KFZ-Akku an Solaranlage
OP #7428534
Hallo zusammen, ich habe eine Solaranlage installiert. Wechselrichter speisen ins Hausnetz ein. Victron Multiplus 5000 hängt parallel am Netz und lädt AC>DC den Überschuss in einen Akku (weiterer Überschuss wird ins öffentliche Netz gespeist). Mein Akku ist bissl ungewöhnlich - er stammt aus dem KFZ-Bereich, kann aber auch für ESS verwendet werden (steht sogar explizit dort). Ich habe ein Datenblatt vorliegen und will den Victron ESS-Assistent konfigurieren.
Daten auf Akku: 60AH 3.63V 218Wh 3 Akkus/Zellblöcke sind zu einer Zelle verschaltet 15S insgesamt insgesamt knapp 10KW
Datenblatt: Nominal Voltage 3,6V Voltage 2,5-4,2V Standard Charge current 21,6A Standard Discharge 31.5A Fast Charge 43 KW: 224 W (ohne Ampere-Angabe)
Over voltage Limit 1st: 4,4V @normal; 4,3V @charge 2nd: 4,45V
Vor dem Kauf sah ich nicht genau auf diese Werte, weil ich davon ausging, dass ein KFZ-Akku sicher auf starke Ladeströme ausgelegt ist. Wie sind die Werte aus dem Datenblatt dahingehend zu betrachten? Der MP5000 kann mit 50A laden. Kann jemand die (praktische) Bedeutung der Werte erklären?
Danke!
#7428558
Dein Akku scheint ein LiIon Typ zu sein.
Das ist immerhin besser als ein Bleiakku aber schlechter als ein LiFePo4.
Leider gilt LiIon als brandgefährlich, du brauchst unbedingt ein BMS Battery Msmagement System, dass die Einzelzellenspannungen überwacht und den Akku notfalls abtrennt, leider gibt es die eher für 16 als für 15 Zellen in Reihe.
LiIon vertragen nur so 1000 Ladezyklen (bei dem angegebenen Strom), LiFePo4 inzwischen 3500 bis 7000, haben also mehr Zeit zur Amortisation.
Du musst deinen Solarlader und Wechselrichter also auf den Maximalstrom begrenzen der angegeben ist. Willst du die volle Leistung nutzen (5kW? vermute ich mal bei Typennummer 5000) musst du bei 15S (54V Nennspannung, ich würde nicht unter 3V/Zelle entladen also 45V), 5kW/45V=112A, ein Akku darf 21A also 6 parallel schalten.
Ich verstehe, dass du bisher 3 x 60Ah parallel hast, du brauchst fur volle Wechselrichterleistung also doppelt so viele, in Summe 20kWh dieser Akkus.
OP #7428568
BMS läuft natürlich schon. Ich habe 2 Blöcke a 10kwh. Der erste läuft, der zweite wird demnächst parallel dazu geschaltet.
Welche Lade/ Entladleistung verträgt meine Konfiguration dann? 2x21,6 A charge ?
Die nur 1000 Zyklen für Li Ion sind mir ganz neu.
#7428571
Was genau ist denn jetzt die Frage?
Ich vermute mal, die Angaben beziehen sich auf eine Zelle. Das sind dann Ströme im Bereich von 0.5C, was durchaus üblich wäre.
Im Akku sind sind drei Zellen parallel geschaltet. Damit hast du nur beim Entladen das Risiko einer eventuellen Überlastung.
Oliver
#7428627
Michael B. schrieb:
Ich denke 129.6A, denn die 21.6A waten doch für 1 Zelle, von denen 3 parallel in einem Akku stecken, und dann 2 Akkus parallel.
Eher 60 Ampere. 6 x 21,6 ist ja rechnerisch ganz nett, aber in der Realität sind nicht alle Zellen identisch. Niemand kann eine gleichmäßige Stromverteilung gewährleisten, weshalb man von den 129A deutlich weit weg bleiben muß.
#7428628
Hallo Ralf B.,
Akkukapazität wird in Ah gemessen, AH steht für etwas anderes... Ich vermute, Du hast die Daten falsch abgeschrieben, Erklärung weiter unten!
In Reihe oder parallel? Ich vermute parallel, aber Du solltest das auch immer explizit dazuschreiben, damit der Leser nicht raten muss!
Nein, "10KW" das ist Murks, das passt nicht. Elektrische Leistung wird in Watt gemessen, Energie alternativ zu Joule auch in Ws (Wattsekunden) oder Wh (Wattstunden).
Rechnen wir mal nach: Du hast 45 Zellen à 218 Wh, macht eine Energiemenge von 9810 Wh, das sind knapp 10 kWh.
Entweder sind wir z.B. im Ausland, dass den "." als Trennzeichen für Bruchteile verwendet, oder in Deutschland, wo wir das "," verwenden. Wenn da einmal in einer Anzeige für die Einheit Strom mal ein Punkt und eine Zeile weiter ein Komma verwendet wird, ist das für mich ein Grund, dort nicht zu kaufen.
Ein Standardentladestrom von 31,5 A passt zu einer Akkukapazität von 63 Ah. Der Ladestrom wird auch gerne anders ausgedrückt als sogenannter C-Wert. Der Ladestrom errechnet sich dann durch Multiplikation des C-Werts mit der numerischen Angabe vor der Kapazität ausgedrückt in Ampèrestunden. Korrekterweise lautet die Einheit des C-Werts 1/h. Mit C=0,5/h ergibt sich dann bei 63 Ah ein Ladestrom von 0,5/h * 63 Ah = 31,5 A.
Bei 60 Ah Kapazität entspreche der C-Wert 31,5 A / 60 Ah = 0,525 C/h Solche schrägen C-Werte mit mehreren Stellen hinter dem Komma sind ungewöhnlich - das passt also offensichtlich nicht.
