Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 Temperatursensor
von Mans A. (mansmaak)
Hallo liebe Community,
ich benutze gerade den DS18B20 Temperatursensor in Verbindung mit dem
Arduino. Ich benutze die TO92-Ausführung.
Ich möchte von einem PTC-Sensor den Widerstand herausfinden bei der die
Temperatur 0 Grad ist.
Ich will nun mit dem DS18B20 eine Temperatur von einer "externen Sache"
z.B Eis.
Wie mache ich das? Soll ich das Eis (verhüllt) auf den Sensor drauf tun?
Der Sensor ist aber dafür viel zu klein.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Liebe Grüße
von Falk B. (falk)
> z.B Eis.
Das fehlt das Verb messen.
Man taucht den PTC-Sensor sowie den DS18B20 in Eiswasser, damit haben
beide die gleiche Temperatur. Denn der PTC nicht zu hochohmig ist,
spielt auch die Leitfähigkeit das Wassers keine Rolle.
von Helmut -. (dc3yc)
Du nimmst zerstossenes Eis und dazu etwas kaltes Wasser, bis Wasser und
Eis gleich viel ist. Diese Mischung hat dann ziemlich genau 0°C. Das ist
genauer, als dein DS18B20. Damit kannst du deinen PTC messen. Aber bitte
vorher mit Lack o.ä. isolieren!
Da wir schon beim Korrigieren sind: sollte wohl "Wenn" heißen.
Beitrag #7435164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank! Das hilft mir schon mal weiter!
von Wolle G. (wolleg)
Ich kenne die Messmethode so:
Das zerstoßene Eis füllt man in einen Trichter,  damit das Schmelzwasser
ständig ablaufen kann.
von Georg G. (df2au)
Dann kannst du sehr einfach Minustemperaturen erzeugen. NULL Grad
Celsius bekommst du nur, wenn flüssiges Wasser und Eis zusammen
vorliegen. Das Eis sollte auch nicht aus der TK sein sondern eine
Temperatur nahe 0 haben. Dazu die Suppe immer wieder gut umrühren.
von Peter N. (alv)
Ist nicht nötig. Solange es noch eine Wasser/Eis-Mischung ist (und nicht
gerade ein Schwimmbecken mit einem Eiswürfel drin) beträgt die
Temperatur 0°C.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Ja, das mit dem Eiswasser stimmt! Idealer Weise nimmst du entionisiertes
bzw. destilliertes Wasser und machst daraus erstmal Eis.
Das dann fein gecrasht in einen Thermosbehälter. Dann etwas von dem
gereinigten Wasser hinzu und kräftig durchschütteln. Anschließend hast
du 0,01°C in dem Behälter und das so lange, wie sich darin noch
Eiskristalle befinden. Das ist genau der Schmelzpunkt vom Wasser und der
ist gut definiert.
Was passiert physikalisch? Die Änderung des Aggregatzustandes von fest
in flüssig benötigt Energie. Die wird kontinuierlich von aussen
zugefügt, aber hat keine Temperaturerhöhung zur Folge, solange bis alles
Eis aufgeschmolzen ist und dann keine weitere Änderung des
Aggregatzustand mehr passiert.
Du befindest dich damit auf einem Temperaturplateau, kannst Energie
zuführen, ohne das die Temperatur ansteigt.
Den nächsten Aggregatzustandswechsel hast du dann, wenn das Wasser
kocht. Aber dann spielt der Luftdruck eine größere Rolle als beim
Eiswasser.
0,01 Grad C ist die Temperaturdefinition am Tripelpunkt auf der
ITS90-Skala, allerdings im Vakuum. An der Stelle ist die
Luftdruckabhängigkeit jedoch sehr klein und sollte für dich keine Rolle
spielen.
Salü
von Rainer W. (rawi)
> Eiswasser.
Auf Meereshöhe beträgt die Änderung des Siedepunktes mit dem Druck etwa
0.03K/hPa. Mit einem kalibrierten Barometer (z.B. auf dem nächsten
größeren Flugplatz) ist das bei ruhigem Wetter (wenig Wind -> geringe
Druckgradienten) also durchaus kein Hexenwerk, sofern man den
Höhenunterschied zum eigenen Standort berücksichtigt.
