Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik -Os liefert schlechtes Ergebnis
von Ingo L. (corrtexx)
Hallo Forum,
ich habe folgenden Code auf einem Atmega328 @1MHz am Laufen:
void Multiplex ( unsigned int Zeit )
  static unsigned char DigitCount = 0;
  uint8_t Sekunden, Minuten;
  // Update MUX
  DigitCount++;
  DigitCount &= 3;
  // Clear all Digits
  PORTB &= ~( ( 1<<PORTB6 ) | ( 1<<PORTB0 ) | ( 1<<PORTB1 ) | ( 1<<PORTB2 ) );
  // Clear Databus
  PORTD = 0;
  if ( Zeit >= 6000 ){ // mm:ss
    // Update Digits
    Minuten = Zeit / 6000;
    Sekunden = (Zeit/100) % 60;
    switch ( DigitCount ){
23
      case 0:{
24
        PORTD = Ziffer[Sekunden%10];
25
        PORTB |= ( 1<<PORTB6 );
26
        break;
27
28
29
      case 1:{
30
        PORTD = Ziffer[Sekunden/10];
31
        if ((Sekunden % 10 ) % 2 )    PORTD |= SEG_DP;
32
        else              PORTD &= ~SEG_DP;
33
        PORTB |= ( 1<<PORTB0 );
34
        break;
35
36
37
      case 2:{
38
        PORTD = Ziffer[Minuten%10];
39
40
41
        PORTB |= ( 1<<PORTB1 );
42
        break;
43
44
45
      case 3:{
46
      //  PORTD = Ziffer[Minuten/10];
47
      //  PORTB |= ( 1<<PORTB2 );
48
        break;
49
50
51
    if (!Clock.State)  PORTD |= SEG_DP;
52
53
Die Funktion wird mit 1kHz aufgerufen.
Dabei passiert es, dass im Falle Zeit >= 6000 im case 2 das Digit nur
ein sehr kurzen Moment angeschaltet wird (210µs statt wie bei den
Anderen 490µs), da offensichtlich für etwas vorauslaufendes sehr viel
Zeit benötigt wird. Ändert man die Optimierung vo -Os auf -O1 oder -O2,
ist die Einschaltzeit >950µs, bei allen Digits gleich.
Tauscht man bei -Os die Zeile 38 gegen 24 wandert die lange
Bearbeitungszeit zu dem anderen Digit. Offensichtlich stört sich der
Compiler erheblich an
Mit -Os:
        Program Memory Usage   :  1784 bytes   5,4 % Full
        Data Memory Usage     :  49 bytes   2,4 % Full
 12a:  2a e0         ldi  r18, 0x0A  ; 10
 12c:  62 2f         mov  r22, r18
 12e:  0e 94 36 03   call  0x66c  ; 0x66c <__udivmodqi4>
 132:  e9 2f         mov  r30, r25
 134:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
 136:  ef 5f         subi  r30, 0xFF  ; 255
 138:  fe 4f         sbci  r31, 0xFE  ; 254
 13a:  80 81         ld  r24, Z
 13c:  8b b9         out  0x0b, r24  ; 11
Mit -O1:
        Program Memory Usage   :  1992 bytes   6,1 % Full
        Data Memory Usage     :  41 bytes   2,0 % Full
 2aa:  8d ec         ldi  r24, 0xCD  ; 205
 2ac:  e8 9f         mul  r30, r24
 2ae:  81 2d         mov  r24, r1
 2b0:  11 24         eor  r1, r1
 2b2:  86 95         lsr  r24
 2b4:  86 95         lsr  r24
 2b6:  86 95         lsr  r24
 2b8:  98 2f         mov  r25, r24
 2ba:  99 0f         add  r25, r25
 2bc:  99 0f         add  r25, r25
 2be:  89 0f         add  r24, r25
 2c0:  88 0f         add  r24, r24
 2c2:  9e 2f         mov  r25, r30
 2c4:  98 1b         sub  r25, r24
 2c6:  89 2f         mov  r24, r25
 2c8:  e9 2f         mov  r30, r25
 2ca:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
 2cc:  ef 5f         subi  r30, 0xFF  ; 255
 2ce:  fe 4f         sbci  r31, 0xFE  ; 254
 2d0:  90 81         ld  r25, Z
 2d2:  9b b9         out  0x0b, r25  ; 11
Der hier speichersparende Aufruf von __udivmodqi4> führt offensichrlich
zu einer erheblichen Verlangsamung gegenüber der direkten Berechnung
ohne Funktionsaufruf. Das Verhalten zeigte sich mit dem AVR GCC 7.4. und
9.2 identisch. Dieses Beispiel soll zeigen, dass die Optimierung
durchaus nennenswert dazwischen grätschen kann. Evtl. hilft das ja
irgendwem irgendwann einmal weiter ;)
P.S.:
Die Abfrage
ist notwendig, weil es noch andere Behandlungen von Zeit gibt, bei der
die Problematik jedoch nicht auftaucht, nur falls jemand fragt...
von Peter D. (peda)
Da kein Mensch 1000 Werte je Sekunde ablesen kann, nimmt man einfach die
ganzen Berechnungen aus dem kritischen Teil raus und führt sie nur
einmalig je neuem Wert aus. Ergonomisch ist eine Anzeigerate von 2..5Hz.
Besonders die Divisionen sind teuer, da der AVR keinen Befehl dafür hat.
von Harald K. (kirnbichler)
-Os bedeutet "optimize size". Vielleicht ist das nicht die beste Option
für Deinen Anwendungsfall.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Der 328 kann 20MHz.
