Regelmäßiger LED Ausfall
OP #7445349
Ich habe mir vor 2,5 Jahren bei TME einen Beutel LEDs mit integrierter Konstantstromquelle bestellt, 5mm bedrahtet, Uf 5,5 - 20 V. 14 mA, Farbe weiß. Typ OSW5DK5A31A
Verbaut habe ich sie im Auto, als Ersatz für Schalter und Instrumentenbeleuchtung. Die originalen kleinen T5 Glühbirnchen ziehen 1,2W - 2W pro Stück. Bei gut 25 Stück, davon 15 im Kombiinstrument und 10 in der Schalterleiste ist das nicht unbedingt wenig Gesamtleistung.
Ich habe nun regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen. Alle paar Monate beginnt mal eine LED zu flackern. Nach Aus- und wieder Einschalten der Zündung kann es sein, dass das Flackern verschwindet. Oft für mehrere Tage, manchmal Wochen. Irgendwann ist es dann vorbei, die LED bleibt aus. Die LED wird gewechselt, irgendwann fängt die nächste an.
Das seltsame: Die Spannungsanzeige im Kombiinstrument steht nie über 14,4 V, auch durch Messungen verifiziert. Die Ausfälle korrelieren auch nicht mit der Leuchtdauer. Jeder Schalter hat eine LED zur Beleuchtung, welche dauerhaft leuchtet sobald die Zündung ein ist. Zusätzlich eine LED die den Status des Schalters anzeigt. Es fallen teilweise LEDs aus, die nicht mal eine Stunde Betrieb schafften. Manche LEDs musste ich noch nie ersetzen, 100h haben die mindestens am Buckel. Hängen wohlgemerkt an der selben Spannung wie ihre viel zu früh verstorbenen Kollegen.
Das Statuslicht des ABS z.B. fiel nach der zweiten Betätigung aus (Viele Wochen nach dem ersten Mal). Nach einer viertel Stunde leuchten begann das Flackern. Bei der dritten Betätigung blieb die Lampe dunkel. Keine Stunde geschafft. Ich kann es mir nicht erklären, das ABS kann ich ausnahmslos nur ausschalten wenn der Motor läuft. Spannungsspitzen >20V sollten doch im Normalbetrieb nicht auftreten. Die Batterie ist 3 Jahre alt, der Lichtmaschinenregler ebenfalls. Verpolung schließe ich aus, ich habe die Polarität an jedem Sockel ermittelt und markiert. Überdies sitzt diese LED im Kombiinstrument und wird über einen ULN2003 angesteuert.
Auch testweise in einem anderen Auto verbaut, hielt zumindest 1 von 5 LEDs keine 2h.
Ein paar Exemplare habe ich mittlerweile gegen eine simplere Variante (SMD mit Vorwiderstand) getauscht. Keine Ausfälle bisher nach ~20h.
Sind LEDs mit Konstantstromquelle so "überzüchtet" das sie trotz Verwendung bei nur 65% der Maximalspannung sterben? Oder ist die Qualität einfach unterirdisch?
20V sind die Maximum Ratings. Die 14mA sind bei 14V im DB angeben. Die LEDs arbeiten ab 5,5V. Daher würde ich mal eine Z-Diode 6V2 vor die LED setzen.
Falls die Möglichkeit besteht könntest Du auch 2 LEDs in Serie betreiben.
Wenn Du die Möglichkeit hast miss doch mal zum Spass mit einem Oszi parallel zur LED, wenn der Motor läuft.
Den Link solltest Du auf jeden Fall beachten..
Michael B. schrieb:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Im DB der LED sind 8V als max. zulässige Reversespannung angegeben.
Gast #7445465
14V mal 14 mA sind etwa 200 mW.
Deine LEDs sind mit absolute maximal 320 mW bei 25°C spezifiziert. Nur wie lange sie das vertragen, steht leider nicht drin. Auf jeden Fall ist es im Auto oft wärmer.
Zum Thermischen de-rating hat das Datenblatt leider keine Angabe. Aber schau mal dort, dann bekommst du einen Eindruck, wie heftig sich die Temperatur auswirkt: http://stefanfrings.de/LED/index.html#kuehlung
Ich denke, es ist ganz simpel ein thermisches Problem.
