiben, da klappt das noch eher.
Grundsätzlich wirst Du das Zusammensuchen aller Datenblätter also nicht
herumkommen, aber zuerst würde ich das Konvolut mal durchsortieren, dann
hast Du eine Liste von Typenbezeichnungen zum Abarbeiten und weißt auch
in etwa die vorhandenen Stückzahlen.
Dann Anhand der DBs kategorisieren, also OPVs und was halt eventuell
sonst noch dabei ist, anschließend mal Pinbelegungen vergleichen, so
viele unterschiedliche Varianten werdens nicht sein; grad bei den 8Pin
OPVs gibts hauptsächlich wenige pinkompatible Standardvarianten.
Eine Idee war, mehrere NF Verstärker auf PCB beim Asiaten zu kaufen und
das IC durch einen Sockel zu ersetzen um damit die Tests durch zu
führen.
von Rick (rick)
Gibt es denn einen Grund anzunehmen, das die ICs nicht funktionieren?
Nach meiner Erfahrung sterben die nicht durch (trocken) rumliegen. Und
wenn bei mir welche defekt sind, landen die in der Tonne.
von Andre G. (andgst01)
> funktionieren?
ESD?
Über die Herkunft weis ich nichts. Vielleicht wurden sie aus alten
Geräten ausgeschlachtet. Das ist ein Karton voll Schüttgut von allen
möglichen Elektronikbauteilen in Plastik- Papiertütchen und Kunststoff-
Pappschachteln wild durcheinander.
Das Thema ESD gab es damals vor der MC-Zeit imho noch nicht. Bei alten
Bauteilen hat man sich zudem keine Mühe gemacht, sie wieder
ordnungsgemäs neu zu verpacken.
Daher würde ich gerne vor dem Einbau prüfen und aussortieren: Wissen ist
besser als glauben.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Scheint ja ein etwas größeres Konvolut an ICs zu sein. Überlege mal, wie
lange es dauern würde, für alle unterschiedlichen Typen jeweils einen
Testaufbau aufzuschmettern, die relevanten Daten herauszusuchen und dann
die wichtigsten Parameter zu testen.
Da würde ich es eher so machen, wie oben beschrieben: das jeweils
benötigte IC bei Bedarf testen.
Oder sind da viele pinkompatible ICs und es geht nur um Funktion (z.B.
Verstärkung x10) oder keine Funktion. Dann reicht ein simpler Adapter
mit Stecksockel.
ESD: ist bei Standard-ICs selten ein Problem. Bei OPVs die Typen mit
JFET-Eingang. Oder ältere Logikgatter, 4000er-Serie o.ä.
von Peter G. (ham)
Hallo
Auch wenn es etwas frech erscheinen mag ("Immer" diese Vorhersagen, was
jemand anderes, den man nicht kennt, macht - und das dann auch noch in
der Öffentlichkeit und oft als eine Art Vorwurf)  so wird Andreas
wahrscheinlich recht behalten und es freundlich  meinen.
Die Praxis zeigt, dass selbst bei ICs, die "man" gezielt in höherer als
augenblicklich benötigter Anzahl einkauft (auf den ersten Blick scheint
es sich oft finanziell zu lohnen, aber...) mindestens 50% auf ewig in
irgendwelchen Kisten oder ESD Tüten verbleiben.
Es hat schon seinen Grund wenn jemand ICs verschenkt:
Er hat sie sauber und für sich kostenlos entsorgt und sogar jemand
anderen (erstmal, der "Augenöffner" kommt Tage bis Jahre später...) eine
Freude gemacht.
Bei ICs geht das noch (die können "zufällig" auch mal in die Graue Tonne
mit hineinfallen...), aber da gibt es noch ganz anderes Zeug im
Hobbyumfeld, das gerne kostenlos "verschenkt" wird...
Das mag gemein und undankbar klingen  - aber die Realität hat wohl nicht
nur mir gezeigt:
Dankend ablehnen ist so gut wie immer (besonders wenn es um Mengen und
veraltetes Zeug geht, das man nicht so einfach los bekommt - selbst der
übrig gebliebene "Sack Zement" gehört schon dazu) die einzig richtige
Reaktion.
Es war ein Schuhkarton voll bedrahteter, elektronischer Bauteile und
Kabelstücke, die ich bereits sortiert habe. Die Zwei- und Dreibeiner
lassen sich schnell mit einem Messgerät prüfen. Bei Stecker, Buchsen und
Schalter kann man meist optisch den Zustand beurteilen. Nur ungern mag
ich Teile mit unbekanntem Zustand in meine Bastelkiste einsortieren.
Nur ärgert es, wenn immer mehr Kartons dazu kommen und man nicht weis,
ob das doch weg kann. Dann werde ich die mit ZUSTAND UNBEKANNT, PRÜFEN!
beschriften, und wie empfohlen, nur die jeweils benötigten ICs vor dem
Einbau testen.
Wir haben hier am Ort einen Container für Elektroschrott, wo ich defekte
Teile entsorgen kann.
Peter G. schrieb:
> so wird Andreas
Ich meine es freundlich. Es ist einfach die Lebenserfahrung.
