Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiberentwicklung für 32-Bit-Mikrocontroller
von Max (bit8)
Guten Tag,
ich suche Informationen (Bücher, Artikel, Videos, Tutorials, etc.) zu
dem Thema Treiberentwicklung für 32-Bit-Mikrocontroller.
Zweck ist weniger für den Hobbygebrauch, es sollte schon Richtung
Industrie gehen.
von Oliver S. (oliverso)
Die Frage ist ohne weiteren Kontext so sinnlos wie „warum ist es nachts
kälter als draußen?“
Oliver
von Stefan F. (Gast)
Was ist denn für dich ein Treiber?
Bei Linux und Windows wäre es mir klar, aber im Mikrocontroller Umfeld?
Ist die HAL von ST ein Treiber (in deinem Sinne)? Ist lwIP ein Treiber?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
So ganz spontan:
https://sysprog21.github.io/lkmpg/
Gruss
WK
von Frank K. (fchk)
Max schrieb:
> Guten Tag,
Für NuttX: https://nuttx.apache.org/
https://nuttx.apache.org/docs/latest/index.html
Kostet nichts, kannst Du selber ausprobieren.
fchk
von Harry L. (mysth)
Was hat das Thema mit der Registerbreite des µC zu tun?
Das ist eher eine Frage des Schnittstellentyp (Block/Char, Sync/Async),
der Anforderungen und des Konzepts.
Das lernt man nicht aus Büchern, sondern aus Erfahrung und ggf. durch
"abgucken" bei Leuten die sowas können.
von Max (bit8)
Gibt es eine Treiberentwicklung ausschließlich, wenn man ein RTOS hat?
Beispiele findet man zu STM 32 HAL?
https://www.youtube.com/watch?v=qNLE3yK2k7Q
Gibt es so etwas auch auf Deutsch? (Dieser Ultra FX oder wie der hieß,
hatte er nicht damals zu diesem Thema einiges produziert?)
Und werden dabei auch alle gängigen Industriestandards berücksichtigt?
Nutzt man in der Industrie auch den ESP32? Oder ist dort nur noch der
ARM Cortex R/M relevant?
Wird noch ein AVR oder 8051 eingesetzt?
Was hat das mit dem Thema zu tun?
Treiber benötigt man unabhängig von der Plattform immer.
Programmieren ist ein wenig wie Kochen. Die wichtigsten Zutaten sind
* Können
* Fantasie
* Kreativität
Das "Können" kann man lernen, aber die anderen 2 Punkte kann man unter
dem Begriff "Talent" zusammenfassen - das hat man oder eben nicht.
Sobald eine dieser Zutaten fehlt, mag das Ergebnis satt machen, aber es
wird eben wie typischen "Kantine-Frass" schmecken und schlimmstenfalls
sogar ungesund sein.
von Christoph M. (mchris)
Braucht dieser Treiber ein RTOS?
Läuft dieser Treiber nur auf 32 Bit CPUs?
https://github.com/Makuna/NeoPixelBus
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Falsche Frage.
--- wenn man ein OS hat ----
Definiere: "Treiberentwicklung"
Max schrieb:
> auf Deutsch
Eher nicht... oder nur wenig...
Sicherlich über 90% aller Quellen schneidest du dir mit der Anforderung
weg.
In der Branche solltest du das nicht fragen. An Englisch führt kein Weg
vorbei.
Nein, hat auch niemand gesagt.
Ja, z.B. in Wallboxen.
> Oder ist dort nur noch der ARM Cortex R/M relevant?
Nein
Ja und ja
Warum fragst du eigentlich nach Treibern? Was hast du vor?
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Suche auf Ebay nach Displays oder irgendwelche Peripherie - Auf jeden
Fall sollte ein Datenblatt sowie Registerbeschreibungen dafür auffindbar
sein - Und leg einfach los. Naja so würde ich es machen, wenn ich
"dieses Bedürfnis*" hätte, Treiber zu schreiben.
Wenn du für so ein "Allerwelts-Gerät" z.B. HD4470 oder BMP280 eine
Ansteuerung schreibst, und nicht weiter kommst, kannst du jederzeit
Hilfe in anderen Referenzen finden. Will sagen: Fang besser mit etwas
"kleinerem und normalen" an, was auch ein anderer versteht oder schon
gemacht hat - um dein Ergebnis zu vergleichen!
Außerdem gibt es ja kaum "direkte" 32-Bit Peripherie, außer du willst
z.B. einen PCI-Bus bauen. Dein Host Mikrocontroller sollte seine
"Treiber / SDK" für seine Internals in der Regel schon selber
mitbringen!
Mein "erster eigener Treiber" war für ein Noritake Grafik-VFD mit 8 Bit
Bus - Das Pinout und Beschreibung sowie Register Infos waren über
mehrere verschiedene Datenblätter anderer VFDs verteilt, und einiges
musste ich selber Zusammenreimen und ergänzen, weil es einfach kein
Datenblatt oder Fertig-Treiber dafür gab.
Wie immer: Übung macht den Meister. Und Registerbreite ist tatsächlich
total egal! Viel Spaß.
von Max (bit8)
Tut mir leid, leider kann ich mit den Antworten nicht viel anfangen,
aber besten Dank für die Mühe und Zeit.
Evtl. kommen ja nächste Woche noch mehr Tipps.
Einen schönen Sonntag noch.
Beantworte du doch erst mal die Rückfragen! Deine Eingangsfrage ist
immer noch unklar, daher hat noch (fast) keiner versucht, sie zu
beantworten.
Fange nochmal von vorne an:
von Markus M. (adrock)
Es gibt kein vorgegebenes Kochrezept für "Treiber".
