Schaltung für PT100 und Thermoelement
OP #7442154
Hallo, ich möchte gerne eine Schaltung implementieren, welche es erlaubt, sowohl PT100, als auch ein Thermoelement auszuwerten. Zur Anwendung kann z.B. ein ADS124S06 kommen. In dem Dokument https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts=1687756895896 wird eine Universalschaltung beschrieben, welche den Anschluss von RTDs mit 2, 3 und 4 Leitern ermöglicht. Ich überlege grade, wie man mit möglichst wenig Aufwand diese Schaltung noch aufnohren könnte, sodass man auch noch ein Thermoelement anschliessen könnte. Dann braucht es natürlich noch einen zusätzlichen Temperatursensor für die "cold junction compensation".
Im Moment stehe ich auf dem Schlauch und sehe nicht, wie ich mit vertretbarem Aufwand da noch ein Thermoelement anschliessen kann (natürlich muss das nicht gleichzeitig mit dem RTD möglich sein, sondern nur eine der Varianten wird benutzt!).
#7442210
Wie wäre dafür (trotz den internen Temperatursensors des ADS124S06) ein Pt100 ?
Und schon merkst du, dass man an der Pt100 Auswertung gar nichts ändern muss, sondern die Thermoelementauswertung einfach zusätzlich realisiert.
Den kann der ADS124S06 dank PGA direkt auswerten, aber mit bis zu +/-15uV Fehler.