Das könnte auch sein. Ich kenne deine speziellen LEDs nicht. Aber ich habe mal meinen Vorrat mit 500 "normalen" 3mm LEDs von Aliexpress erneuert und bin da schon auf einige gestoßen, die von Anfang an defekt waren.
OP #7445516
Michael B. schrieb:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Klar sterben die ohne Schutz.
Gut, Starthilfe per LKW ist jetzt nicht unbedingt so alltäglich. Ich wusste aber nicht dass die Anforderungen so weitreichend sind. Danke, der Link hilft mir schon etwas.
Glaube ich eher nicht, egal wie lange sie an sind, merklich über Körpertemperatur steigen sie nicht, zumindest mit 12V. Also weit unter 60°C, das sollte normalerweise kein Problem sein.
Jörg R. schrieb:
Die LEDs arbeiten ab 5,5V. Daher würde ich mal eine Z-Diode 6V2 vor die LED setzen. Falls die Möglichkeit besteht könntest Du auch 2 LEDs in Serie betreiben.
Das ist aus Platzgründen schlecht. Diese LEDs habe ich deswegen ausgewählt, da man sie ohne Zusatz in diese Kunststoff-Adapter für T5-Birnen einsetzen kann, dazu muss man nur die Anschlüsse kürzen und nach dem Einstecken umbiegen. So kann ich Plug and Play die originalen Sockel verwenden, ohne ständig löten zu müssen.
Ich glaube ich habe das Problem bereits gelöst: Es gibt mittlerweile ein revidiertes Datenblatt. Darin steht Vr = 5V, Vf = 15V. Mal testweise verpolt, wird sie sofort schwarz. Also ist die Dimensionierung einfach zu knapp, der Hersteller hat geflunkert...
Werde ich machen sobald ich Zeit habe, mein Kollege hat eins. Ich glaube zwar wirklich nicht dass ich Spannungen im negativen Bereich <-5V messen werde, aber +15V regelmäßig zu überschreiten halte ich nicht für ausgeschlossen, da fehlen nur 600 mV im Normalbetrieb.
#7445533
Gibt es einen besonderen Grund um die 30 Watt einsparen zu müssen?
Ist ne ernst gemeinte Frage, eine moderne LiMa bringt doch bequem weit über 1 kW Leistung, und da sind die 30 Watt Verlust durch Glühobst eher marginal. Scheiben- und Sitzheizung reißen da viel größere Löcher. Die "Bremswirkung" der LiMa wird sich LED vs Glühbirne am Spritverbrauch im Alltagsbetrieb nicht messen lassen, und die Birnchen scheinen mir zuverlässiger gewesen zu sein. Wenn man ohne Klima fährt spart das tatsächlich Sprit...
Gruß, DerSchmied
#7445677
Zwei Stromquellen in Reihe finde keine gute Idee.
Ich habe 2014 1000 Stück weiße 5mm bei einem Amazon-Chinesen gekauft, 15 €uro waren einfach zu verlockend. Einige laufen frisch aus der Tüte nicht, andere fallen nach kurzer Zeit aus oder gehen mal und mal wieder nicht. Im Forum wurde mir vorgeworfen, dass meine Schaltungsumgebung nichts taugt. Quark, das ist einfach Müll, andere, später beschaffte LEDs machen keine Probleme.
Sicher nicht, aber LEDs sind eben moderner.
Etwas OT: Mein Auto hat ab Werk LEDs als Handschuhfachbeleuchtung. Irgendwann fiel mir auf, dass diese immer an ist, die haben tatsächlich den Schalter eingespart und beleuchten, sobald die Zündung an ist. Wäre natürlich nett gewesen, die Klappe mechanisch so anständig zu fertigen, dass ich das in der dunklem Garage nicht sehe.
