Finde die PIC-Auswahlseite bei www.microchip.com nicht mehr, hat jemand einen Link!
OP #7438610
H. H. schrieb:
Harry R. schrieb:
Gibt es eigentlich auch PICs, die mit 9V betrieben werden können ?
Es gibt/gab welche mit eingebautem Regler, erkennbar am "HV" in der Typennummer.
Hmm, die scheinen selten und teuer zu sein. Ich denke ich würde eine 5V-Variante mit 7805 als Spannungsregler davor (9V->5V) verwenden, ein paar Bauteile mehr, aber das macht den Kohl nicht fett :-)
OP #7438783
Harald K. schrieb:
Wo kommen die 9V her? Willst Du etwa die ineffizienteste aller Batterien (9V-Block) als Spannungsversorgung nutzen, und dann auch noch die "Überspannung" in Wärme verwandeln?
Da solltest Du nochmal gründlich über Dein Systemdesign nachdenken.
Du hast recht, aber manche Rahmenbedingungen lassen sich nicht ändern. Es sind übrigens 9,6 V
Beitrag #7438889 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7438904
OP #7444732
OP #7444756
Rainer W. schrieb:
Harry R. schrieb:
Keine Sorge, mein Netzteil hat 9,6V, Batterien nutze ich nur zum testen
Was für ein blödes Konzept. Ein einfaches Steckernetzteil liefert dir mundgerechte 5V. Die könntest du auch zum Testen verwenden. Oder du Holst sie dir einfach per USB von nächsten USB-Hub.
Bei mir gibt es nur ein Netzteil, das vermeidet Elektroschrott und Kabelsalat, ob du das blöd findest oder nicht, so ist und bleibt es ..