Ich würde sogar noch weiter gehen: Einfach mal kalkulieren, ob der
Zeitaufwand des Sortierens und der Lageraum (Miete, auch wenn es nur 2
qm sind) den Wert der evtl. davon benötigten Teile nicht übersteigt.
Den Keller muss ich sowieso bezahlen, dann kann ich den auch bis zur Tür
mit meinen Sachen voll stellen. Ob man dann aber noch benötigte Teile
leicht erreichen kann, ist eine Frage des Komforts und des Zeitaufwands
zum Suchen.
Wie viele Bauteile passen in einen Schuhkarton?
Was würden diese kosten, wenn man sie neu kaufen würde?
Wie viel qm Platz benötigt ein Schuhkarton, wenn er im Regal steht?
Das eben nicht, weil Du ja die wenigsten Teile davon brauchen wirst.
Aber die Grundüberlegung ist schon richtig.
Wenn der Keller allerdings feucht ist (Altbau), dann wird das so nichts.
von Stefan F. (Gast)
Irgendwann muss man den Kram entsorgen, und das kann ab einer gewissen
Menge plötzlich überraschend teuer werden.
von Peter G. (ham)
Hallo
1. Zu viele ;-) - zumindest wenn es um elektronische Komponenten geht -
denn Komponenten nützen, nur wenn man sie hat und fast noch wichtiger
weis, wo man sie hat und mehr oder weniger "sofort" genau an das eine
Bauteil herankommt, was man benötigt.
Sieh dir mal die "ElaLa" aus dem Forum an - ein etwas
gewöhnungsbedürftiges Programm (die Bedienlogik ist recht speziell und
die Möglichkeiten für zu Hause eigentlich viel zu mächtig), das aber
trotzdem sehr gut ist.
Ich habe mich in das Programm eingearbeitet, und habe schon mindestens
dreimal ;-) damit angefangen, meine (alles "neuen" teilweise sind die
schon zu  NOS geworden und recht gut sortierten, aber auch seid 2
Jahrzehnten zusammengekommenen) Bauteile einzupflegen - habe aber immer
wieder aufgegeben, da es eine Quälerei ist...
Mit wild zusammengewürfelten Bauteilen in Schuhschachteln würde das
nicht besser werden....
2. Die Kosten sind geringer als du es wahrscheinlich annimmst.
Teure Halbleiterbauteile, die man heute verwendet, findest du in dem
Konvolut wahrscheinlich nicht.
Gesuchte "alte" Transistoren haben die Spender meistens schon
herausgesucht, bzw. waren diese auch "früher" schon teuer und wurden
nicht auf Vorrat gekauft.
Selbst Elektonenröhrensammlungen (als verschenkte Konvolute) bestehen
meist aus ungeliebten PC"0815"... Röhren, die kaum einer haben will
(musst du jetzt nicht verstehen).
Es ist leider so - glaub mir ruhig, ich hab es selbst kennengelernt.
Es geht sogar so weit, dass vor "nur"  15 Jahren von mir neu und bewusst
gekaufte Transistoren mittlerweile nur noch in ihrer Schuber vor sich
"hin modern"...
3. So ungefähr 3 bis 4 dm²  ;-)
Aber wenn ungenutzt, weil der Suchaufwand für das ->einzelne(!)<-
Bauteil zu hoch ist  bzw. die wirklich entscheidenden Bauteile
(größtenteils halt ICs oder Halbleiterbauteile, die ganz speziellen
Eigenschaften haben müssen) sowieso bestellt werden müssen, ist das auch
schon zu viel.
Auch wenn du wahrscheinlich sagen wirst:
"Blöder Laberhennes" der will mir alles kaputt reden und hat zu viel
Geld und Zeit überig...
Es ist so, ich bin selbst da durchgegangen und konnte nur durch Glück
wenigstens den Kram für mich kostenlos und einfach loswerden (Nein keine
"großzügigen Schenkungen").
Bei Andeas B. ist (war) es wahrscheinlich ähnlich...
Nicht ganz. Ich bin nach JP gezogen und habe vorher 2 Kofferraumladungen
voll Elektronikzeugs entsorgt.
Und, was soll ich sagen, ich habe nichts davon vermisst. ;-)
Das wenige, das ich davon aufgehoben habe, habe ich bis heute (10 J
spaeter) nicht gebraucht (von einem THT Metallfilmwiderstandssortiment
mal abgesehen).
von Uli S. (uli12us)
Es mag auf die bauteile ankommen, in der Regel kosten 20 oder 50 Stück
von einem Bauteil in China weniger, wie wenn man bloss 2 hierzulande
bestellt.
Selbst wenn die Chinesen mittlerweile deutlich mehr Porto verlangen,
kanns einem passieren, dass der komplettpreis billiger ist, wie
hierzulande bloss das Porto. Bei Pollin gibts so ne angeblich
Universalplatine für OPVs.
Oder man nimmt sich ein Steckbrett am sinnvollsten mit nem ZIF-Sockel.
Da lassen sich ganz gut irgendwelche Versuchsschaltungen aufbauen.
Irgendwo hab ich auch mal Sockel mit nem kleinen verschiebbaren Keil
gesehen, mit dem sich das IC einfach ausheben lässt.