#7445701
Manfred P. schrieb:
Etwas OT:
Eines meiner ersten Fahrzeuge war ein Audi 50, stark gebraucht. Als Polo weitergebaut war er bekannter. Um die Brücke zur ursprünglichen Frage wieder zu schlagen:
Die seinerzeit verbaute LiMa hatte 55 A, ein Klacks eigentlich. Im Winter hatte die schon zu kämpfen, Heckscheibenheizung, Gebläse, Fernlicht, und die obligatorischen Zusatzscheinwerfer von HELLA... Einsparmoglichkeiten wären damals willkommen gewesen, aber technisch kaum machbar, und eine stärkere LiMa nicht erhältlich. War aber ungeheuer wartungsfreundlich, das Ding: in 5 min ausgebaut, neue Kohlen einlöten, einbauen, fertig. Der Regler war äußerst robust und ging nie kaputt.
Ich bin kein großer Fan von allzuviel Schnickschnack im Auto, auch wenn eine Handschuhfachbeleuchtung durchaus sinnvoll sein kann. Und so einen Lichtrahmen drumherum in der dunklen Garage stell ich mir schon spaßig vor... Ich finde es eigentümlich wenn hier ein Schalter eingespart wird und andernorts am Fahrzeug Dinge verbaut werden die nun wirklich kein Mensch braucht. Stylische Elemente, die in der Entwicklung allein schon Unsummen kosten, auf die der Käufer aber Wert zu legen scheint.
Es ist und bleibt des Deutschen liebstes Kind, die Gründe hierfür werden mir immer verborgen bleiben.
Wie auch immer, selbst bei meinem Audi 50 hätten die eingesparten 30 Watt das Kraut nicht wirklich fett gemacht, daher meine Rückfrage oben.
Gruß, DerSchmied
#7445729
Ich kann es mir erlauben, Neuwagen nach Katalog zusammengestellt zu kaufen. Damit bin ich halt der Dussel, der dafür sorgt, dass sich andere (schlauere) Leute gut ausgestattete Gebrauchtwagen kaufen können.
Die wäre etwas, was ich nicht vorsätzlich kaufen würde.
Ich nenne das eher schlechte Qualität. Das geht besser, aber kostet dann in der Fertigung 50 cent mehr und ist bei 40.000 € Endpreis nicht machbar.
"Wert zu legen scheint " ist das Zauberwort. Ich brauche kein Begrüßungslicht, keine Fußraumbeleuchtung ... aber es fragt mich niemand, das denken sich Marketingfachleute in ihrem Kämmerchen aus. Die Krönung ist dann noch, die Farbe der Fußraumbeleuchtung einstellen zu können, hat meiner nicht.
An anderen Schnickschnack habe ich mich gewöhnt und möchte den auch weiterhin haben: Abstandstempomat, Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik, Fernlichtautomatik.
Nett war die Klimaanlage mit Luftgütesensor, die eigenständig auf Umluft gewechselt hat, wurde leider aus dem Programm gestrichen. In meinem vorigen Wagen hatte ich das aufpreispflichtig gekauft, weil ich den Entwicklungschef des Systems kenne, und, es hat tatsächlich funktioniert.
So oder so, friss oder stirb, man kann es sich nicht beliebig fein granuliert bestellen.
Und heute noch viel weniger. Da laufen schon 17 Ampere für Bordcmputer und Radio aus der Batterie, die schon im Standgas von der Lichtmaschine geliefert werden.
#7445897
Brauchst du.
Sonst kommt ein 'Designer' auf die Idee, den Fussraum in hipper blauer Farbe zu beleuchten, weil die LEDs gerade am Billigsten waren. Dann brauchst du einen Knopf um das wieder auf eine ordentliche Farbe zurückstellen zu können, wie weiss.
Gut, nicht im Fussraum, aber die orangerote unveränderbare Armaturenbeleuchtung von Audi und BMW bestimmter Baujahre und blau von VW waren für mich ein Grund, diese Fahrzeuge nicht zu kaufen. Ich habe es nicht bereut.
#7446217
Da brauche ich garkeine Beleuchtung.
Wenn Dich die orangerote Armaturenbeleuchtung störte, konntest Du vermutlich garkein Auto kaufen, die war doch lange Zeit allgemein verbreitet.
Das VW blau fand ich extrem daneben, eine unangenehme Farbe.
Irgendwie war das klassische Glühlampenlicht angenehm, was man von kaltweißen LEDs auch nur bedingt sagen kann.
#7446244
Öhöm...