Überlege Dir, welche Funktionalitäten Du mit Deinen "Treibern"
abstrahieren willst, definiere die entsprechende API (Sprich Funktionen,
Strukturen / Datentypen - wenn wir mal von C ausgehen) und fülle diese
danach mit Inhalt für den ersten Controllertyp.
Dann hast Du Deinen ersten Treiber fertig.
Je nachdem wie gut Du am Anfang Deine API definiert hast, wirst Du
später, wenn Du den gleichen Treiber für andere Controller
programmierst, evtl. Änderungen oder Erweiterungen vornehmen
wollen/müssen.
Grundsätzlich sollte man in so einem Treiber jegliche direkten
Hardwareabhängigkeiten abstrahieren.
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls waere noch interessant worum's geht.
Ein Treiber ist eine Abstraktion. Da wird mit kurzem Code in einem
Interrupt etwas rumgeschaufelt, und dann gibt's ein Signal an das Main,
resp an den weiter bearbeitenden Task. Dazu kommt noch eine
Konfiguration, eine Initialisierung, ein Statuswechsel, ..
Und das ist eben schon verschieden von Kontext zu Kontext. Muss ein ADC
500 Punkte sammeln, oder ein grafischer Display upgedated werden ?
von C-hater (c-hater)
Das ist erstmal NICHT richtig. Fast immer gibt die Umgebung (also das
OS) das Kochrezept vor.
Nur dann, wenn kein OS involviert ist, dann kann man das Kochrezept
selber festlegen.
Das ist MIST. Dieser Ansatz führt nämlich oft dazu, dass Features der
Hardware "wegabstrahiert" werden. Das ist zumindest der worst case.
Viel öfter aber führt es dazu, dass Hardware-Features einfach nur mit
neuen Namen versehen werden. Der Code bleibt dabei natürlich so
hardwareabhängig, wie er ist, aber es kostet richtig Aufwand,
herauszufinden, dass er es ist und warum er es ist, weil das Datenblatt
wegen eben dieser Namensverwirrung nicht mehr als Referenz dienen kann.
Das ist das, was bei schwachsinnigen Abstraktionen wie etwa der ST-HAL
oder auch dem QTouch-Scheiß von Atmel rauskommt. Sowas dient einzig dem
Vendor-LockIn.
Nein, das ist durchaus vernünftig.
Beispiel, ein eingebauter serieller Peripheriebaustein, welcher
wahlweise I2C, UART, SPI usw. kann.
Da macht es durchaus Sinn die jeweils unnützen Features "weg zu
abstrahieren" (wie du es nennst).
Den worst Case würde hier eine "Gottklasse" darstellen, mit viel zu
vielen Haaren dran.
Vergleichbares gilt für Timer, mit ihren Modi.
Selbst für Pins.
Einem OpenDrain Pin z.B. beim AVR8(welcher das gar nicht von Hause aus
kann) die Möglichkeit zu nehmen, den Pin auf Output+High setzen zu
können.
von Bruno V. (bruno_v)
Das könnten mehrere Aspekte sein, die meisten gelten für "normale"
Entwicklung ebenso:
 * Codierkonzepte (Benennung, Architektur, Kopplung/Kapselung)
 * Plattformunabhängigkeit (endianess, HAL, 2/4 Byte int (und nein,
int-typen mit bitbreite lösen das nicht))
 * Sprachen (welche Version C++)
 * Effizienz (Optimierung auf Takte, ram, rom, worst Case, ... )
 * genutzte Standards (Posix, rtos, boost, ...)
 * Konkrete HW (Displays, I2C Sensoren, ...)
 * Rein SW (Fifos, Speicher, tastenentprellung, TCP/IP Stack)
 * Konfig/Tayloring
Vielleicht ist es andersrum besser: was für Treiber kennst Du oder hast
Du schon entwickelt?
von Peter D. (peda)
Es gibt daher auch immer Hardwaretreiber und Softwaretreiber.
Der HW-Treiber liefert z.B. Putpixel und der SW-Treiber zeichnet damit
Kreise, Buchstaben usw.
Oder der HW-Treiber liefert CAN-tx, CAN-rx und der SW-Treiber baut
daraus CANopen usw.
Es kommt darauf an. Wenn das Ziel Portabilität ist, wird es vermutlich
dazu kommen, dass man nur die wichtig(st)en Features implementiert, die
für die Anwendung notwendig sind.
Aber die Frage vom TO ist ja so ungenau erstellt, da kann man viel
schreiben.
> Vendor-LockIn.
ACK. Diese "HALs" sind weder Fisch noch Fleisch.
von Bernhard D. (pc1401)
Schau Dir mal als Beispiel für eine Art "Treiber" das FatFs von Chan an:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Das ist ein modular aufgebautes FAT Dateisystem für eine breite Palette
von Controllerarchitekturen (8-32 bit) und Speichermedien.
Dateisystem und hardwarenahe I/O sind klar voneinander getrennt. Ich
finde das Paket gut strukturiert und dokumentiert.
Ich habe das vor langer Zeit für AVR Controller und SD/MMC karten
verwendet, funktioniert tadellos. Selbst Siemens nutzt(e?) diese
Bibliothek für die LOGO Kleinsteuerungen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Treiber schreibt man, um ein Gerät für ein Betriebssystem verfügbar zu
machen. Dafür benutzt man eine geregelte, für das Betriebssystem
festgelegte Schnittstelle.
Für Mikrocontroller gibt es in der Regel kein Betriebssystem bzw. Du
hast auch keines genannt. Von daher ist Deine Frage nicht sinnvoll.
Wenn Deine Frage schon nicht sinnvoll ist, was erwartest Du dann von den
Antworten?
