Forum: PC-Programmierung [Python] XML Parsen
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe eine Datei in folgendem XML Format vorliegen:
<ADUReport>
  <MetaProperty id="ADU Version" value="5.30.6.0 2022-01-05"/>
  <MetaProperty id="Diagnostic Module Version" value="5.30.6.0 2022-01-05"/>
  <MetaProperty id="Time Generated" value="Friday June 09, 2023 5:02:03PM"/>
  <Device deviceType="Controller" id="AC:2799134361" mName="Mew Controller">
    <Errors>
      <Message id="1" value="undef Error"/>
      <Message id="2" value="undef Error"/>
    </Errors>
    <MetaStructure id="Identify Controller" size="1024">
      <MetaProperty id="Serial" value="123456"/>
      <MetaProperty id="Port" value="2"/>
    </MetaStructure>
    <MetaStructure id="Assigned Hardware size="1024">
      <MetaProperty id="lun 1" value="0x01">
      <MetaProperty id="lun 2" value="0x02">
    </MetaStructure>
  </Device>
</ADUReport>
Wie kann ich da am dümmsten durch die einzelnen MetaStructures bei
Device parsen?
Aktuell habe ich:
from xml.dom import minidom
p1 = minidom.parse("ADUReport.xml")
tagname= p1.getElementsByTagName('Device')
for x in tagname:
  if x.attributes['deviceType'].value == "Controller":
    print(x.attributes['id'].value)
    tagchild = x.getElementsByTagName('MetaStructure')
    for y in tagchild:
      if y.attributes['id'].value == "Identify Controller":
        print(y.attributes['value'].value)
Das kann ja so irgendwie nicht richtig sein. Mit firstChild komme ich
auch nicht weiter, da gibt er mir keine Daten zurück. Kann man das nicht
irgendwie in ein Array parsen damit ich leichteren Zugriff darauf habe?
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
...wer ist firstChild bzw./oder "er"?
von Rolf M. (rmagnus)
Rene K. schrieb:
> for y in tagchild:
Ist es nicht. y hat kein Attribut 'value'. Ich würde vorschlagen, etwas
aussagekräftigere Namen als x und y zu verwenden.
Rene K. schrieb:
> Kann man das nicht irgendwie in ein Array parsen damit ich leichteren
Du meinst so wie du es in den Ebenen darüber schon machst? Warum sollte
das nicht gehen?
Ja das war nur ein Test, wegen der Variablen. Und, das war nur ein
Ausschnitt aus der XML Datei, das original ist ca. 2MB groß.
> das nicht gehen?
Da es sich um viele weitere Ebenen nach unten verschachtelt.
Stellenweise bis zu 7 Ebenen. Da wird der Code, die Schleifen und die
Abfragen schon extrem unübersichtlich.
So ist das bei XML öfter mal. Du musst ja nicht alles in einer einzigen
Funktion bearbeiten, sondern kannst das auf mehrere Funktionen
verteilen. So bleibt jede für sich gesehen übersichtlich.
So hast du dann beispielsweise eine Funktion extractMetaProperties, der
du dein Element übergibst, und die dann über alle MetaProperty-Elemente
darin iteriert und dir die daraus extrahierten Daten als Python-Objekt
oder Liste zurückgibt.
Super, ja das mit den einzelnen Funktionen ist natürlich so ne Sache wie
mit den Bäumen und den Wald. :-D
Ich habe es nun wie folgt, und kann sie so auch relativ leicht parsen,
ich kann mir ja dann auch die üblichen Verdächtigen in eine Separate
Funktion übergeben. z.b. string GetDirectVal(Device, MetaStructure,
MetaProperty). Das mache ich aber heute nimmer :-D
XMLOut = minidom.parse("ADUReport.xml")
# Device
#    -> MetaStructure
#           -> MetaProperty
#                  -> MetaPropertyStructure
#                         -> MetaStructure (without ID)
#                                -> MetaProperty (multi)
# ----------------- Sub Functions
def GetDevice(Parent, deviceName):
  device = []
23
  SubDevice = Parent.getElementsByTagName('Device')
24
  for x in SubDevice:
25
    if x.hasAttribute('deviceType'):
26
      if x.attributes['deviceType'].value == deviceName:
27
        device.append(x)
28
  return device
29
30
def GetMetaStructure(Parent, MSName):
31
  MetaStructure = []
32
  SubMetaStructure = Parent.getElementsByTagName('MetaStructure')
33
  for x in SubMetaStructure:
34
    if x.hasAttribute('id'):
35
      if x.attributes['id'].value == MSName:
36
        MetaStructure.append(x)
37
  return MetaStructure
38
39
def GetMetaProperty(Parent, MPName):
40
  MetaProperty = []
41
  SubMetaProperty = Parent.getElementsByTagName('MetaProperty')
42
  for x in SubMetaProperty:
43
44
      if x.attributes['id'].value == MPName:
45
        MetaProperty.append(x)
46
  return MetaProperty
47
48
def GetValue(arr, value):
49
  return arr.attributes[value].value