Ich würd am liebsten mit dem Seitenschneider durch meine Fahrzeugelektronik gehen. ABS & Airbag wär das einzige das unangetastet bliebe, der Rest kann raus. Selbst das Radio. Von Musik die ihren Namen verdient kaum noch eine Spur, und bei den Nachrichten stellen sich mir die Nackenhaare. Langsam kratze ich an der 2 Mio-Marke unfallfreier km am Stück, und keines der hübschen Accessoires war besonders hilfreich dabei. Ganz im Gegenteil, Ablenkung und allzu sorgloses Vertrauen in die Elektronik sind der Sache nicht unbedingt dienlich.
Nuja, zumindest was meine Person betrifft, ist kein allgemeingültiger Maßstab.
Gruß, DerSchmied
OP #7446267
Baujahr 1992 ist nicht mehr unbedingt modern, aber die 90A Lichmaschine liefert 1 kW das ist richtig.
Wenn denn Sitzheizung oder Klima verbaut wäre, könnte ich tatsächlich vorsätzlich was sparen, so habe ich keine Wahl. 30W elektrische Leistung müssen im Bestfall! durch 100W thermische Leistung erzeugt werden.
Der besondere Grund ist, ich möchte im Sommer den ohnehin heißen Innenraum nicht zusätzlich mit 30W beheizen. Und die restlichen 70W im Motorraum müssen natürlich auch nicht sein. Außerdem sind die 30W besser aufgehoben für die Verwertung in einem zweiten Paar Nebelscheinwerfer.
Ich feilsche aber nicht um jedes Watt, mir gings eigentlich auch darum in diesem Auto meines Lebtages keine Birne mehr tauschen zu müssen. Das ging schief, ich hoffe die Variante mit simplem Vorwiderstand hält länger, derweil sieht es gut aus.
OP #7446278
Da der Hersteller nachträglich sein Datenblatt um 25% herunterkorrigiert hat, steht die Qualität außer Frage. Bei Amazon ok, bei TME bin ich es aber nicht gewohnt so schlechte Produkte angeboten zu bekommen.
Wie dem auch sei, der restliche Beutel bekommt ein anderes Einsatzgebiet. Trotzdem bin ich auf das Oszi-Bild gespannt.
Die Typenbezeichnung hat sich für meinen Fall zwar mittlerweile verdoppelt, aber ich bin absolut froh darüber dass ich mir wirklich nur Gedanken über die Birnchen machen muss.
Ich bin zwar E-Techniker, aber kein Fan von unnützen Spielereien. Gut, eine Frontscheibenheizung werde ich heuer noch nachrüsten, ich habe keine Lust mehr auf den ersten 5km 3x stehenzubleiben um frisches Eis zu kratzen. Bergab wird der Motor einfach nicht warm, und der Frontscheibe helfen die Birnchen auch nicht. Aber sonst, alles ohne Diagnosegerät wartbar und Motorsteuergerät braucht der Wagen eigentlich keins, zumindest fährt er mit getrennten Steckern, KE3-Jetronic sei Dank. Es gibt wirklich nichts unnötiges in dem Auto, am meisten High-Tech ist das ABS-Steuergerät, und da sind 90% THT-Bauteile drinnen. Im Radio läuft zu 99% Spotify per Bluetooth, zumindest das möchte ich nicht missen.
Gast #7446279
Bei meinem Auto hat das Radio nur noch sehr schlechten Empfang. Ich lasse es so, denn mittlerweile habe ich auch keine Lust mehr auf Schnickschnack. Je mehr dran ist, umso mehr geht kaputt. Ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus. Das Auto muss nur fahren.
#7446326
Ich hab' dafür diese genommen: https://www.aliexpress.com/item/4000511925047.html? Sind jetzt drei Jahre* drin, kein Ausfall, vertragen auch Verpolung ohne kaputt zu gehen, gibt's in verschiedenen Farben. *da kommen nicht ganz so viel Betriebsstunden wie bei einem daily driver zusammen, fahre meinen Diplomat ja nicht täglich. Auch wenn man jetzt "Stilbruch" schreit, ich hab's lieber wenn man auch bei Sonnenlicht die Blinker- oder Fernlichtkontrolle gut sehen kann und die Instrumentenbeleuchtung (da sind T10 drin) dadurch ihren Namen auch verdient.
