Kicad 5 Projekt nach Kicad 7 umwandeln
Persönliche Seite #7446378
Tom B. schrieb:
Hallo, wie können KiCad 5 nach KiCad 7 Projekte umgewandelt werden? Geht das direkt oder nur schrittweise von 5 nach 6 und dann von 6 nach 7?
Kann man die nicht einfach mit KiCad7 laden?
Wäre mir neu - und ich benutze KiCad schon mindestens seit Version 5 -, dass das nicht gehen würde.
Nach dem Laden einmal speichern und das Projekt ist KiCad7.
Probier's einfach aus.
Persönliche Seite #7446952
Hallo Mampf F.
Ging bei mir bisher auch immer.
Du bekommst kurz eine Mitteilung, das es beim nächsten Abspeichern geändert wird. Eventuell auch noch Fehlermeldungen weil noch etwas schräg mit den Bibliothekspfaden ist. Die müssen dann eventuell noch angepasst werden.
Problematischer wird es, wenn Du noch ältere Projekte, so 3 und 4, migrierst. Da gab es mal im Schaltplanformat eine Änderung, dass für bestimmte Dateinamen vorher nur Großbuchstaben und Anschliessend ein Gemisch aus Klein- und Großbuchstaben möglich war. Die Automatik sucht nun nach Dateien/Bibliotheken mit den gleichen Buchstaben, und wählt dabei dann auch die Groß/Klein Geschriebenen. Da das aber problematisch sein kann, vieleicht hast Du ja etwas daran gedreht, so dass das nun komplett falsch wäre, musst Du diese Änderung bestätigen. Da steht dann ein längerer Text im Fenster der das beschreibt, und Du musst dann "symbole neu zuordnen" wählen. Dann noch "Symbole wiederherstellen".
Bei der Änderung von 4 auf 5 gab es auch einige Probleme. Mittlerweile ist das aber gut automatisiert. Falls trozdem Stolperer auftreten, könnte Dir vieleicht dieser Text helfen. (bezieht sich auf einlesen 4 in 5, aber das grundsätzliche Schema sollte immer noch so ähnlich sein).
Siehe: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/1c/KiCad-PCBnewBoardDateienMigrierenVonVersion4Auf5.pdf
Die KiCad dateien sind klartextlesbar. D.h. wenn etwas kaputt ist, hast Du eine Chance, das mit einem Texteditor manuell hinzubiegen.
Aber vorher Sicherheitskopien anlegen! Trotz allem.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