Statt die Zeit in einem Zähler zu verwalten,nimm gleich die zerbrochene
Darstellung in sec, min,Std,... . Dann vermeidest du divmod .
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Was heisst dazwischengraetschen? Du sagst dem Compiler, er soll auf
Groesse optimieren und dann moserst du rum, dass er nicht auf
Geschwindigkeit optimiert?
Da kann der Compiler nix dazu, finde ich. Der macht genau das, was du
ihm sagst. Und nicht das, was du vielleicht meinst.
Gruss
WK
von Wastl (hartundweichware)
Da trägst du Eulen nach Athen. Ist eigentlich bekannt.
Funktionsaufrufe kosten Zeit da Register gesichert und restauriert
werden müssen, und die Parameter Übergabe braucht auch ein paar
Takte.
Das alles bei einem 8-Bitter ist eben ganz schön aufwendig.
von Peter D. (peda)
Die mit Abstand beste Optimierung macht immer noch Brain 1.0.
Einfach mal überlegen, welche Abläufe man unnötig oft ausführt.
von Joachim B. (jar)
>     // Update Digits
wenn es so zeitkritsch wird würde ich zu oft auf Teilen und Modulo
verzichten
1000x pro Sekunde ist Unfug, 5x bis 10x zu STRING wäre mehr als
ausreichend und STRING Vergleiche "HH:MM:SS"geht viel schneller
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Genau. Allein dass hier:
wird 1000 mal pro Sekunde gemacht, obwohl sich die Werte nur jede
Sekunde ändern - für die Minuten sogar nur alle 60 Sekunden.
Die Division und Modulo-Rechnung mit 10 macht das Ganze nicht beser:
Hier empfiehlt sich, einfach folgende Variablen zu nutzen:
- Minuten_1 und Minuten_10 für Einer- und Zehnerstelle
- Sekunden_1 und Sekunden_10 für Einer- und Zehnerstelle
Diese 4 Variablen inkrementiert man zu geeigneter Zeit (bzw. setzt sie
zurück), dann entfallen sowohl die Divisionen mit 6000 und 10 und die
Modulo-Operationen mit 60 und 10 ebenso.
von Peter D. (peda)
Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Einmal wird eine Divisionsroutine /x
aufgerufen. Das andere Mal wird ein optimierter Code für /10 eingefügt.
Es ging nicht darum:
- wie gehts besser
- wie macht man es richtig
sondern:
- welchen Einfluss hat der Optimizer bei ggf. Ungünstiger Programmierung
Hier in dem Beispiel, hat er signifikanten Einfluss. Dass man das
Problem hätte umschiffen können, ganz klar. Aber bei einer Stoppuhr, die
im 10ms Bereich auflöst und weiter nichts macht, habe ich die wenigen
Zeilen direkt in die ISR gepackt. Hätte, wenn und aber…
> - wie gehts besser
> sondern:
Wie Dein Nickname schon sagt, scheinst Du so gar keine Ahnung von den
kleinen µC zu haben. Operationen wie / oder %, die nicht durch ein shift
und/oder Maskierung realisiert werden können, müssen dabei immer(!) ein
Alarmzeichen sein.
Nun, dazu kommt die Erwartungshaltung, die man an den Optimizer hat.
Wenn Du eine Optimierung auf Geschwindigkeit erwartest, aber eine
Optimierung auf Codegröße veranlasst, dann wird Dich das Ergebnis halt
... überraschen.
Hast Du denn Deine Untersuchung mit einer anderen Einstellung für den
Optimizer wiederholt?
Ja, jede andere Einstellung, sogar -Oo, funktioniert besser als -Os
von Rolf M. (rmagnus)
Es heißt zwar oft, dass man keine Mikrooptimierungen betreiben und das
lieber dem Compiler überlassen soll, aber das bedeutet nicht, dass man
seinen Code schreiben kann wie man will, und der Optimizer richtet das
dann schon irgendwie. Gerade auf so kleinen µCs muss man da etwas
umsichtiger agieren.
Das erstaunt mich, denn so eine Einstellung gibt es nicht.
Was verstehst du unter "besser als -Os"? Wie schon mehrfach gesagt
wurde: Das s in -Os steht für size, also wird darauf optimiert, den
Code kleiner zu machen, auch wenn er dadurch langsamer werden sollte.
Exakt das passiert bei dir.
-Oo => ohne Optimierung
Das Programm ist deutlich schneller
Ja, dass habe ich nie abgestritten
Moin,
Aber wozu dann hier das Ganze?
Ich mach' doch auch nicht einen Thread in einem Fastfoodforum auf, weil
ich, immer wenn ich am Imbiss Pommes bestelle, dann keine Currywurst
bekomme, sondern - oh Wunder - Pommes.
Gruss
WK
Nein, -Oo => Fehlermeldung
Ohne Optimierung ist -O0 (Null, kein o).
Da es nicht die primäre Aufgabe von -Os ist, das Programm schneller zu
machen, würde "besser als -Os" nicht "schneller", sondern "kleiner"
bedeuten.
Warum zeigst du dich dann so überrascht darüber, dass -Os das tut, was
es soll?
von (prx) A. K. (prx)
Im GCC kann man Optimierung auch im Quellcode sektionsweise steuern.
von Rainer W. (rawi)
"Besser" oder "schlechter" kennt der Compiler nicht.
Wenn du "schneller" möchtest, musst du ihm das sagen.
@Mod
Lösch den Threat einfach löschen bitte...
Beitrag #7439590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7439776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7439813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7439817 wurde von einem Moderator gelöscht.
