Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC-Programmierung, analoger Input, Debugging
von Harry R. (harryr)
ich brauche (mal wieder) kompetente Beratung , diesmal geht es
um die Programmierung analoger Inputs/ADC zB. beim PIC12(L)F1840.
Wie man die analogen Eingänge konfiguriert kann man sich mit diversen
Tutorials erarbeiten. Vorab, ich habe noch keinen (zB) PIC12(L)F1840
und daher noch nichts wirklich ausprobiert, ich möchte vorher schon ein
paar Fragen klären, kann ja nichts schaden sich frühzeitig zu
informieren  :-)
Nehmen wir an ich möchte an einem analogen Eingang eine Spannung im
Tonfrequenzbereich "messen".
Diese Eingangsspannung fällt exponentiell ab, ich möchte wissen,
wann ein gewisser Wert unterschritten wird.
Ein AD-Wandler im PIC12(L)F1840 hat 10Bit-Auflösung, was bedeutet das
praktisch ? 10Bit entspricht einer Auflösung von 0-1023.
Die Versorgungsspannung beträgt 5V, also läge die Auflösung bei 5V/1023,
=~ 5mV ?
Ich möchte aber zb wissen, wann 1mV unterschritten wird.
Meine Idee:
Die zu messende Spannung wird mit OpAmp (Verstärkung 100), transformiert
also eine mögliche Eingangsspannung von 0 - 5V auf 0 - 500 V. Geht
natürlich nicht, aber da mich ja nur der Bereich zwischen 0 und 10mV
interessiert, begrenze ich den Eingang einfach mit einer Diode auf sagen
wir 4,7V (das entspräche dann einer Ursprungsspannung von 50mV).
Bei 10 Bit Auflösung würde ich dann in einer Auflösung von 500µV messen.
Kann man so verfahren ?
Nächste Frage, wie debugge ich so etwas ?
Wenn ich tatsächlich die analoge Eingangsspannung  mit dem ADC so (oder
anders, wer weiß) messen kann, wie debugge/teste/verifiziere ich im
Programm dann was ich da messe ? Ist ja nur graue Theorie und vielleicht
ist mein Programm auch korrekt, aber wie bekomme ich das ohne
Terminal/etc heraus ?
Sorry, ich bin neu auf diesem Gebiet und kann mir im Moment nicht
vorstellen, wie ein Profi das Problem löst.
Ich hoffe auf Vorschläge/Ideen/Widerspruch.
Viele Grüße
Harry
von Rainer W. (rawi)
> =~ 5mV ?
Es kommt nicht auf die Versorgungsspannung, sondern auf die gewählte
Referenzspannung an.
Eine Spannung im Tonfrequenzbereich verhält sich sinusförmig. Willst du
vielleicht gar nicht den zeitlichen Verlauf der Spannung messen, sondern
eventuell die Änderung der Amplitude über die Zeit?
Wie kommst du auf "exponentiell"?
von Harald K. (kirnbichler)
> =~ 5mV ?
Nö, die Referenzspannung des ADC wird nicht bei 5V liegen. Die kann
entweder aus einer internen Referenzspannungsquelle abgeleitet werden
oder extern angelegt werden -- sieh ins Datenblatt, da steht das drin.
Rainer W. schrieb:
>> =~ 5mV ?
Das bedeutet, dass ich die Eingangsspannung gegen eine Referenzspannung
messe ? Das begrenzt (bei Referenzspannung 1V zb) dann aber auch die max
messbare Spannung am analog-Eingang, oder ?
Kannst du das bitte genauer erläutern ?
Das Signal kommt aus einer E-Gitarre und fällt schnell ab.
Sämtliche Werte, die ich in meinem Ursprungspost geschrieben habe,
sind nur in der Größenordnung richtig.
Ich arbeite mich mit diesem Post in das Thema ein, das bedeutet auch,
dass ich neue Begrifflichkeiten lernen muss.
Harald K. schrieb:
>> =~ 5mV ?
Okay, wie schon in einem anderen Beitrag weiter oben geschrieben,
ich arbeite mich mit diesem Post in das Thema ein :-)
(Bevor ich dann mit etwas mehr/ausreichendem Wissen) loslege.
von H. H. (Gast)
Verstärken!
von Andras H. (kyrk)
Theoretisch ja. Wie du das erreichst ist eine andere Frage. Ob du beim
OP Ampg irgendwie limitierts oder den ADvref so wählst. Aber ich denke,
es wird wegen den Noise schon probleme geben. Würde mich wundern wenn
das so einfach klappen würde.
