Rust Problem Compile mit Fehler
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7434590
Hallo Fachleute, ich habe da einmal ein paar Fragen.
Bei der Kompilierung ging fast alles glatt und nur eine Fehlermeldung wurde ausgegeben.
Was bedeutet diese konkret? Was fehlt in dem Quellcode?
error occurred: Command "clang" "-O3" "-ffunction-sections" "-fdata-sections" "--target=x86_64-pc-windows-msvc" "-static" "-I" "fathom/src" "-Wall" "-Wextra" "-D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS" "-o" "C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\target\release\build\fathomrs-120535b6c197c6c9\out\fathom/src/tbprobe.o" "-c" "fathom/src/tbprobe.c" with args "clang" did not execute successfully (status code exit code: 1)
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7434671
Kaj G. schrieb:
In dem Projekt wird unteranderem eine C Datei compiliert. An der Stelle wird clang als compiler vorausgesetzt. https://github.com/mhonert/velvet-chess/blob/master/fathomrs/build.rs#L33
Wenn du LLVM installierst, sollte es funktionieren.
LLVM-16.0.0-win64.exe https://github.com/llvm/llvm-project/releases/tag/llvmorg-16.0.0
Leider nicht. Es kommt die gleiche Meldung.
#7434687
Esmeralda P. schrieb:
Die superschlaue IDE ist bei mir die Konsole.
Glaub' ich nicht, denn Windows (das Du ja offenbar verwendest), gibt in der Konsole nicht so etwas aus:
error occurred: Command [etc. pp.] with args "clang" did not execute successfully (status code exit code: 1)
Zeig' mal einen Screenshot Deiner Konsole, in dem man auch sieht, was Du da eingetippt hast, um zu dieser Fehlermeldung zu kommen.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7435001
Vorab: Test in der Konsole...
C:\Users\Privat>cargo --version cargo 1.70.0 (ec8a8a0ca 2023-04-25)
C:\Users\Privat>
C:\Users\Privat>clang --version clang version 16.0.0 Target: x86_64-pc-windows-msvc Thread model: posix InstalledDir: C:\Program Files\LLVM\bin
C:\Users\Privat>
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ So noch einmal versucht zu kompilieren: C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1> C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1>cargo build --release Compiling fathomrs v1.0.0 (C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\fathomrs) Compiling tch v0.11.0 Compiling torch-sys v0.11.0 The following warnings were emitted during compilation:
warning: fathom/src/tbprobe.c:196:9: warning: 'max' macro redefined [-Wmacro-redefined] warning: #define max(a,b) a > b ? a : b warning: ^ warning: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.22621.0\ucrt\stdlib.h:1282:17: note: previous definition is here warning: #define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b)) warning: ^ warning: fathom/src/tbprobe.c:197:9: warning: 'min' macro redefined [-Wmacro-redefined] warning: #define min(a,b) a < b ? a : b warning: ^ warning: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.22621.0\ucrt\stdlib.h:1283:17: note: previous definition is here warning: #define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b)) warning: ^ warning: fathom/src/tbprobe.c:2459:41: warning: comparison of integers of different signs: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare] warning: if (popcount(pos->white | pos->black) <= cardinalityDTM) { warning: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ ~~~~~~~~~~~~~~ warning: fathom/src/tbprobe.c:2459:7: error: always_inline function '_mm_popcnt_u64' requires target feature 'popcnt', but would be inlined into function 'tb_expand_mate' that is compiled without support for 'popcnt' warning: if (popcount(pos->white | pos->black) <= cardinalityDTM) { warning: ^ warning: fathom/src/tbprobe.c:125:38: note: expanded from macro 'popcount' warning: #define popcount(x) (int)_mm_popcnt_u64((x)) warning: ^ warning: 3 warnings and 1 error generated.
