Optokopplerausgang als Darlington
#7432717
Lars P. schrieb:
darf ich den Ausgang eines Optokopplers (Fototransistorausgang) als Transistor in einer Darlingtonschaltung verwenden?
Klar. Es gibt sogar Optokoppler, die selber bereits eine Darlington-Schaltung als Ausgang haben.
Gibt es etwas zu beachten?
Nun das Ding verhält sich halt wie eine Darlington-Schaltung, also etwas anders als ein einzelner Transistor. Das muss man entsprechend beachten.
#7433090
Die Fototransistoren in normalen Optokopplern haben einen hohem Leckstrom (Collector Dark Current). Im Datenblatt steht meist nur der maximale Wert bei 25°C und wenn es ein Diagramm gibt, zeigt das nur den typischen Verlauf. Bei höheren Temperaturen kann der Strom aber auch 1000x größer werden.
In der einfachen Schaltung funktioniert ein Pull-Up mit 5k oder weniger auch bei 85°C. Bei der Darlington-Anwendung sollte man genau nachrechnen.
