Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik X2210 X2212 Programmierer
von A. B. (branadic)
ich hatte es hier:
Beitrag "[S] X2210 X2212 Programmierer"
schon einmal versucht, leider ohne jedwede Rückmeldung. Meine Hoffnung
ist, dass hier vielleicht die richtigen Leute mitlesen.
Wie der Titel schon sagt suche ich einen Xicor X2210 X2212
Programmierer, gerne auch nur leihweise, da ich die Inhalte der vielen
Bausteine eines Messgerätes, das ich gerade repariere, auslesen möchte.
Ich besitze zwar einen TL866, leider werden die Bausteine dort aber
nicht direkt unterstützt.
Vielleicht kennt auch jemand eine Lösung für diese alten Dinger, um sie
mit etwas modernem und verfügbaren zu ersetzen? Ich hatte hier:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E-uMtBFN93cJ:https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php%3Ft%3D31042&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de
gesehen, dass jemand diese gegen FM1808 ersetzt hatte, folglich sollten
FM1608 auch funktionieren. Hat da jemand Erfahrung?
-branadic-
von H. H. (Gast)
Man muss nicht jede Woche einen neuen Thread zu selben Thema anfangen.
Zum auslesen reicht ein Adapter, das kann man in zehn Minuten
zusammenlöten.
von Harald K. (kirnbichler)
Ich hab' gerade mal einen Blick ins Datenblatt geworfen. Die Dinger sind
SRAMs mit einer EEPROM-Backup-Funktion. Die lassen sich leicht mit einem
Arduino oder beliebigen anderen µC ansteuern, ein entsprechendes
Programm dürfte wirklich keine Raketenwissenschaft sein.
Spezielle "Programmiergeräte" sind dafür nicht erforderlich.
Beschaltung zum Auslesen:
Signale /CS, /ArrayRecall, /Store und /We mit Pullups auf High-Pegel
legen.
Nach dem Einschalten Signal /ArrayRecall für mindestens 0.5 µsec auf
Low-Pegel legen. Damit wird der EEPROM-Inhalt in das SRAM kopiert.
Dann gewünschtes Adressmuster an A0..A5 anlegen, Signal /CS auf
Low-Pegel legen. An den Anschlüssen I/01..4 wird das gesuchte Bitmuster
ausgegeben, das kannst Du mit Deinem Arduino o.ä. einlesen. /CS wieder
auf High-Pegel legen, neues Adressmuster anlegen, wiederholen (insgesamt
64 Lesevorgänge).
Mehr ist zum Auslesen nicht nötig.
von H. H. (Gast)
Er hat schon einen TL866.
Ja, aber das Ding steht und fällt mit den von der Firmware und
zugehörigen Software unterstützten Bausteinen.
Auch wenn es simpel anzusteuern ist, solange das Ding nicht wie im
Datenblatt beschrieben vor dem Auslesen für einen Moment das
/ArrayRecall-Signal aktiviert, kann man damit nichts anfangen.
Als was willst Du diesen Baustein ansprechen? Kennst Du was, was sich
ansatzweise ähnlich verhält und in der Liste der von Firm-/Software des
LT866 unterstützten Bausteine drinsteht?
von H. H. (Gast)
Als paralleles EPROM, z.B. 2716.
Und was ist mit /ArrayRecall? Das muss man vor dem Auslesen für
(mindestens) 0.5 µs aktivieren und dann wieder deaktivieren.
Und man muss sicherstellen, daß der TL866 nicht versucht, irgendeine
"Signatur" oder ID zu lesen oder Spielereien mit der Versorgungsspannung
anstellt.
von H. H. (Gast)
Hängt man auf eine höhere Adressleitung.
> anstellt.
Deshalb 2716, da gibt es sowas nicht.
Hmm. Das könnte funktionieren, da hast Du recht.
Dann kann man nur hoffen, daß der TL866 hier kein "intelligentes"
Eigenleben entwickelt.
Zwar gibt es für das Ding alternative Software (anstelle der grauslichen
chinglish-Windows-Oberfläche), aber die Firmware ist halt terra
incognita.
von Gerald B. (gerald_b)
Ein anderer Ansatz wäre einen alten Galep Programmer zu verwenden. Mit
großem Glück wird der Chip direkt unterstützt, ansonsten sind dessen IC
Listen Textdateien, die sich editieren lassen.
Ich habe so das russische Äquivalent zum 2716 mit eingebunden, der 1V
weniger Programmierspannung, als der Standardtyp vertrug.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Auch wenn ich den Post hier noch
einmal platziert habe, so hat es sich doch allein ob der Rückmeldungen
gelohnt.
Inzwischen hat sich ein nettes Forenmitglied mit einem BeeProg+ bei mir
gemeldet und der Programmer macht sich morgen leihweise auf den Weg zu
mir. Vielen Dank dafür.
Gleichzeitig sind ein paar X2212P auf dem Weg zu mir, sodass ich
mindestens mal einen Baustein kopieren und dann die Vorschläge ohne
Gefahr ausprobieren kann.
-branadic-
von Dieter S. (ds1)
Auf die Schnelle mit einem X2210 (64 x 4 Bit) und einem TL866-II Plus
ausprobiert:
- AM2716 ausgewählt
- "Pin Detect" abgeschalten
- X2210 Vcc -> AM2716 Vcc
- X2210 Vss -> AM2716 Vss
- X2210 A0..A5 -> AM2716 A0..A5
- X2210 ARRAY_RECALL -> AM2716 A6
- X2210 I/O1..I/O4  -> AM2716 Q0..Q3
- X2210 CS -> AM2716 G
- X2210 STORE -> Vcc
- AM2716 auslesen
Die Daten finden sich dann im Bereich 0x40..0x7F des Dump nachdem sie
beim Wechsel von A6 (0 -> 1) aus dem EEPROM in den RAM übertragen
wurden.
Die oberen 4 Bit sind immer 0xF. Die Daten stimmen mit dem überein was
vorher mit einem Elnec LabProg geschrieben wurde.
Funktioniert also wie erwartet.
Vielen Dank für den Versuch. Was ist mit "G" gemeint? Alles andere ist
mir soweit klar.
-branadic-
von H. H. (Gast)
Und auch schreiben könnte man so machen.
von Dieter S. (ds1)
> mir soweit klar.
G ist "Output Enable". "Chip Enable" würde wohl genauso gehen.
von H. H. (Gast)
> mir soweit klar.
> -branadic-
Schau ins Datenblatt des AM 2716, das entspricht /CS.
Das Programmiergerät kam gestern bei mir an und ich konnte alle 8x
NOVRAMs erfolgreich auslesen, ohne irgendwelche Experimente, die ggf.
zum Verlust des Inhaltes hätten führen können.
Gleichzeitig habe ich nun das Vertauen, dass sie keinen Schaden genommen
haben, sodass die Gerätereparatur ohne Sorgen weitergehen kann.
Danke noch einmal an das nette Forenmitglied, das mich hier unbekannter
Weise mit dem Programmiergerät einfach mal so unterstützt hat.
-branadic-