error: failed to run custom build command for fathomrs v1.0.0 (C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\fathomrs)
Caused by: process didn't exit successfully: C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\target\release\build\fathomrs-0f12ca6177a15b31\build-script-build (exit code: 1) --- stdout TARGET = Some("x86_64-pc-windows-msvc") OPT_LEVEL = Some("3") HOST = Some("x86_64-pc-windows-msvc") cargo:rerun-if-env-changed=CFLAGS_x86_64-pc-windows-msvc CFLAGS_x86_64-pc-windows-msvc = None cargo:rerun-if-env-changed=CFLAGS_x86_64_pc_windows_msvc CFLAGS_x86_64_pc_windows_msvc = None cargo:rerun-if-env-changed=HOST_CFLAGS HOST_CFLAGS = None cargo:rerun-if-env-changed=CFLAGS CFLAGS = None cargo:rerun-if-env-changed=CRATE_CC_NO_DEFAULTS CRATE_CC_NO_DEFAULTS = None DEBUG = Some("false") running: "clang" "-O3" "-ffunction-sections" "-fdata-sections" "--target=x86_64-pc-windows-msvc" "-static" "-I" "fathom/src" "-Wall" "-Wextra" "-D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS" "-o" "C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\target\release\build\fathomrs-120535b6c197c6c9\out\fathom/src/tbprobe.o" "-c" "fathom/src/tbprobe.c" cargo:warning=fathom/src/tbprobe.c:196:9: warning: 'max' macro redefined [-Wmacro-redefined] cargo:warning=#define max(a,b) a > b ? a : b cargo:warning= ^ cargo:warning=C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.22621.0\ucrt\stdlib.h:1282:17: note: previous definition is here cargo:warning= #define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b)) cargo:warning= ^ cargo:warning=fathom/src/tbprobe.c:197:9: warning: 'min' macro redefined [-Wmacro-redefined] cargo:warning=#define min(a,b) a < b ? a : b cargo:warning= ^ cargo:warning=C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.22621.0\ucrt\stdlib.h:1283:17: note: previous definition is here cargo:warning= #define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b)) cargo:warning= ^ cargo:warning=fathom/src/tbprobe.c:2459:41: warning: comparison of integers of different signs: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare] cargo:warning= if (popcount(pos->white | pos->black) <= cardinalityDTM) { cargo:warning= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ ~~~~~~~~~~~~~~ cargo:warning=fathom/src/tbprobe.c:2459:7: error: always_inline function '_mm_popcnt_u64' requires target feature 'popcnt', but would be inlined into function 'tb_expand_mate' that is compiled without support for 'popcnt' cargo:warning= if (popcount(pos->white | pos->black) <= cardinalityDTM) { cargo:warning= ^ cargo:warning=fathom/src/tbprobe.c:125:38: note: expanded from macro 'popcount' cargo:warning=#define popcount(x) (int)_mm_popcnt_u64((x)) cargo:warning= ^ cargo:warning=3 warnings and 1 error generated. exit code: 1
--- stderr
error occurred: Command "clang" "-O3" "-ffunction-sections" "-fdata-sections" "--target=x86_64-pc-windows-msvc" "-static" "-I" "fathom/src" "-Wall" "-Wextra" "-D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS" "-o" "C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\target\release\build\fathomrs-120535b6c197c6c9\out\fathom/src/tbprobe.o" "-c" "fathom/src/tbprobe.c" with args "clang" did not execute successfully (status code exit code: 1).
warning: build failed, waiting for other jobs to finish...