Debuggen: Es gibt mehrere Wege. Ich würde intern, erstmal einen Buffer
aufmachen, da alles ring buffer mässig rein wandeln. Und dann wenn die
Spannung runterfällt darauf ein IF condition schreiben und breakpoint
hitten. Natürlich musst du den ADC eingang mit ein Testsignal füttern.
Am besten wiederholdend damit du easy debuggen kannst. Aus dem Buffer
kannst du dir angucken wie das Signal aussieht, und ob du wirklich
darauf reagierst worauf du auch reagieren wolltest. Ab dem Punkt wo der
Breakpoint gehittet wird, hast ja die Syncronität zum aussenwelt
verlohren. Also Es ist halt immer so, dass bei jedem Breakpoint du ein
klein wenig anderes Signal hast. Und das auf ein PIC12F. Würde ich mal
sagen, das wird dir kein spass machen. Bin unsicher wie debuggbar die
sind. Habe die überhaupt genügend PINs zum debuggen? Vielleicht nein,
dann musst du natürlich über ein PIN ein UART machen und dir daten
rausprinten. Wird nicht einfach.
Mach dein leben nicht schwer, kauf dir etwas was schneller ist. dsPIC
oder PIC32.
von C-hater (c-hater)
Warum muß es ein PIC12(L)F1840 oder überhaupt ein PIC12 sein?
Mit einem 12Bit-ADC wäre das Problem ohne jegliche größere Klimmzüge
lösbar. Und es gibt Unmassen µC, die über einen solchen verfügen. Warum
also nicht einfach einen davon nehmen?
Aber auch mit 10Bit-ADCs wären (relativ) einfache Lösungen möglich, wenn
der µC schon Vorverstärker enthält. Sampelt man halt dasselbe Signal auf
einem Kanal "as is" und auf einem zweiten vorverstärkt. Es gibt auch
etliche µc, bei denen diese Technik möglich wäre. Warum also nicht
Und da du ja den PIC12 noch überhaupt nicht hast, sollte egentlich ja
auch nichts dagegen sprechen, gleich was anderes zu kaufen...
> messe ?
Genau
Genau
Lies dir im Datenblatt des PIC12(L)F1840 die Kapitel 16 und 14 durch.
Die Abbildung 16-1 zeigt das Blockdiagramm des ADC mit den
Auswahlmöglichkeiten für die Referenzspannung des ADC.
Im Kapitel 14 wird die FVR behandelt.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/40001441F.pdf
von Motopick (motopick)
Einen PIC mit mehr Beinchen nehmen. An die kann man dann einen
DAC anklemmen, und sich (Zwischen-)resultate auf einem Oszi ansehen.
Oft reichen zur Beurteilung bereits 6 bit...
Ich bin Neuling, kannst du das bitte ein wenig mehr ausführen ?
Die Anzahl der Beinchen ist mir egal, der genannte PIC war einer, dessen
Spezifikation ich mir angeschaut habe, um ins Thema hineinzukommen ..
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Harry R. schrieb:
> an einem analogen Eingang eine Spannung im Tonfrequenzbereich "messen"
Du misst damit EINE Spannung zum Messzeitpunkt und keine Freq.. Wenn du
zusätzlich auch noch den zeitlichen Verlauf(Freq./Signalverlauf) einer
Spannung haben willst musst du entsprechend viele Messwerte erfassen und
diese dann je nach Wunsch auswerten.
ADC verfügen am Eingang in der Regel über sowas:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung
- https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing)
Was sollen deine 1mV sein?
Der niedrigste Wert der im zeitlichen Verlauf auftritt? Bei z.B. einem
Sinus von 0 bis Umax wäre das jedesmal wenn sich der Wert innerhalb
einer Periode dem Minimum annähert. Das Gesamtsignal wäre aber immer
noch Umax/2 im Durchschnitt. 1mV im Durchschnitt? Dann musst du erstmal
genügend Messwerte erfassen und daraus den Durchschnitt errechnen. Usw.
Mach dir besser erstmal ein genaueres Bild darüber wie ein ADC überhaupt
arbeitet. Dann wie dein Signal überhaupt aussieht und was du davon genau
auswerten willst.
Mit dieser Methode der Auswahl wirst du nicht weit kommen.
Dann schau dir halt noch den (z.B.) 16F887 an.
6 bit enspricht 64 unterscheidbaren Signalpegeln.
