Netzteil HM1007 defekt.
OP #7426872
Hallo, ich habe hier wieder ein Oszi auf dem Tisch, bei dem sich das Netzteil hartnäckig weigert, den Betrieb aufzunehmen. Ihr habt mich schon in einem anderen Beitag aufgeschlaut, wie ich das Ding ausgebaut mit Lastwiderständen betreiben kann. Das funktioniert soweit auch. Aber die Schutzschaltung mit dem Optokoppler IC405 macht nicht, was sie soll. Am Pin 6 vom TDA4605 liegen nur ca 1V an. Damit läuft der nicht. Der Pfad mit den 3 x 7k5 mit der Spannungsversorgung ist OK. Wenn ich die Verbindung von Pin 6 zum R 440 unterbreche, dann läuft das Netzteil an und es liegen ca 12 V am Pin6. Wenn ich jetzt die Verbindung wieder herstelle und stattdessen den Optokoppler entferne, läuft es wieder nicht und am Pin 6 liegen wieder nur 1V. Ok, dachte ich, also hat die Schutzschaltung mit T441 und T442 ne Macke. Ich kann aber keinen Fehler finden. Die Transistoren habe ich bereits ersetzt und alle Pfade und Widerstände gemessen. Sieht alles gut aus! Liege ich richtig, dass die Schutzschaltung ohne den Optokoppler wirkungslos ist und beide Transistoren sperren müssten? Hat noch jemand eine Idee?
OP #7426898
Hallo hhinz, ja, ich messe an dem (offenen) Pin 4 vom Optokoppler auch 0,7V. Kann mir das aber nicht erklären. Liegt doch über R445 auf Masse... Ach, da war noch was! Ich habe festgestellt, dass der R441 ursprünglich einen Wert von 4k7 hatte. Lt Schaltplan soll das 47K sein. Ich hab da dann einen 47k eingesetzt. Kann das einen Einfluß haben?
Gast #7426901
Ist doch bei gezündetem Thyristor normal.
Ja.
OP #7426925
Ja.
Hallo, du hast Recht. Mit den 4k7 zündet der nicht mehr und ich bin einen Schritt weiter. Ist da echt der Schaltplan falsch? Danke!