C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1>rustc --print target-features Features supported by rustc for this target: adx - Support ADX instructions. aes - Enable AES instructions. avx - Enable AVX instructions. avx2 - Enable AVX2 instructions. avx512bf16 - Support bfloat16 floating point. avx512bitalg - Enable AVX-512 Bit Algorithms. avx512bw - Enable AVX-512 Byte and Word Instructions. avx512cd - Enable AVX-512 Conflict Detection Instructions. avx512dq - Enable AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions. avx512er - Enable AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions. avx512f - Enable AVX-512 instructions. avx512gfni - Enable Galois Field Arithmetic Instructions. avx512ifma - Enable AVX-512 Integer Fused Multiple-Add. avx512pf - Enable AVX-512 PreFetch Instructions. avx512vaes - Promote selected AES instructions to AVX512/AVX registers. avx512vbmi - Enable AVX-512 Vector Byte Manipulation Instructions. avx512vbmi2 - Enable AVX-512 further Vector Byte Manipulation Instructions. avx512vl - Enable AVX-512 Vector Length eXtensions. avx512vnni - Enable AVX-512 Vector Neural Network Instructions. avx512vp2intersect - Enable AVX-512 vp2intersect. avx512vpclmulqdq - Enable vpclmulqdq instructions. avx512vpopcntdq - Enable AVX-512 Population Count Instructions. bmi1 - Support BMI instructions. bmi2 - Support BMI2 instructions. cmpxchg16b - 64-bit with cmpxchg16b (this is true for most x86-64 chips, but not the first AMD chips). ermsb - REP MOVS/STOS are fast. f16c - Support 16-bit floating point conversion instructions. fma - Enable three-operand fused multiple-add. fxsr - Support fxsave/fxrestore instructions. gfni - Enable Galois Field Arithmetic Instructions. lzcnt - Support LZCNT instruction. movbe - Support MOVBE instruction. pclmulqdq - Enable packed carry-less multiplication instructions. popcnt - Support POPCNT instruction. rdrand - Support RDRAND instruction. rdseed - Support RDSEED instruction. rtm - Support RTM instructions. sha - Enable SHA instructions. sse - Enable SSE instructions. sse2 - Enable SSE2 instructions. sse3 - Enable SSE3 instructions. sse4.1 - Enable SSE 4.1 instructions. sse4.2 - Enable SSE 4.2 instructions. sse4a - Support SSE 4a instructions. ssse3 - Enable SSSE3 instructions. tbm - Enable TBM instructions. vaes - Promote selected AES instructions to AVX512/AVX registers. vpclmulqdq - Enable vpclmulqdq instructions. xsave - Support xsave instructions. xsavec - Support xsavec instructions. xsaveopt - Support xsaveopt instructions. xsaves - Support xsaves instructions. crt-static - Enables C Run-time Libraries to be statically linked.
Code-generation features supported by LLVM for this target: 16bit-mode - 16-bit mode (i8086). 32bit-mode - 32-bit mode (80386). 3dnow - Enable 3DNow! instructions. 3dnowa - Enable 3DNow! Athlon instructions. 64bit - Support 64-bit instructions. 64bit-mode - 64-bit mode (x86_64). allow-light-256-bit - Enable generation of 256-bit load/stores even if we prefer 128-bit. amx-bf16 - Support AMX-BF16 instructions. amx-fp16 - Support AMX amx-fp16 instructions. amx-int8 - Support AMX-INT8 instructions. amx-tile - Support AMX-TILE instructions. avx512fp16 - Support 16-bit floating point. avxifma - Enable AVX-IFMA. avxneconvert - Support AVX-NE-CONVERT instructions. avxvnni - Support AVX_VNNI encoding. avxvnniint8 - Enable AVX-VNNI-INT8. branchfusion - CMP/TEST can be fused with conditional branches. cldemote - Enable Cache Line Demote. clflushopt - Flush A Cache Line Optimized. clwb - Cache Line Write Back. clzero - Enable Cache Line Zero. cmov - Enable conditional move instructions. cmpccxadd - Support CMPCCXADD instructions. crc32 - Enable SSE 4.2 CRC32 instruction (used when SSE4.2 is supported but function is GPR only). cx8 - Support CMPXCHG8B instructions. enqcmd - Has ENQCMD instructions. false-deps-getmant - VGETMANTSS/SD/SH and VGETMANDPS/PD(memory version) has a false dependency on dest register. false-deps-lzcnt-tzcnt - LZCNT/TZCNT have a false dependency on dest register. false-deps-mulc - VF[C]MULCPH/SH has a false dependency on dest register. false-deps-mullq - VPMULLQ has a false dependency