Das reicht, um eine Uebersteuerung oder grundsaetzliche Fehler
in Algorithmen zu erkennen. Mehr kann man auf den ueblichen
Oszis ohnehin kaum erkennen.
von Gerhard (sgssn)
Hallo
ich würde auch einen anderen, größeren/neueren PIC empfehlen. Wenn du so
wenig Speicher hast, kannst du oft nicht mal Befehle aus der Bibliothek
wie sprintf (auch zu debug-Zwecken geeignet) verwenden, da dann der
Speicher voll ist.
> auswerten willst.
Okay, ich präzessiere.
Das Analogsignal wird vorher gleichgerichtet und mit einem Kondensator
geglättet, ich messe also sowas wie den Durchschnitt.
Das hat dann mit "Spannung im Tonfrequenzbereich messen" nicht mehr sehr
viel zu tun. Und mit "Das Signal kommt aus einer E-Gitarre und fällt
schnell ab" auch nicht.
Welches Problem willst Du jetzt eigentlich lösen? Lass' den ADC, den
µC und all' das Geraffel beseite, tritt noch einen Schritt weiter weg
und beschreib' ganz grob, was das eigentliche Ziel Deiner Übung sein
soll.
Das hört sich eher nach einem Spitzenwert an.
von Hans (piaggio)
Harry R. schrieb:
> .....mit einem Kondensator
Oder ist ein aktiver Spitzenwertgleichrichter sinnvoll anwendbar?
https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
Wenn du da nur ein Noisegate mit MC machen willst, dann geht das damit
am besten. Dann muss der PIC nur ab und zu mal eine gleichgerichtete
Spannung messen.
Das kommt immer auf den Sinn des Unterfangens ist - werden wir also
(vielleicht) noch erfahren ...
Im Gegensatz zum Präzisionsgleichrichter wäre ein einfacher
Gleichrichter im unteren Spannungsbereich auch noch ziemlich
nichtlinear.
> nichtlinear.
Ich denke, ich sollte mal den ganzen Plan enthüllen
(wobei er ja schon von euch dekodiert wurde)  :-)
Ja, es soll ein Noise Gate werden.
Aufbau:
Eingang, Aufteilung in zwei Signal-Pfade:
a) Impedanzwandler für das Eingangssignal -> Signal-Out
b) Gleichrichten des Signals (Präzisionsgleichrichter)
(also zb ein TL072)
Dann kommt der PIC:
In einer Endlosschleife wird fortwährend in zeitlich konstantem
Intervall (z. B. 1 msec) das Signal von b) gemessen.
Der Algorithmus zählt die Zeitpunkte, wo das Signal kontinuierlich
unter einer Minimalspannung liegt. Nach X Zeitpunkten wird das
ursprüngliche Analogsignal gemutet (also quasi ein digitaler Attack).
Damit das Attack variable einstellbar wird, wird ein Poti an einen
analog-Eingang angeschlossen und Minimal- und Vollausschlag auf (zb) 1 -
100 msec gemappt. Bei einer Auflösung von 10Bit gibt das eine gute
Granularität von
100 µSec
Der gleiche Algorithmus (aber: >  Minimalspannung) wird für das Release
(Decay) verwendet, auch da mit Poti an analogem Eingang.
Das ist der bis hierhin verfeinerte Plan.
Ihr fragt euch, warum ich den Plan nicht gleich aufgedeckt habe ?
Hier im "digitalTeil" des Forums wollte ich mich eigentlich
nur bzgl. des PICS schlaumachen, daher die Reduzierung auf den AD.
Wie ich das ganze debugge ist mir immer noch nicht klar, aber ihr habt
ja schon ein paar Hinweise gegeben.
Ein anderer Grund ist, dass dieses Forum dazu neigt endlos über
Nebensächlichkeiten zu diskutieren - das finde ich nicht immer hilfreich
(für mich). Nix für ungut, das ist eine Eigenschaft des Forums und ich
akzeptiere das dann auch klaglos.
So, da der Plan jetzt bekannt ist, kann ich ja nochmal zum PIC zurück,
was wäre denn eine Empfehlung für einen PIC, braucht der einen AD mit 10
oder mit 12Bit ? Auf jeden Fall benötigt er bisher folgende PINs:
3x analog (analog-Signal vom P-Gleichrichter + 2 x Poti)
1x digiIn (Ein/Aus-Schalter)
2x digiOut (Gate- Status LED, EIN/AUS-LED)
Danke erst mal bis hierher.
Grüßle Harry
von Hans (piaggio)
Wenn man zum debuggen Signale aus dem Pic haben möchte kann man die
programmieren und an einem Pin ausgeben - überwachen mit Oszi od. Led
od. Terminal....
