Wärmepumpen-Hype eine kollektive Wahnvorstellung?
OP #7427900
Im Wärmepumpen-Hype des Herrn Habeck wird unterschwellig kolportiert, dass man mit Wärmepumpen irgendwie Energie sparen könnte.
Ich habe mir deshalb im Internet verschiedene Web-Sites zum Thema Wärmepumpe und Effizienz angesehen. In allen diesen Web-Sites wird behauptet, man könne mit einer Wärmepumpe mit 1 KW elektrischer Leistung 4 KW oder mehr „Wärmeleistung“ generieren.
Was soll das bitte sein: „Wärmeleistung“??? Welche Masseinheit hat diese „Wärmeleistung“??
Ich kenne als wichtigste Leistungsgrössen nur Nm/s, J/s, Watt und eV/s.
Celsius oder Kelvin pro Sekunde gibt es höchsten als Messwert aber nicht als Masseinheit.
4 KW aus 1 KW. Habe ich da was verschlafen? Haben die Grünen per Parlament es geschafft, den Energieerhaltungssatz ausser Kraft zu setzen? Nehmen die Patentämter wieder Patente zu Perpetuum mobiles an?
In allen Webseiten der Anhänger der Wärmepumpe wird wegen dem 4 aus 1 behauptet, eine Wärmepumpe wäre effizienter als eine Elektrodirektheizung. Ein Einfamilienhaus benötigt im Durchschnitt 20.000 KWh an Heizenergie pro Jahr.
Wenn ich diese Energiemenge per elektrischen Strom in’s Haus bringe, dann ist eine elektrische Direktheizung die effizienteste, denn es wird die gesamte elektrische Energiemenge in Wärmeenergie umgewandelt. Bei der Wärmepumpe ist die Effizienz (wegen der Motorverluste) etwas geringer.
Warum Wärmepumpe? Warum nicht Elektrodirektheizung?
Kann mir jemand hier erklären, wieso sogar Fachleute der kollektiven Wahnvorstellung verfallen, dass eine Wärmepumpe effizienter wäre als eine Elektrodirektheizung?
#7427906
Der gesamte Text strotz nur so vor Unwissen und falscher Behauptungen. Eine dreisekündige Suche bei Wikipedia brächte Erleuchtung.
Aber nein, lieber rumpoltern und rumschnauzen. Genau so entstehen Verschwörungstheorien.
By the way, jeder Kühlschrank ist eine Wärmepumpe.
#7427914
Manfred H. schrieb:
Watt ist die Masseinheit für die elektrische Leistung. Eine Wärmeleistung gibt es nicht.
Watt ist die Masseinheit für die Leistung, egal ob elektrisch, mechanisch, thermisch, ...
Wärmeleistung gibt es natürlich: https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleistung_(Heiztechnik)
4 Kilowatt aus 1 Kilowatt? Hast auch Du für Dich den Energieerhaltungssatz ad acta gelegt?
Die Wärmepumpe erzeugt keine Wärmeenergie, sie "pumpt" sie nur von einer Stelle (Umgebung) an die andere (Haus).
#7427917
Du bist nicht allein, Manfred. Auch der Aiwanger von den freien Wählern hat die selben Verständnisprobleme.
Bei deinem Beispiel: die Pumpe entzieht z.b. der Luft aus dem Vorgarten Wärme. Sie saugt ein paar tausend m3 Luft pro Stunde an und kühlt sie um 5 grad ab bevor sie zurück in den Vorgarten gepustet wird. Diese Energie pumpt sie dann in dein Haus (naja deines wohl eher nicht, denn du glaubt den Hokuspokus ja nicht). Pumpen von draußen nach drinnen geht natürlich nicht umsonst so wie Wasser nicht freiwillig den Berg hinauf fließt, dafür ist die zusätzliche elektrische Energie nötig.
Also bei mir funktioniert das hervorragend. Letztes Jahr hab ich 11000kwh Gasenergie zum Heizen eingekauft, jetzt nur noch 2500 kWh Strom für die gleiche Wärmemenge. Das ganze hat 5k€ Material gekostet plus Zwei Tage Arbeitszeit, selbst eingebaut. Im Gegensatz zu einer Gasheizung darf man (manche) das bei Wärmepumpen.
OP #7427928
(prx) A. K. schrieb:
Watt.
Ja. Leistung = Energie / Zeit. Egal ob elektrische Energie oder andere.
Die von dir vermissten Watt kommen aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Dorts wirds kälter, damit deine Wohnung wärmer wird.
Warum nehme ich nicht von den 4 Kw ein Kw her und betreibe die Wärmepumpe damit und hab noch 3 Kw zum heizen übrig? Perpetuum mobile??
#7427931
Ben S. schrieb:
Ich bekomme demnächst eine neue Gasheizung, um diesen Grünen zuvorzukommen.
Glückwunsch. Freut mich für dich. Und dabei genügt es, wenn man eine bzw. höchstens zwei 2-4kW Wärmepumpen an die Hauswand klatscht, um den Bedarf von 65% zu decken.
Aber der blind-sabbernde Stammtischschorschi sieht das nicht. Der rechnet stolz vor, dass er ja "nur" 10.000 Liter Heizöl für sein super gedämmtes EFH braucht und dass 65% davon ja dann 6500 Liter weniger sind und dass man dafür eine 30kW Wärmepumpe braucht und dass das ja gar nicht geht, weil es schwachsinn ist.
Aber um zu Deiner Gasheizung zurückzukommen:Wenn Du dieses popelige Split-Klimagerät richtig kaufst, das gebraucht wird, um die bald-gesetzliche Anforderung zu erfüllen, dann ist da ein Kältemittel drinnen, das unproblematisch ist, und durch Laien in Betrieb genommen werden darf und dann könntest Du sogar kühlen im Sommer.
Moderator Persönliche Seite #7427936
Gunnar F. schrieb:
jetzt hast du dein totales Unverständnis dokumentiert
Es sieht so aus.
Ich empfehle Manfred also:
1.) Schaum vom Mund abwischen
2.) Durchatmen
3.) Informieren über folgende Begriffe:
Wärmekraftmaschine
Leistungszahl
Wärmepumpe
Gibbet alles bei Wikipedia ausführlichst beschrieben.
Ich mache hier solange mal dicht.
