MCP2200 Baudrate automatisch?
OP #7440160
Moin zusammen,
Ich würde gerne den MCP2200 von Microchip als Ersatz für den FTDI FT232RL einsetzten. Genauer gesagt geht es um das Auslesen und Programmieren von Melderempfänger für die Feuerwehr.
Mein Vorgänger hat noch mit einem selbst gebauten Programmieradapter mit Parallelport gearbeitet. Diesen Anschluss besitzt mein PC in der heutigen Zeit nicht mehr. Somit kann ich mit diesem Programmieradapter nicht arbeiten.
Es gibt im Internet Schaltpläne dazu wie man diesen Programmieradapter selbst bauen kann weil der Empfänger via einem simplen BUS pin(UART) programmiert wird.
Vorgeschlagen wird immer der Delock 83786 USB Adapter welcher als Chipsatz ein FTDI FT232RL verwendet. Nur leider hab ich diesen Chip nicht mehr, bestellbar ist er aktuell bei reichelt und mouser auch nicht. Allerdings habe ich noch welche von den MCP2200 hier rumfliegen.
Hab mir das Datenblatt von dem Chip angeschaut das einzige was ich nicht verstehe ist das mit der Baudrate. Im Datenblatt steht das dieser vorkonfiguiert auf 19200 Baud ist und man mit Hilfe der Software oder einem bestimmten Befehl die Baudrate "Dynmaisch" ändern kann.
Nun ist es ja so wenn ich beim FT232RL TX und RX brücke und mich im Terminal Programm auf den COM Port anmelde und was sende bekomme ich das gleiche als Echo zurück egal ob 9600, 19200 oder 115200 eingestellt ist beim FT232RL.
Macht der MCP2200 das auch? Oder ist der wirklich fix auf diese Baudrate eingestellt wie man über dieses Konfigurationssoftware eingestellt? Hab mit dem Chip noch nicht gearbeitet und nur in SMD hier da ist das mit dem Testen so ein bisschen schwierig da Drähte anzulöten.
Die Baudrate zum Auslesen/Programmieren ist nämlich nicht fix. Beim Auslesen wird mit 9600 bis 19200 gearbeitet und programmiert wird mit 76800 bis 115200(Je nach Typ ob älteres oder neues Modell)
Hat jemand Erfahrung mit diesem Chip?
Mfg
#7440170
Der MCP2200 und der MCP2221(A) implementieren die Standard-USB CDC-ACM Geräteklasse, d.h. jedes aktuelle Betriebssystem kann damit ohne weitere Treiberinstallation damit umgehen.
CDC-ACM hat einen Resquest SET_LINE_CODING, über den die Bitrate und Übertragungsformat etc eingestellt werden. Das können die Microchip Chips. Was sie nicht implementieren, ist Parity, d.h. Du hast immer 8N1 - was für >90% aller Anwendungsfälle ausreicht.
Der Defaultwert bei der Bitrate ist wirklich nur das. Die Applikation kann diese über das jeweilige Betriebssystem-API ändern.
fchk
#7440210
Kann SET_LINE_CODING auch beliebige Bitraten, z.B. 14400 oder 76800 oder sogar "9600 bis 19200"?
Was spricht eigentlich gegen die fertigen Delock Adapter? Die funktionieren jedenfalls freiwillig ;)
OP #7440253
Sebastian R. schrieb:
Da der MCP2200 auch das USB CDC Line Coding unterstützt um die Baudrate zu ändern, sollte das kein Problem sein.
Hallo, Ja dann sollte ja alles genauso wie beim FT232RL funktionieren. Danke
  • was für >90% aller Anwendungsfälle ausreicht.
OK. Das Datenformat ist ebenfalls bekannt und lautet wie fast immer 8N1 :) Nur halt die Baudrate ist unterschiedlich aber wenn das dieses SET_LINE_CODING abdeckt ist ja alles gut. Dann lässt sich der Chip ja dafür gut verwenden.
Mich hatte nur im Datenblatt die Baudratentabelle und der Hinweis auf die Standardkonfiguration von 19200 8N1 verwirrt. So das ich mir da nicht sicher war.
Der Preis. Der Delock adapter kostet irgendwas zwischen 20-30€. Ich baue das ganze zwei mal einmal für mich und für ein anderen Kameraden der ebenfalls die Meldeempfänger mit programmiert.
Dafür bauen wir eine vorhandene Ladeschale um wo die entsprechenden Kontakte als Federstifte ausgeführt sind um Kontakt zum Melder herzustellen. Ich habe ein entsprechende 1:1 Platine angefertigt in KiCAD so das man das Gehäuse wieder verschließen kann.
Die Platine kostet Stück 7€ der MCP mit USB Buchse und restlichen Hühnerfutter 5€. Ist immer noch günstiger als der Adapter mit zB. 26€ bei reichelt.
Es gibt den Programmieradapter ja auch vom Hersteller noch richtig zu kaufen jedoch kostet er dann 250€ und hat nicht mal USB sondern nur eine RS232 Schnitstelle mit einem MAX232 o_O
Andere Frage: Ich habe eben gesehen das der MCP am VUSB pin ein Kondensator zwischen 220nF und 470nF haben will. Hab mich wohl vertan bei der letzten Bestellung und hab 100nF bestellt. 4x 100nF 0805 parallel also 400nF sollten dem dann auch wohl genügen anstelle eines 470nF?
Mfg
#7440319
Wenn ihm 220n auch reichen: drei. Theoretisch ist das sogar günstiger, weil der eine 100n, der direkt an den Pins sitzt, bessere Hochfrequenzeigenschaften hat als ein 470n.
Außer, du möchtest doch lieber einen FTDI. Die FT232R haben einen Nachfolger namens FT232RN und davon hat Mouser angeblich tausende auf Lager.
#7440500
Im Prinzip: Ja sicher. In der entsprechende Struktur wird einfach nur ein 32Bit-Wert mit der Einheit bps übergeben.
Was allerdings das Device aus Bitraten macht, die es nicht wirklich kann, bleibt ihm überlassen.
Nein, das sicher nicht. Es gibt nunmal nur einen Wert, der übergeben werden kann.
#7440527
Schau selber im USB-Standard nach.
https://usb.org/document-library/class-definitions-communication-devices-12
Normalerweise macht das Betriebssystem das für einen.
man -s 3 termios
fchk