Weil kein Pin beim 12F1840 mehr frei ist kann man eben vorerst auf eine
Ausgabe verzichten (z.B. ein/aus -Led?) die man erst dann hinzufügt wenn
sonst alles funktioniert.
10bit od. 12bit? - ist eine Frage der angestrebten Auflösung - in
Zusammenhang mit dem vorherigen Signal-Verstärkungsfaktor.
> od. Terminal....
"Oder Terminal" : Wie geht das denn ?
VG
Serielle Schnittstelle, Texte drauf ausgeben.
von Hans (piaggio)
...ein (oder mehrere) Bytes als serielles Signal (RS232) z.B. an einen
PC senden. Dort läuft ein Programm (z.B. Realterm) das empfängt und
anzeigt.
Ein USB-RS232 (od. USB-UART) -Wandler (Stick) ist erforderlich wenn der
PC keine serielle Schnittstelle hat.
Meine Wandlersticks funktionieren auch mit 0V / 3...5V ohne dass die
Umwandlung auf ca. +-10V nach rs232-Norm erforderlich ist.
(Aber aufpassen, dass die Polarität dann noch stimmt, weil die
entsprechenden Wandler-ICs das Signal invertieren. ..also software
anpassen oder mit einem Transistor invertieren.)
> anzeigt.
Okay, da hatte ich die Frage wohl falsch gestellt. Man kann also einen
Pin/Output als RS232-Port konfigurieren ?
Harry R. schrieb:
> Man kann also einen Pin/Output als RS232-Port konfigurieren ?
RS232 schon gar nicht - der arbeitet nicht mit passenden Pegeln.
Und was meinst du mit "konfigurieren"?
Jeder freie IO-Pin ist geeignet, um per Software serielle Daten
auszugeben. Du musst nur in geeigneter Weise mit dem Pin wackeln, d.h.
zur rechten Zeit den rechten Pegel ausgeben.
von Hans (piaggio)
Harry R. schrieb:
> Man kann also einen
Wenn eine entsprechende Hardware im µC vorhanden ist dann kann man das
verwenden. Aber oft ist diese an bestimmte Pins gebunden.
Mit einem kleinen (Unter-)Programm kann man auch ohne spezielle Hardware
ein serielles Signal ausgeben - und auch an jedes beliebige (freies)
Ausgangspin.
Beschreibung und asm-softwarebeispiel gibts bei "sprut.de"
(Der Ausgangspegel entspricht aber noch nicht der RS232-Norm. Siehe
meine Antwort weiter oben.)
von Bernd M. (berndmm)
Der PIC12F1840 hat ein EUSART-Modul, also eine universelle serielle
Schnittstelle. Das TX-Signal kann man direkt an RX der COM-Schnittstelle
eines PC oder eines entsprechenden Adapters anschließen. Beim RX-Signal
sollte man noch einen 1kOhm Widerstand in Reihe schalten. Das ist zwar
nicht spezifikationsgemäß, aber es funktioniert zuverlässig. Für die
Polarität gibt es normalerweise ein Konfigurationsbit, auf die Schnelle
habe ich jetzt nur SCKP für das Senden gefunden.
Bernd
von Peter D. (peda)
Warum willst Du Dir das Leben maximal schwer machen, die PIC12 sind doch
grauslich zu programmieren. Nimm wenigstens einen PIC18 oder höher.
Ich kenne mich besser mit den AVRs aus. Z.B. der ATtiny84 hat am ADC
einen zuschaltbaren Verstärker x20. Mit der internen Referenz 1,1V löst
man so bis 50µV auf. Und vorzugsweise überläßt man die ganze Rechnerei
einem C-Compiler, der AVR-GCC ist ganz brauchbar.
Zur Hardware. Das Signal muß man über einen Kondensator und einen
Spannungsteiler nach VREF einkoppeln, so daß es immer im Bereich 0..VREF
liegt.
Zur Software. Eine Gitarre erzeugt ja keine hohen Frequenzen. Man läßt
einfach den ADC durchlaufen und merkt sich die lokalen Maxima und
Minima. Damit hat man dann die momentane Spitzenamplitude. Das
Gleichrichten macht also die Software.
Damit entfällt auch die Verzögerung durch den Glättungskondensator eines
extra Gleichrichters. Das Ergebnis ist direkt nach einer Halbwelle
verfügbar.
> liegt.
> verfügbar.
Volltreffer, natürlich, dein Vorschlag ist goldrichtig :-)
Hätte ich selbst drauf kommen sollen, aber manchmal sieht man den Wald
... usw :-(
Grüßle
