Inverter für Stromsignale
OP #7427973
wenn ich mit wenig Aufwand ein Spannung-Signal invertieren will, nehme ich bspw. einen npn-Transistor in Emitterschaltung. Was aber wenn der Strom das Signal trägt. Hintergrund ist, das meine CNC-Steuerung die Treiber 'differentiell' ansteuert, d.h. sie erwartet auf Treiberseite eine (OK-)Diode mit Vorwiderstand. So angeschlossen funktioniert das auch, ich habe aber für Y ZWEI Motoren, die bei einem PULSE entgegengesetzt drehen müssen, das DIR Signal muß also invertiert werden für den einen Motor. Versorgungsspannung ist 24V, Treiber sind TB6600.
VG joh
#7428017
Das ist wohl nicht differentiell, aber auf Empfängerseite galvanisch getrennt. Wenn deine Optokoppler mit ihren Widerständen frei zugänglich sind, also jeweils einen + und - Anschluss haben ohne weitete galvanische Verbindung,:
Dann schalte:
        +5V
       Step1
Ausgang--+
       Step2
        GND
OP #7428161
Habs getestet. das mit dem Umpolen eines der beiden Y-Motoren funktioniert, beide DIR (und PULSE) Eingänge werden dann jeweils parallel geschaltet. Die anderen Varianten gehen so nicht, weil wir quasi keinen ground zur Verfügung haben, die Steuerungsausgänge sind jeweils + und - ohne Erdbezug.
vielen Dank
Gast #7428512
In dem Fall würde man normalerweise einfach + und - vertauschen. Aber egal, Motor umpolen ist auch OK.