on dest register. false-deps-perm - VPERMD/Q/PS/PD has a false dependency on dest register. false-deps-popcnt - POPCNT has a false dependency on dest register. false-deps-range - VRANGEPD/PS/SD/SS has a false dependency on dest register. fast-11bytenop - Target can quickly decode up to 11 byte NOPs. fast-15bytenop - Target can quickly decode up to 15 byte NOPs. fast-7bytenop - Target can quickly decode up to 7 byte NOPs. fast-bextr - Indicates that the BEXTR instruction is implemented as a single uop with good throughput. fast-gather - Indicates if gather is reasonably fast (this is true for Skylake client and all AVX-512 CPUs). fast-hops - Prefer horizontal vector math instructions (haddp, phsub, etc.) over normal vector instructions with shuffles. fast-lzcnt - LZCNT instructions are as fast as most simple integer ops. fast-movbe - Prefer a movbe over a single-use load + bswap / single-use bswap + store. fast-scalar-fsqrt - Scalar SQRT is fast (disable Newton-Raphson). fast-scalar-shift-masks - Prefer a left/right scalar logical shift pair over a shift+and pair. fast-shld-rotate - SHLD can be used as a faster rotate. fast-variable-crosslane-shuffle - Cross-lane shuffles with variable masks are fast. fast-variable-perlane-shuffle - Per-lane shuffles with variable masks are fast. fast-vector-fsqrt - Vector SQRT is fast (disable Newton-Raphson). fast-vector-shift-masks - Prefer a left/right vector logical shift pair over a shift+and pair. fma4 - Enable four-operand fused multiple-add. fsgsbase - Support FS/GS Base instructions. fsrm - REP MOVSB of short lengths is faster. harden-sls-ijmp - Harden against straight line speculation across indirect JMP instructions.. harden-sls-ret - Harden against straight line speculation across RET instructions.. hreset - Has hreset instruction. idivl-to-divb - Use 8-bit divide for positive values less than 256. idivq-to-divl - Use 32-bit divide for positive values less than 2^32. invpcid - Invalidate Process-Context Identifier. kl - Support Key Locker kl Instructions. lea-sp - Use LEA for adjusting the stack pointer (this is an optimization for Intel Atom processors). lea-uses-ag - LEA instruction needs inputs at AG stage. lvi-cfi - Prevent indirect calls/branches from using a memory operand, and precede all indirect calls/branches from a register with an LFENCE instruction to serialize control flow. Also decompose RET instructions into a POP+LFENCE+JMP sequence.. lvi-load-hardening - Insert LFENCE instructions to prevent data speculatively injected into loads from being used maliciously.. lwp - Enable LWP instructions. macrofusion - Various instructions can be fused with conditional branches. mmx - Enable MMX instructions. movdir64b - Support movdir64b instruction (direct store 64 bytes). movdiri - Support movdiri instruction (direct store integer). mwaitx - Enable MONITORX/MWAITX timer functionality. nopl - Enable NOPL instruction (generally pentium pro+). pad-short-functions - Pad short functions (to prevent a stall when returning too early). pconfig - platform configuration instruction. pku - Enable protection keys. prefer-128-bit - Prefer 128-bit AVX instructions. prefer-256-bit - Prefer 256-bit AVX instructions. prefer-mask-registers - Prefer AVX512 mask registers over PTEST/MOVMSK. prefetchi - Prefetch instruction with T0 or T1 Hint. prefetchwt1 - Prefetch with Intent to Write and T1 Hint. prfchw - Support PRFCHW instructions. ptwrite - Support ptwrite instruction. raoint - Support RAO-INT instructions. rdpid - Support RDPID instructions. rdpru - Support RDPRU instructions. retpoline - Remove speculation of indirect branches from the generated code, either by avoiding them entirely or lowering them with a speculation blocking construct. retpoline-external-thunk - When lowering an indirect call or branch using a retpoline, rely on the specified user provided thunk rather than emitting one ourselves. Only has effect when combined with some other retpoline feature. retpoline-indirect-branches - Remove speculation of indirect branches from the generated code. retpoline-indirect-calls - Remove speculation of indirect calls from the generated code. sahf - Support LAHF and SAHF instructions in 64-bit mode. sbb-dep-breaking - SBB with same register has no source dependency. serialize - Has serialize instruction. seses - Prevent speculative execution side channel timing attacks by inserting a speculation barrier before memory reads, memory writes, and conditional branches. Implies LVI Control Flow integrity.. sgx - Enable Software Guard Extensions. shstk - Support CET Shadow-Stack instructions. slow-3ops-lea - LEA instruction with 3 ops or certain registers is slow. slow-incdec - INC and DEC instructions are slower than ADD and SUB. slow-lea - LEA instruction with certain arguments is slow. slow-pmaddwd - PMADDWD is slower than PMULLD. slow-pmulld - PMULLD instruction is slow (compared to PMULLW/PMULHW and PMULUDQ). slow-shld - SHLD instruction is slow. slow-two-mem-ops - Two memory operand instructions are slow. slow-unaligned-mem-16 - Slow unaligned 16-byte memory access. slow-unaligned-mem-32 - Slow unaligned 32-byte memory access. soft-float - Use software floating point features. sse-unaligned-mem - Allow unaligned memory operands with SSE instructions (this may require setting a configuration bit in the processor). tagged-globals - Use an instruction sequence for taking the address of a global that allows a memory tag in the upper address bits.. tsxldtrk - Support TSXLDTRK instructions. uintr - Has UINTR Instructions. use-glm-div-sqrt-costs - Use Goldmont specific floating point div/sqrt costs. use-slm-arith-costs - Use Silvermont specific arithmetic costs. vzeroupper - Should insert vzeroupper instructions. waitpkg - Wait and pause enhancements. wbnoinvd - Write Back No Invalidate. widekl - Support Key Locker wide Instructions. x87 - Enable X87 float instructions. xop - Enable XOP instructions.
Use +feature to enable a feature, or -feature to disable it. For example, rustc -C target-cpu=mycpu -C target-feature=+feature1,-feature2
Code-generation features cannot be used in cfg or #[target_feature], and may be renamed or removed in a future version of LLVM or rustc.
#7435005
Der Fehler dürfte das folgende vom Anfang der Meldung sein:
warning:       ^
Der error dürfte vom C-Compiler kommen. Warum wird das von Rust in eine Warnung gepackt?
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7435036
Thomas F. schrieb:
Der Fehler dürfte das folgende vom Anfang der Meldung sein: warning: fathom/src/tbprobe.c:2459:7: error: always_inline function '_mm_popcnt_u64' requires target feature 'popcnt', but would be inlined into function 'tb_expand_mate' that is compiled without support for 'popcnt' warning: if (popcount(pos->white | pos->black) <= cardinalityDTM) { warning: ^
Ich vermute eher einen Fehler in der Konfiguration. Nur wie, oder was muß man ändern?
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7435093
Hallo, ich hatte leider mein Problem in einem falschen Unterforum reingestellt. Hier: Beitrag "Rust Problem Compile mit Fehler"
Hat hier jemand eine Idee die mein Problem lösen kann?
Vielen Dank im vorraus.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7436091
Harald K. schrieb:
Schön, daß Du zukünftige Generationen an dieser Erkenntnis teilhaben lässt. Nicht.
Hast Du es schon selber versucht? OK.
error occurred: Command "clang" "-O3" "-ffunction-sections" "-fdata-sections" "--target=x86_64-pc-windows-msvc" "-static" "-I" "fathom/src" "-Wall" "-Wextra" "-D_CRT_SECURE_NO_WARNINGS" "-o" "C:\Users\Privat\Desktop\velvet-chess-5.2.1\velvet-chess-5.2.1\tar get\release\build\fathomrs-120535b6c197c6c9\out\fathom/src/tbprobe. o" "-c" "fathom/src/tbprobe.c" with args "clang" did not execute successfully (status code exit code: 1)
Kurzanleitung:
Rust installieren Toolchain dazu installieren clang installieren
Quelldateien besorgen, entpacken, abspeichern z.B. auf dem Desktop, dann hat man weniger zu tippen. Dann in: fathomrs/fathom/src/tbprobe.c öffnen und nach #undef TB_SOFTWARE_POP_COUNT suchen,. Anschließend undef durch define ersetzen. Speichern DOS Konsole öffnen Danach: cargo clean ausführen Und damit kompilieren: cargo build --release
Hoffe, das ich nichts vergessen habe.
Beitrag #7436498 wurde von einem Moderator gelöscht.
