RGB Led mit manuellen PWM Reglern
OP #7437522
ich bin Nico und hoffe dass ich hier richtig bin. Ich betreibe seit einigen Jahren ein Hobby mit Lego, bei dem ich viel mit Beleuchtung zu tun habe. Nun bin ich an einem Punkt an dem ich mir trotz ewiger Recherche nicht weiterhelfen kann.
Ich habe in einer Bühne einzelne RGB LEDs verbaut mit gemeinsamer Kathode und möchte jede einzelne Farbe mit folgenden PWM Regler jeweils steuern:
Motor Drehzahlsteller Drehzahlregler DC 6V 12V 24V 35V PWM Controller 4Stk Variabler Spannungsregler Einstellbarer Fahrerschalter Led Volt Regler Speed Controller https://amzn.eu/d/i4zQDeN
Ich habe alles für mich logisch verkabelt, allerdings leuchten alle Farben obwohl ich nur einen Regler drehe.
Von der RGB LED kommt geht ja der gemeinsame Minus Pol raus, den habe ich im Schaltpult wieder in drei aufgeteilt, die dann jeweils in den M- des Reglers gehen. Hier vermute ich ein Problem, bin mir aber nicht sicher wie ich es lösen kann.
Über Antwort/korrekten Schaltplan würde ich mich freuen.
Viele Grüße Nico
#7437575
Ist heute Trolltag ? Die Hitze scheinen Einige nicht auszuhalten.
Niemand weiss, welche Schaltung auf deinem Board ist, offenbar kein NE555 sondern irgendwas wie BTS629 aber mit weniger Pins, und vermutlich schaltet der nach GND und ist mit einer Freilaufdiode ausgestattet.
#7437683
Um aus diesem ewigen Märtyrium heraus zu kommen, hilft es nur, die Anleitung und am besten das Schaltbild dieser PWM-Motorsteller zu beschaffen und zu studieren, um deren Funktion verstehen zu können. Oder man analysiert deren Funktion nach außen hin, indem man geeignete Prüf- und Messaufbauten anfertigt. Ja, alles leichter gesagt als gemacht. Ich würde an den Ausgang ein Oszilloskop meiner Wahl und Tagesform anschließen um zu ergründen, ob der Ausgang nach + oder nach - schaltet.
Also die Kathode an Minus/GND. Die Anoden an Schaltregler, die zu Plus schalten, anschließen.
Das freut mich! Weiter so.
Kein Problem, liegt als Prosa-Form vor.
Eine geniale Idee, die anscheinend nicht ganz korrekt ist. Könnte fast von mir stammen.
mfg
