STM32G4: minimale Sequenz zum Einschalten des ADC1
OP #7435049
ich möchte den ADC1 eines Nucleo32G4-Boards mit dem G431 in Betrieb nehmen.
Dazu habe ich folgendes Vorgehen bisher (ohne HAL):
            RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_ADC12EN;
            MODIFY_REG(ADC1->CR, ADC_CR_DEEPPWD_Msk, 0x00 << ADC_CR_DEEPPWD_Pos);
            ADC1->CR |= ADC_CR_ADVREGEN;
            wait_us(100);
            ADC1->ISR |= ADC_ISR_ADRDY; // clear flag
            // VREF ?
            ADC12_COMMON->CCR |= (0x0b << ADC_CCR_PRESC_Pos); // prescaler 256
            MODIFY_REG(ADC1->CFGR , ADC_CFGR_RES_Msk, (0x00 << ADC_CFGR_RES_Pos)); // 12 bit
            // temp sensor channel select (ADC1 INP16)
            ADC1->SQR1 = (0x00 << ADC_SQR1_L_Pos) | (16 << ADC_SQR1_SQ1_Pos);
            ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;
          while(!(ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY)); //  ????
Das ADC_ISR_ADRDY geht allerding nie auf true.
Der Systemtakt und AHB Takt ist 170MHz.
Was mache ich falsch?
#7435068
Wenn ich von STM alles so mundgerecht serviert bekomme dann gebe ich mich als faulen Sack und lasse CubeMX den Code generieren.
Wenn ich das beispielhaft für einen G431 mache bekome ich den folgenden übersichtlichen Code der (vermutlich doch) alles beinhaltet. Und das ohne HAL-Funktionen zu verwenden.
Daran könntest du dich orientieren wenn du wirklich auf Registerebene alles zu Fuss machen möchtest. Das kann jedoch
  • wie so oft - stark fehlerbehaftet sein. Also viel Erfolg, welchen Weg du auch immer beschreiten willst .....
/* ADC1 init function */
void MX_ADC1_Init(void)
  LL_ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct = {0};
  LL_ADC_REG_InitTypeDef ADC_REG_InitStruct = {0};
  LL_ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStruct = {0};
  LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* Peripheral clock enable */
  LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_ADC12);
  LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
  /**ADC1 GPIO Configuration
  PA0   ------> ADC1_IN1
  GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
  LL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* ADC1 interrupt Init */
23
  NVIC_SetPriority(ADC1_2_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(),0, 0));
24
  NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn);
25
26
  /** Common config
27
28
  ADC_InitStruct.Resolution = LL_ADC_RESOLUTION_12B;
29
  ADC_InitStruct.DataAlignment = LL_ADC_DATA_ALIGN_RIGHT;
30
  ADC_InitStruct.LowPowerMode = LL_ADC_LP_MODE_NONE;
31
  LL_ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
32
33
  ADC_REG_InitStruct.TriggerSource = LL_ADC_REG_TRIG_SOFTWARE;
34
  ADC_REG_InitStruct.SequencerLength = LL_ADC_REG_SEQ_SCAN_DISABLE;
35
  ADC_REG_InitStruct.SequencerDiscont = LL_ADC_REG_SEQ_DISCONT_DISABLE;
36
  ADC_REG_InitStruct.ContinuousMode = LL_ADC_REG_CONV_SINGLE;
37
  ADC_REG_InitStruct.DMATransfer = LL_ADC_REG_DMA_TRANSFER_NONE;
38
  ADC_REG_InitStruct.Overrun = LL_ADC_REG_OVR_DATA_PRESERVED;
39
  LL_ADC_REG_Init(ADC1, &ADC_REG_InitStruct);
40
41
  LL_ADC_SetGainCompensation(ADC1, 0);
42
  LL_ADC_SetOverSamplingScope(ADC1, LL_ADC_OVS_DISABLE);
43
  LL_ADC_DisableDeepPowerDown(ADC1);
44
  LL_ADC_EnableInternalRegulator(ADC1);
45
  ADC_CommonInitStruct.CommonClock = LL_ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
46
  ADC_CommonInitStruct.Multimode = LL_ADC_MULTI_INDEPENDENT;
47
  LL_ADC_CommonInit(__LL_ADC_COMMON_INSTANCE(ADC1), &ADC_CommonInitStruct);
48
  LL_ADC_EnableIT_EOC(ADC1);
49
  LL_ADC_DisableIT_EOS(ADC1);
50
  /** Configure Regular Channel
51
52
  LL_ADC_REG_SetSequencerRanks(ADC1, LL_ADC_REG_RANK_1, LL_ADC_CHANNEL_1);
53
  LL_ADC_SetChannelSamplingTime(ADC1, LL_ADC_CHANNEL_1, LL_ADC_SAMPLINGTIME_2CYCLES_5);
54
  LL_ADC_SetChannelSingleDiff(ADC1, LL_ADC_CHANNEL_1, LL_ADC_SINGLE_ENDED);
55
(Firma: egal) #7435088
Kann mir mal jemand erklären was das sein soll? Ich hätte eigentlich gedacht das hier eine Null n mal nach links geschiftet wird und dann immer noch Null ist. Aber zusammen mit dem mir unbekannten Makro "MODIFY_REG" scheint das wohl was anderes zu bewirken, sonst wäre es ja sinnlos und verwirrend?