Ein C-Wert von 0,5/h wie bei Deinem Akku ist meiner Meinung nach absoluter Standard und kein Merkmal von Hochstromakkus.
Zum Vergleich: Ich habe hier z.B. 10 Ah-Akkus herumliegen, die mit einem C-Wert von 5 geladen werden können, da wäre der Akku theoretisch (wenn man die Konstantspannungsphase beim Laden mal unter den Tisch fallen lässt) zehnmal so schnell voll wie bei Dir.
Diese Zahlen sind komplett sinnlos. Ampère schreibt man übrigens mit accent grave...
Wenn ein Ladeschlussspannung von 4,2 Volt weiter oben angegeben wird, verwirrt mich die Angabe weiterer Spannungen, die darüber liegen.
Davon gehe ich bei KFZ-Akkus auch aus.
Unzutreffend, da sie nicht die Merkmale von Hochstromakkus aufweisen.
Welcher Werte genau? Bitte spezifisch fragen!
Zeig' mal Deine Einkaufsquelle!
#7428630
Hallo Ralf,
Ralf B. schrieb:
Es geht mir um die Lade/Entladleistung. Wie die ausfällt für einen Block 15s.
ein Ladegerät muss bei einer maximalen Akkuspannung von 4,2 Volt und 15 in Serie geschalteten LiIo-Akkus eine Spannung von 63 Volt überwinden. Bei 31,5 A Ladestrom muss Dein Ladegerät eine Leistung von
63 Volt * 31,5 A = 1984,5 W = ~ 2kW Ladeleistung aufbringen. Das ist ausgangsseitig. Da Dein Ladegerät aber keinen Wirkungsgrad von 100% haben wird, wird es eingangsseitig das Netz mit 2,2 bis 2,4 kW belasten, schätze ich.
#7428633
Akkuzellen sind keine Transistoren, mach leine Analogschlüsse wenn du die dahinterstehende Physik nicht verstehst.
Wenn die Kapazität ähnlich ist, muss sich auch der Entladestrom ähnlich verteilen, denn alle Zellen sind hoffentlich gleichzeitig voll und gleichzeitig leer.
Und wenn eine Zelle geringere Kapazität hat sinkt ihre Spannung schon bei geringerem Entladestrom gleich schnell wie die der anderen Zellen, passt also auch.
Bei LiIon funktioniert das wegen der deutlichen Spannungsabhängigkeit vom Ladezustand auch gut, bei LiFePo4 bescheiden, was bei NiMH und NiCd gar nicht funktioniert.
#7428641
Manfred P.,
warum nur noch die Hälfte? Die Akkus erlauben doch auch eine Schnellladung mit 43 A. Reichen die 50% bzw. 100% nicht als Sicherheitsmarge?
Das ist keine rhetorische Frage - ich weiß das selber nicht.
#7428643
Hallo Michael B.,
Michael B. schrieb:
Natürlich nicht, nur den Namen von Andrè-Marie, nicht die SI Einheit.
das wusste ich nicht, wie peinlich!
Diese ahnungslosen Besserwisser gehen einem auf den Geist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ampere
Ich befürchte, das könnte sich bei mir wiederholen, dann aber mit einem anderen Fehler - nicht, dass es noch langweilig wird! :)
Ich danke Dir für den Hinweis.
OP #7428646
Heinz R. schrieb:
Darf ich fragen - warum hast so merkwürdige Akkus gekauft?
So was macht doch quasi jeder mittlerweile mit 16 x LiFePO4?
Hast mal einen Link zu dem Akku?
Zelle hier: https://www.batemo.de/products/batemo-cell-library/lg-chem-e63b/
Die sind auch nicht merkwürdig oder so. Gegenüber LiFePo4 - Gebastel finde ich die besser. Kompletter Block, fertig. Und Preis betrug nur die Hälfte von LiFePo4 (und zwar ggü bester China-Preis mit Risiko Zoll und B-Grade etc PP). Es geht mir hier eigentlich nur um maximale Charge und discharge - Werte. An der Diskussion sieht man ja, das es nicht ganz so einfach ist.
#7428655
Peter M. schrieb:
.. muss Dein Ladegerät eine Leistung von .. ~ 2kW Ladeleistung aufbringen.
Zum Glück ist es ja nicht verboten, mit geringer Menge zu laden.
Peter M. schrieb:
für den Titel "Oberleerer" schreibst Du jetzt bis morgen hundertmal "Oberlehrer" auf ein Blatt Papier.
Nee.
Mal nicht so laut! Es sind Spannungsquellen mit niemals identischem Innenwiderstand.
Ich bleibe bei meiner Betrachtung, dass eine Zelle oder ein Pack einen höheren Ri hat und der Strom dann auf den anderen höher wird.
Ich weiß es auch nicht, vermutlich kann man mit weniger Sicherheitsabstand agieren. Eine Dimensionierung mit 6x Strom erscheint mir auf jeden Fall übermütig.
OP #7428676
Michael B. schrieb:
Peter M. schrieb:
nach meinem Verständnis wird hier ein Batteriemodell einer komplett vermessenen Zelle verkauft, nicht eine echte physisch greifbare Zelle.
Ich befürchte ja, er hat die 5 Jahre alten Zellen gekauft, die die aus dem Schrottauto ausgeschlachtet und vermessen haben.
Klar sind die Akkus second life. Hat der Verkäufer auch kein Geheimnis daraus gemacht. Zu dem Preis doch keine Neuware ....
#7428677
Sprich: du hast die Erklärung in keinem Wort verstanden. Macht nix, bleib halt dumm, aber verdumme Andere nicht.
