Zwei dyn. symm. Mikrofonsignale (mit Phantompower) als Stereo auf einen unsymm. Stereoeingang
OP #7429043
hoffe ich kann mein Problem verständlich rüberbringen.
Quelle: ein Stereomikrofon-Paar - Kondensatormikros die Phantomspeisung brauchen Senke: Ein Aufnahmegrät mit einer Stereo-Miniklinkenbuchse 3,5mm
Große und "einfache" Lösung: Ein handelsübliches Mischpult mit Phantomspeisung und Kopfhörerausgang.
Diese Lösung ist mir aber aus verschiedenen Gründen (z.B. Outdooreinsatz) viel zu groß bzw. ungeeignet. Deshalb dachte ich: das Problem haben doch auch bestimmt schon einige andere Leute gehabt, und bin auf die Suche nach einem entsprechenden Gerät gegangen.
Vielleicht suche ich auch einfach nach den falschen Begriffen, aber ich finde nichts was in halbwegs handlichem Format zwei symm. Monosignale auf ein asymm. Stereosignal umsetzt und dabei an den Eingängen auch noch +48V P-Speisung anbietet.
Hat jemand eine Empfehlung oder eine Quelle wo ich evtl. einen Schaltplan finden könnte?
Vielen Dank und Gruß Rolf
OP #7431093
Danke für den guten Tipp!
Geniale Idee, und zudem noch recht kostengünstig. Gebrauchte USB-Interfaces findet man ja in der Bucht reichlich. Ich habe das mal mit meinem Roland Quad-Capture probiert: geht perfekt, leider nicht ohne das Ding per USB mit einem Rechner zu verbinden. Ohne Rechnerverbindung - also z.B. nur an einem USB-Ladegerät - schaltet sich das Interface gar nicht erst ein. Damit scheidet es für meinen Anwendungsfall aus. Aber für den stationären Einsatz mit Sicherheit die einfachste und vermutlich qualitativ hochwertigste Variante
OP #7431095
Sebastian R. schrieb:
Was du suchst, ist vermutlich ein Vorverstärker/PreAmp mit Phantomspeisung.
Gibts von der Stange für gar nicht mal so teuer: https://www.amazon.de/LINKFLEX-AD3-Vorverst%C3%A4rker-Phantomspeisung-Echtzeit-Monitor-Gitarren-Vorverst%C3%A4rker/dp/B07SSZK9GM?th=1
(Auf die Idee bei Amazon zu suchen bin ich gar nicht gekommen - hatte mein Glück eher bei Thomann/Musicstore/Session versucht)
Das sieht sehr vielversprechend aus. Läuft mit 9V Batterie, perfekt für meinen Anwendungsfall. Ich glaube das werde mich mal ausprobieren.
Vielen Dank für den Tipp!
Gast #7431340
Die gibt es in jedem Mischpult und speisen kann man die Dinger mit jeder Autobatterie. Mache ich seit Jahren so. Sicher gegen Stromausfälle und hält einen ganzen Probentag. Kann man sogar den Gitarren-Verstärker und die Keyboards mitverkabeln.
