PWM-Signal auf dauer-high
OP #7439830
Ich suche eine Lösung um ein PWM Signal eines Mikrokontrollers diskret auf Dauer-High zu schalten wenn es am Ausgang des Controllers anliegt ohne die Firmware zu ändern, denn auf diese habe ich leider kein Zugriff.
Also PWM-Signal mit 50:50 Tastverhältniss soll auf 100% High geschaltet werden mit diskreten Bauelementen gerne auch mit Logik-ICs und dann ein SSR mit einer größeren Last schalten.
Von dem Aufwand her soll es nicht groß werden. Für Vorschläge wär ich sehr dankbar.
Ron95
#7439854
Ron 9. schrieb:
Wenn das PWM Signal abgeschaltet wird, soll es am Ausgang auch auf Low fallen.
Also: PWM-Signal da: Ausgang 100% high, PWM-Signal weg: Ausgang 100% low? Das PWM-Signal selber wird nicht an den Ausgang durchgereicht? Diode -> Widerstand -> Kondensator || Widerstand. Dahinter, falls nötig, ein Komparator oder Logik-Gatter mit passenden Schaltschwellen, um das "high" auch wieder hoch genug zu bekommen.