50
51
# |----------------- Sub Functions
52
53
for Device in GetDevice(XMLOut, "PhysicalDrive"):
54
  TextToPrint = GetValue(Device,"marketingName") + " - ID: " + GetValue(Device,"id")
55
  for MetaStructure in GetMetaStructure(Device, "Physical Drive Status"):
56
    for MetaProperty in GetMetaProperty(MetaStructure, "Drive Serial Number"):
57
      TextToPrint = TextToPrint + " - SN: " + GetValue(MetaProperty,"value")
58
      print(TextToPrint)
Bekomme ich dann folgende Ausgabe:
root@node-1:~/hddoverview# python3 test.py
Physical Drive (4 TB SAS HDD) 2I:1 - ID: AC:2799134361,PD:0 - SN: Z1ZA22C5
Physical Drive (4 TB SAS HDD) 2I:2 - ID: AC:2799134361,PD:1 - SN: Z1ZA23TW
Physical Drive (1.2 TB SAS HDD) 1I:1 - ID: AC:1715036241,PD:0 - SN: 001415DGSPLF        KZHGSPLF
Physical Drive (1.2 TB SAS HDD) 1I:2 - ID: AC:1715036241,PD:1 - SN: 001351DUTS6E        KZGUTS6E
Physical Drive (1.2 TB SAS HDD) 1I:4 - ID: AC:1715036241,PD:3 - SN: 001415DGTK7F        KZHGTK7F
Physical Drive (1.2 TB SAS HDD) 2I:5 - ID: AC:1715036241,PD:4 - SN: 001351DUVYKE        KZGUVYKE
Physical Drive (1.2 TB SAS HDD) 2I:7 - ID: AC:1715036241,PD:6 - SN: 001415DEX3PF        KZHEX3PF
Ich danke euch schonmal vielmals für die hilfreichen Denkanstöße, das
hilft mir schon erheblichst weiter. :-D
von Ein T. (ein_typ)
Das Modul bs4 [1,2] wird zwar meistens zum Parsen und
Auseinanderpflücken von HTML benutzt, kommt aber auch mit XML prima klar
und hat den Vorteil, daß es dort sehr leistungsfähige Suchfunktionen für
die Inhalte gibt.
[1] https://pypi.org/project/beautifulsoup4/
[2] https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/
von Oliver (imonbln)
Traditionell wird auch gerne das etree Element in Python verwendet,
unter der Annahme, dass dein XML den Name "bla.xml" hat, sollte
folgender Code dir ein Hinweis geben, wie man xml parsen könnte.
import xml.etree.ElementTree as ET
def show_child(xnode):
    for item in xnode:
        print(item.tag, item.attrib)
        show_child(item)
def show_by_xpath(xnode, path):
    for item in xnode.findall(path):
def main():
    tree = ET.parse('bla.xml')
    root = tree.getroot()
    show_child(root)
    input("by xpath all errors (press Return)")
    show_by_xpath(root, "./Device/Errors/Message")
if __name__ == "__main__":
23
    main()
Schick... aber mein Vorschlag wäre:
from argparse import ArgumentParser
def main():
    parser = ArgumentParser(description='...')
    parser.add_argument('filename', help='file to parse')
    args = parser.parse_args()
    tree = ET.parse(args.filename)
    main()
Auch fein, aber das Beispiel ist auf das Wesentliche reduziert. Es fehlt
auch noch ein wenig Fehlerbehandlung, wenn die Datei nicht da ist oder
nicht erwarteten Inhalt hat.
Wenn man pedantisch ist, könnte man hier anmerken, dass es gelebte
Praxis ist, erst Import und dann from zu verwenden, aber das ist nicht
durch Pep8 abgedeckt, sondern mehr sowas wie ein Gentlemans-Agreement
unter Entwicklern und daher keine wirkliche Kritik.
Dann gibt es eine Exception, und das Programm steigt mit Fehlermeldung
und Traceback aus...
Ja, manche Entwickler halten das so, und ich auch -- allerdings mit
einer anderen Regel: bei mir wird zuerst aus den Standardmodulen
inkludiert, die Python mitliefert, danach wird aus externen Modulen
inkludiert, die etwa mit pip oder Poetry installiert wurden, zuletzt
kommen dann Includes aus meinen eigenen, selbstimplementierten Modulen.
Die Include-Blöcke werden dabei mit Leerzeilen getrennt, so daß man
sofort und auf den ersten Blick sieht, woher welcher Import stammt.
Innerhalb der Blöcke befolge ich dann die genannte Regel, plus
natürlich: niemals "from bla import *".
von Christian M. (likeme)
Was ist Parsen? Frage für mich, der jetzt keine Ahnung hat...
von Xanthippos (xanthippos)
> Device parsen?
Bei XML musst du nicht unbedingt DOM nehmen. Gibt auch Libraries wie
xmltodict, die normale Python Objekte liefern. Aber schon alleine dass
es dutzende davon gibt, zeigt - die sind auch nicht wesentlich besser
als DOM.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Parsen = auseinander dröseln und auf Korrektheit prüfen.
> Was ist Parsen?
Mathematiker haben da eine klare Definition.
Scannen ist, wenn du ein Wort oder ein Zeichen nach dem anderen
abarbeiten kannst.
Parsen ist, wenn du Rekursion brauchst. Wenn du z.B. zuerst alle
<MetaProperty> Elemente parsen musst, bevor du das
<ADUReport>...</ADUReport> abarbeiten kannst
