Bewertungen im Mobil Modus nicht sichtbar - Update?
OP #7427486
Guten Abend,
Mir ist klar dass es von 2020 bereits einen Thread dazu gibt, der beschäftigt sich allerdings nicht mit der Frage die ich habe.
Ist es beabsichtigt dass im mobilen Modus die Bewertungen nicht sichtbar sind? Wird es irgendwann gegebenenfalls ein Update geben? So muss ich immer zwischen dem mobilen und Desktop Modus wechseln, was etwas mühsam ist.
Schönen Sonntag Abend ansonsten noch :)
#7427633
Wolfgang R. schrieb:
Wer interessiert sich schon für diese Bewertungspunkte?
René H. schrieb:
Das gehört m.E. ganz abgeschafft.
Ich fürchte, Ihr habt die Frage nicht verstanden. Sie war allerdings auch gar nicht an Euch gerichtet.
Aber egal, und wenn es nur um des Widerspruchs willen ist: ich empfinde diese Rückmeldungen als hilfreich und sinnvoll. Da sie rege genutzt werden können wir wohl davon ausgehen daß das auch andere so sehen. Nach meinem Empfinden sind es auch meistens genau die Richtigen, die sich über die Bewertungen aufregen oder sie demonstrativ als uninteressant abtun. :-)
(Firma: Hobbytheoretiker) #7428037
Sheeva P. schrieb:
Aber egal, ...
Wenn reale Neulinge die erste Frage stellen und der Beitrag dann schnell in den zweistelligen negativen Bereich rutscht, dann kann nur gehofft werden, dass dieser die Bewertungspunkte nicht ernst nimmt oder jemand rechtzeitig in seinem Thread davor warnt. Es gibt genügend Beispiele, da haben die Posts mit gleich starken Mängeln, wie von Teilnehmern mit über zehnjährigen Accounts, praktisch identische schlechte Bewertungen.
#7428149
Die Bewertung empfinde ich immer recht Sinnfrei. ..aber es ist nett eine Große Zahl zu sehen, egal ob pos. oder neg. Auch wenn man sich nicht sicher ist ob der Beitrag überhaupt gelesen wurde. Das verstehen eines Beitrages würde ich den Hintergrundbewertern auch nicht immer zutrauen. ;-))
Das beantwortet aber nicht die TE Frage.
MfG alterknacker
#7428178
René H. schrieb:
Solche Bewertungssysteme werden leider häufig genutzt um Stimmung zu machen. Andere Forenbetreiber haben das längst erkannt, und ihr Bewertungssystem abgeschaltet. Dann eher eine "Danke"-Funktion.
Manche von uns hoffen ja, daß die Bewertungen vom Bewerteten als Hinweis auf die Qualität ihrer Beiträge wahrgenommen werden und in beiden Fällen dazu führen, daß die Bewerteten ihr Verhalten ändern -- bei den guten in Richtung öfter und besser, und bei den schlechten... you get the idea.
Das könnte natürlich mit der unheiligen Regelmäßigkeit zusammenhängen, mit der Deine Beiträge massenhaft negativ bewertet werden. Aber da sich Deine Beiträge jedoch leider nicht minder regelmäßig nur um Dich selbst drehen, liegen Korrelationen zwischen Inhalten und Bewertungen zumindest nahe.
Also da kann ich natürlich nur für mich sprechen, aber von den "Beiträgen", die ich bisher von Dir gelesen habe, hat mich noch keiner vor unlösbare intellektuelle Herausforderungen gestellt -- eher im Gegenteil...
#7428182
Ein T. schrieb:
die Qualität
Sowas ist immer subjektiv. Dem einen gefällt eine Antwort, dem anderen nicht. Der eine kann mit einer Antwort etwas anfangen, der andere nicht. Auch eigentlich korrekte Antworten werden hier negativ bewertet. Wer also meint, er könne durch viele positive Bewertungen berühmt werden, der wird schnell enttäuscht sein, denn nicht jeder achtet auf Bewertungen. Ich z.B. ignoriere nämlich Bewertungen von Forenmitgliedern. Mich interessiert das schon bei Amazon und Co. kaum.
#7428186
Für mich ist es äußerst erstaunlich das sich die Antworten kaum auf die TE Fragen beziehen, sondern auf mich. Das freut mich das ich diesen Bekanntheitsgrad erreicht habe und ist sehr aufschlussreich! ...und Deine Antwort strotzt auch nicht gerade von tiefgründigen Verstehen meines Beitrages. Allein das du mich persönlich ansprichst deutet darauf hin das du den gleichen Bildung stand besitzt wie ich. ...nur habe ich mehr Lebenserfahrung. ;-))
..aber das ist natürlich auch keine Antwort für den TE.
P.S. ..ich bewerte niemals.
MfG alterknacker
Beitrag #7428194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7428200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7428201 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7428228
Naja du musst es ja nicht lesen. Unpraktisch finde ich allerdings, dass die Bewertungen folgenlos sind.
Wenn ich an 9gag denke, finde ich das irgendwie besser gelöst: Nach zu vielen Downvotes fliegt der Beitrag raus. Er muss ja nicht gelöscht werden, sondern kann ja versteckt werden, bis ein Mod ihn sich angesehen hat.
Gleiches gilt für Beitrag melden. Nach mehreren Reports wird ein Beitrag ebenfalls entfernt, wobei auch das hier analog zu oben behandelt werden könnte.
Die Inkonsistenz zwischen Mobile- und Desktop-Template verstehe ich allerdings auch nicht.
#7428246
Diese Einschätzung setzt voraus, dass Du die Korrektheit des betroffenen Beitrages zuverlässig beurteilen kannst, was ich für mich zumindest nicht für jeden Beitrag in Anspruch nehmen würde.
Wenn aber zwei unmittelbar aufeinander folgende (weil parallel verfasste) Beitröge oder ein Beitrag und die zugehörige tmzustimmende Anteirt unterschiedluch bewertet werden, dann ist offenkundig etwas faul, völlig unabhängig von Inhalt und Qualität der Beiträge.
#7428258
Naja...
... das ist mir auch schon geschehen, insbesondere in Threads, die sich mit Natural Language Processing, Machine Learning, Distributed Computing und Objektorientierung befaßt haben. Für manche Teilnehmer des Forums scheint es eine schlimme Erfahrung zu sein, daß es Menschen gibt, die gerne über solche Themen diskutieren und sich sogar damit auskennen... :-)
Nichtsdestotrotz sehe ich allerdings auch mitunter korrekte Antworten, die sich erheblich im Tonfall vergreifen und dann deswegen überwiegend negative Bewertungen erhalten. Womöglich sollte das für die Bewerteten ein Hinweis darauf sein, ihr Sozialverhalten einmal zu überdenken, allerdings habe ich bei dieser Klientel keine allzu große Hoffnung auf Selbstreflektion.
#7428337
René H. schrieb:
Ein T. schrieb:
die Qualität
Ja, natürlich, allerdings... betrachten wir drei Beispiele: wenn ein Beitrag vier positive und vier negative Bewertungen bekommen hat, dann polarisiert er offensichtlich und ist (für mich) schon lesenswert, um andere Sichtweisen und Perspektiven kennenzulernen.
Wenn ein Beitrag nur acht positive Bewertungen und keine negativen erhalten hat, dann ist er inhaltlich gut und freundlich formuliert, während er bei lediglich acht negativen Bewertungen meistens inhaltlicher Unsinn, nur dummes Gepöbel, oder beides ist.
Sieh doch einfach mal selbst genauer hin -- dann wirst Du diese Muster zu oft bestätigt sehen, als daß sie nur auf reinem Zufall oder persönlichen Abneigungen beruhen könnten.
#7428491
Werden sie das?
Zugegeben, ich kenne den genauen Wert für:
$$\frac{Durchschnittliche~Anzahl~der~Bewertungen~pro~Beitrag}{Durchschnittliche~Anzahl~der~Leser~pro~Beitrag}$$
nicht. Aber ich würde ihn eher nahe bei Null als nahe bei Eins einschätzen ;-)
