Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik logische Verknüpfung als Bedingung für Abbruch while-Schleife (Atmega / Atmel Studio 7)
von Zi P. (zippo)
ich stehe momentan auf dem Schlauch und auch nach 3h habe ich meinen
Fehler nicht gefunden vielleicht kann ja einer von euch mir sagen was
ich falsch mache.
Ich möchte eine while-Schleife abbrechen wenn entweder PinC0 gedrückt
wird oder die Schleife 2 mal durchlaufen wurde. Wenn ich das Ganze auf
dem Atmega88 habe, wird aber nur wenn der Taster losgelassen wird (mit
internen Pullup eingeschaltet daher die Negation) die Schleife
verlassen. Die Durchläufe interessieren mein Progamm nicht.
Ich habe schon verschiedene Klammern gesetzt aber keine brachte mich zum
Erfolg.
Installiert ist das Studio 7.0 mit AVR GCC
  MAX7219_On();
  uint8_t i = 0;
  while ( !(PINC & (1 << PC0)) && (i < 2) ){
    _delay_ms(500);
    MAX7219_shutdown();
    _delay_ms(200);
    MAX7219_On();
    i++;}
Beste Grüße
von Christian M. (christian_m280)
Zi P. schrieb:
> oder
Zi P. schrieb:
Merkst es?
Gruss Chregu
Zi P. schrieb:
> Ich möchte eine while-Schleife abbrechen wenn entweder PinC0 oder die
allgemein:
while Bedingung-zutrifft
   do action
--> versuch es mal mit der logischen "oder" Verknüpfung || anstelle
eines "und" &&
von Harald K. (kirnbichler)
Die Schleife wird solange durchlaufen, wie PC0 nicht gesetzt ist und i
kleiner ist als 2.
Etwas unklar ist, was mit "entweder PinC0" gemeint ist, da fehlt ein
Satzteil.
von Zi P. (zippo)
ich bin gerade außer Haus und kann nicht am Rechner sogleich testen,
aber ich will doch eine "while" Schleife unterbrechen und das geht doch
nur wenn die Bedingung NULL wird -> while (0)
Wenn ich jetzt wie vorschlagen die ODER-Verknüpung nehme heißt es doch
-> while (0 || 1)
Und das würde doch keinen Ausbruch aus der Schleife erzeugen außer ich
lasse beide Bedingungen zu NULL werden.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, ich bin erste gerade dabei
mich wieder in AVR und GCC einzuarbeiten... ging in den Jahren einiges
an Wissen den Berg hinunter.
von Zi P. (zippo)
> kleiner ist als 2.
Danke für den Hinweis, ist korrigiert.
Undn nein genau wie du es beschreibst sollte es meiner Meinung nach auch
laufen ... tut es nur nicht. i > 2 erzeugt keinen Abbruch
Man könnte den Kram natürlich auch anders formulieren:
  uint8_t i;
  MAX7219_On();
  for (i = 0; i < 2; i++)
    if (PINC & (1 << PC0))
      break;
    _delay_ms(500);
    MAX7219_shutdown();
    _delay_ms(200);
    MAX7219_On();
aber das, was da eingangs steht, sollte auch funktionieren.
du könntest dir ja auch einfach mal die Werte ausgeben lassen
von Oliver S. (oliverso)
Woher weißt du das?
Oliver
von Peter D. (peda)
> verlassen.
Dann macht das Programm ja genau das, was Du hingeschrieben hast.
Sicher?
Dazu muß aber die Taste permanent gedrückt sein.
von Pilot P. (klatschnass)
In C hat der Operator ! laut Doku eine höhere Priorität als &&.
In Python hat dein Konstrukt funktioniert.
Probier's mal mit:
 while ( (!(PINC & (1 << PC0))) && (i < 2) ){
Gruß klatschnass
Edit: Ok, das war Quatsch.
Der while-Ausdruck funktioniert so, wie er ist.
Das Problem liegt wohl eher daran, dass die Taste in der delay-Pause
gedrückt und wieder losgelassen wird. Das bekommt die Schleife dann
natürlich nicht mit. Deswegen hattest du auch den Eindruck, dass du die
Taste langsam loslassen musst, damit es funktioniert. Da musst du wohl
statt der Pause mit Interrupts arbeiten.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
> Da musst du wohl statt der Pause mit Interrupts arbeiten.
Aber Timer-Interrupts.
MfG Spess
von N. M. (mani)
Oder einfach mit freilaufendem Timer und einer kleinen Statemachine.
Ja, das ist natürlich Quatsch. Da muss man ja jede nach dem bis zu 700ms
den Taster drücken.
von Zi P. (zippo)
Also der Code funktioniert so wie er soll, mein Problem lag eine Zeile
weiter. Dort habe ich im prinzip ein Signal erhalten, deswegen gab es
immer wieder einen Rücksprung in die while Schleife.
Danke für eure Unterstützung.
Und die 700ms machen für mich schon Sinn da ich erst nach kurzem halten
der Taste in ein Menü gelangen möchte.
Grüße
dein oben gezeigter Code-Schnipsel gibt das aber nicht wieder.
Wie geht denn ein "_Rücksprung_ in eine While-Schleife?"
Echt? Sprung in eine Schleife hinein???? STAUN
von Hugo H. (hugo_hu)
Kennst Du keine Funktionsaufrufe?
MAX7219_...();
scheinen SPI-Kommunikation "durchzuführen" ...
>> Wie geht denn ein "Rücksprung in eine While-Schleife?"
> MAX7219_...();
Und wieso würde da dann irgendwas "springen"?
Die Funktionen geben ja nicht mal einen Wert zurück.
Für mich sind die 700ms delay() ein Programmfehler, weil sie nur nutzlos
Rechenzeit vergeuden.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
da gibt es schon Wege
Werden aber aufgerufen und kehren wohl auch wieder zum Statement nach
dem Aufruf zurück.
von Stefan F. (Gast)
Der Fehler ist (wie so oft) nicht im gezeigten Stück Code. Das heißt, du
konzentrierst dich auf die falsche Stelle.
Denn folgendes Testprogramm läuft auf meinem PC nämlich tadellos:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
void _delay_ms(int ms)
    printf("_delay_ms(%d)\n", ms);
void MAX7219_On()
    puts("MAX7219_On()");
void MAX7219_shutdown()
    puts("MAX7219_shutdown()");
#define PC0 0
#define PINC 0
int main()
23
24
    MAX7219_On();
25
    uint8_t i = 0;
26
27
28
29
      _delay_ms(500);
30
      MAX7219_shutdown();
31
      _delay_ms(200);
32
      MAX7219_On();
33
      i++;
34
35
Ausgabe:
MAX7219_On()
_delay_ms(500)
MAX7219_shutdown()
_delay_ms(200)
MAX7219_On()
_delay_ms(500)
MAX7219_shutdown()
_delay_ms(200)
MAX7219_On()