OP #7435116
Niklas G. schrieb:
Versuch mal:
> __DSB ();
> ADC1->CR = ADC_CR_ADVREGEN;
> wait_us(100);
> ADC1->ISR = ADC_ISR_ADRDY; // clear flag
Schau auch mal im Debugger was jeweils in den Registern steht (CR1, ISR).
CR1 gibt es ja nicht, Du meinst sicher CR
Die Bits in ISR sind "rc_w1", also geht löschen wie oben gezeigt (kein OR).
Danke, das habe ich übersehen.
Die MB mit __DSB() ist m.E. unnötig und führt auch nicht zum Erfolg.
#7435119
Vermutlich spuckt der Code Generator immer den gleichen Code aus und trägt falls notwendig nur eine 1 ein.
Ja, würde ich auch sagen.
Man könnte sagen es ist sinnlos. Man könnte auch sagen dass man dadurch direkt sieht was auf dem entsprechenden Bit steht. Manche Bit sind Default 0, manche 1. Ich denke also das ist Ansichtssache.
#7435227
Hm, erstens fehlt die Kalibrierungsphase und zweitens ist der notwendige Ablauf im RM genau beschrieben, ADC on-off control 21.4.9. Beim G0 geht es bei mir so, wie im (zugehörigen) RM beschrieben (ohne diesen ganzen HAL-Krempel), und soweit ich auf den ersten Blick sehe, gibt's da auch keine wesentlichen Unterschiede zw. G0 und G4.
#7435254
Dieser ganz "HAL-Krempel" funktioniert aber i.d.R und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen zuverlässig, frei von Nebenwirkungen und das sogar unter Berücksichtigung der letzten Eratas.
Während die Superchecker, die sich für schlauer halten als die Ings bei ST noch an ihrer Initialisierung herumfrickeln kann man sich HAL-sei-Dank bereits auf die eigentliche Aufgabe/Anwendung konzentrieren.
#7435267
Ach Gottchen, da regt sich mal wieder einer auf. Sei's drum, wer es so machen will (und für die simple GPIO-Init. gleich wer weiß wieviel Flash verbraten will), soll's doch gerne machen, was juckt's mich? Wenn jemand nicht mal die ADC-Initialisierung nach RM hin bekommt, ist das Ganze ohnehin ziemlich akademisch ...
#7435271
Allein mit diesem Satz hast du dich vollkommen disqualifiziert. Man sollte nicht über Dinge schwadronieren, die man nicht kennt/von denen man keine Ahnung hat/ die man nicht verstanden hat.
Flash ist i.d.R auch reichlich vorhanden, und für ungenutzten Speicher gibts auch kein Geld zurück, und auch, wenn der generierte Code etwas länger erscheint, gilt das nicht zwangläufig für das, was der Compiler/Linker daraus macht.
Der generierte Code ist jedenfalls gut verständlich und dokumentiert - im Gegensatz zu den meisten Frickler-Ejakulaten.
