W-LAN-stick für Linux mit schlechten Empfangsbedingungen
OP #7428235
ich habe einen Linux-Mint-Rechner welcher durch zwei Betonwände W-LAN empfangen muss. Mit so einem kleinen Mini-W-LAN-Stick funktioniert das immerhin schon mal grundsätzlich aber mit sehr vielen nervigen Aussetzern.
Hat jemand Erfahrung, was man da ggf. mit besseren Empfang nehmen kann, mit dem dann auch noch Linux spielen möchte? Oder evtl. eine andere Idee, sofern diese nicht eine Variante von "Wer funk kennt, nimmt Kabel" ist?
VG da_user
OP #7428387
(prx) A. K. schrieb:
Funktioniert das immerhin mit irgendeiner anderen Konfiguration stabil, z.B. dem Mobiltelefon?
Ja... Mobiltelefon funktioniert deutlich zuverlässiger.
Εrnst B. schrieb:
Hast du kontrolliert, ob die Antenne auch ein Innenleben hat? Manche der Billigst-Sticks haben da nur ein bewegliches Plastikteil als "Designelement" ohne Funktion dran.
Nein, aber ich habe da so eine Vermutung...
Auf den AP habe ich keinen Einfluss, D-LAN ist leider auch keine Option.
Andreas B. schrieb:
Das Problem hatte ich auch schon: Einen richtigen WLAN accesspoint kaufen. Es gibt welche, die in beide Richtungen konfigurierbar sind.
Z.B.?
Michael W. schrieb:
Entweder was selber bauen, mit Hybrid-Doppelquad und ehrlichen 8dBD oder
Finde ich auch nicht unsympathisch. Hättest du evtl. konkretere Tipps dazu?
#7428508
Matthias S. schrieb:
Auch viele Router lassen sich als Wlan Client konfigurieren.
Z.B.?
TP-Link, Asus.. usw.usf., schau halt in die jeweiligen Specs/Bedienungsanleitungen.
Davon ab kennt niemand Deine speziellen Gegebenheiten. Was hier funktioniert, muß bei Dir noch lange nicht funktionieren. Du wirst halt nicht ums probieren herumkommen. Such Dir also einen Händler, bei dem Du problemlos zurückgeben kannst.
#7428872
Hier z.B.: https://www.hobby-funk.net/technik/hybridquad-einfache-und-wirkungsvolle-selbstbauantenne/ http://www.df7sx.de/berechnungen-diverser-spulen-etc/
Zu der Antenneform gibt's haufenweise Bauanleitungen, Stichword Hybridquad, Doppelquad.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7428886
Man könnte für den Stick mit Antenne das dranbauen, was einige auch auf die "Stabantennen" von Routern geschoben haben.
erstmal für den Stick einen Refklektor versuchen, später vielleicht auch etwas mit Direktoren-Stäben dazu.
bei 2,5GHz würden die Stäbe 12cm lang sein, bei 5GHz 6cm Das richtet man dann zum Router hin aus.
