Treppenhausrelais mit sonderfunktion
OP #7428256
ich habe hier ein Finder Zeitrelais 82.01:
https://www.tme.eu/Document/8692f8bf2be8f06b07d3c4a0bdcd72b8/8x.pdf
Seite 9.
Ich nutze zurzeit die Funktion "BE" mit 4h Länge mit einem Taster in der Wand auf 230V AC Basis.
Nun hätte ich das gerne so dass ich die 4h mit einem weiteren Tasten wieder abbrechen kann.
Dem Zeitrelais ist noch ein Finder Lastrelais 2xUM (Spule 230 V / Laststrom 8 A) nachgeschaltet, von den beiden Wechslern darin wird nur ein Schließer gebraucht. Auf der Hutschiene wäre noch Platz für ein weiteres 230V Finder Relais, ist auch vorhanden ... viel mehr passt dann aber nicht mehr drauf...#
Stromstoßschalter sind auch vorhanden...
Für eine einfache Lösung wäre ich sehr dankbar.
VG TS
#7428288
Uhh sowas hatte ich auch kurz im Auge. Habe aber auch kein passendes Relais gefunden. Habe die Idee dann wieder verworfen. Ich hatte nur kurz den Gedanken, eine 230V Siemens Logo zu nutzen. Diese hat allerdings 4-5 TE breite!? und ca. 100 euro... Das war dann fix wieder abgeharkt als spielkram. Irgendetwas selbst zu basteln kam für mich in meiner Hausinstallation erst mal nicht in frage.
Bei der Logo wäre aber auch noch mehr möglich. Z.B: Langes drücken >3s = Dauerhaft an Doppelt drücken doppelte Zeit... Ewig viel Spielkram.
LG
OP #7428363
oh, das ist etwas oversized.
H. H. schrieb:
Siehe Anhang, aber leider nur max 3h.
Das Relais hat eine integrierte Test Taste mit eine Abbruchfunktion wenn man diese 2 Sekunden drückt... Ich möchte den laufenden Vorgang mit dem Taster in der Wand abbrechen, mit dem auch gestartet wurde...durch erneutes kurzes Tasten.
Im Anhang gerade der Stand der Dinge, ich versuche gerade mir mit den zwei 230V Relais mit jeweils 2xUm da raus zu helfen...
  1. Taster drücken, Timer K1 wird gestartet
  2. Taster loslassen, K2 zieht an und unterbindet das Retriggern von K1
  3. Taster erneut drücken ...
damit müsste dann alles resettet werden, aber noch ein Relais wird platzlich knapp
Ich empfehle den Eltako TLZ12D-plus, der hat den ganzen Schnickschnack:
  • Display
  • Nachtasten
  • Pumpen
  • Vorwarnung kurz oder lang
  • langes Licht für Reinigung mit Abbruch durch langes Drücken
  • Auslösung durch Bewegungsmelder-Dauerkontakt
  • Auslösung mit Niederspannung vom Klingeltrafo
  • die neueren habe ein bistabiles Relais ohne Stromverbrauch
  • Einschalten der Last im Nulldurchgang -> weniger Verschleiß
  • verschiedenste Anschlussmöglichkeiten, auch mit Glimmlampe Bei Kleinanzeigen ab und zu für um die 20 Euro zu haben.
#7428464
Moin, ich nutze ein Zeitrelais (Eltako AVZ12DX) parallel zu den Tastern, um nach einer Sekunde ein „Zentral Aus“ zu schalten. Dann werden im ganzen Haus alle Lampen ausgeschalten, wenn in einem Flur ein Taster gehalten wird. Das ist praktisch beim Verlassen des Hauses. Natürlich gibt es auch andere Relais, die das können. Vielleicht eignet sich ein MFZ12PMD-UC o.ä. als Schaltrelais für die Lampen. Gruß Carsten
#7428808
Daniel S. schrieb:
Rüdiger B. schrieb:
Finder 13.61 hat einen Zentral aus Eingang.
Dafür bräuchte man aber wieder einen Extra Schalter mit extra > Leitung
Er könnte den 2. Umschaltkontakt des Lastrelais nutzen, um den Taster entweder auf den Trigger oder den ZenrtralAus-Eingang wirken zu lassen.
Ansonsten ein Shelly1 kann das, jedenfalls mit Tasmota-FW, einmal entsprechend konfiguriert in weiterer Folge auch völlig unsmart.
OP #7430932
Das Datenblatt ist für mich echt gewöhnungsbedürftig
ESV: Nach Ablauf der eingestellten Ver- zögerungszeit von 0,1 bis 9,9 Stunden wird automatisch ausgeschaltet, wenn der manuelle Aus-Befehl nicht gegeben wurde. Ausschaltvorwarnung, Taster-Dauerlicht und ESL sind auch bei ESV zuschaltbar.
Was ist das für ein Taster zwiwschen C1 und C2?
Ist der Bedientaster gegen N zu schalten?
Ist 230V UC "universal" Current, oder was ist das für eine Bezeichung, also ist damit AV und DC gemeint oder was soll das heißen?
Danke.
OP #7441978
Die Sache musste erst "sacken", nun ganz einfache Lösung gefunden.
Stromstoßschalter an Wandtaster, schaltet Last und Finder Timer Relais an. Finder Timer Relais ist auf AI "einschaltverzögert" und dessen Ausgang geht auch auf den Stromstoßschalter zusammen mit dem Wandtaster. Mit dem Wandtaster kann man nun frei toggeln, lässt man es an, schaltet der Timer sich selbst und alles andere über den Stromstoßschalter nach gestellter Zeit automatisch ab, sehr praktisch. Fertig ist das Wunderwerk, funktioniert tadellos. Stromstoßschalter ersetzt Lastrelais, kein weiterer Platz verbraucht. Genial. Kein verbastelter Lösungsansatz, Standard Komponenten.
War hier zurzeit des Postings ganz schön auf dem Holzweg mit Relais in Selbsthaltung irgendwie verknüpfen mit dem Timer usw...
Manchmal reicht ein paar Tage Abstand und mal frei denken.
Gruß TS
