Einführungsjahr IC
OP #7447723
Guten Morgen zusammen,
ich suche gerade von ein paar ICs das Einführungsjahr, z.B. dem Allegro A3967, Allegro A4988, L297, Trinamic TMC2160. Bei einigen stehen die Revisionen im Datenblatt, bei anderen ist das einzige Datum, das ich im Datenblatt finde, die Revision ebendessen.
Bei Mouser und Digikey habe ich geschaut, ob es da ein "in Stock since" oder so gibt - Fehlanzeige.
Produktankündigungen bei Elektroniknet & Co. habe ich auch keine gefunden, wobei die anscheinend auch nicht mehr so recht durchsuchbar erscheinen.
Kennt jemand einen Trick, wie ich das Einführungsjahr eines nicht mehr ganz taufrischen ICs herausbekommen kann?
#7447743
Das wird mühsam. Alte Datenbücher z.B. bei den bitsavers durchblättern. Aber die genannten kleinen Hersteller sind dort nur selten zu finden. http://www.bitsavers.org/components/ Allegro 1993 unter Sprague "Formerly Sprague Semiconductor Group" http://www.bitsavers.org/components/sprague/_dataBooks/1993_Allegro.pdf War der L297 schon von SGS oder erst ST? http://www.bitsavers.org/components/sgs/_dataBooks/ hier von 1986 S. 223: http://www.bitsavers.org/components/sgs/_dataBooks/1987_SGS_Motion_Control_Application_Manual.pdf
Beim Hersteller findet man höchstens irgendwo das Gründungsdatum About Allegro: With more than 30 years of experience... https://www.allegromicro.com/en/about-allegro Trinamic Hamburg ist besonders zugeknöpft bezüglich Firmengeschichte.
Beitrag #7447809 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7447827
H. H. schrieb:
Die Fusion von SGS mit Thomson war 1972.
Nö. Thomson wurde erst 1982 überhaupt gegründet, und ST entstand 1987 durch die Verschmelzung von SGS und Thomson.
Vorher (1985) schluckte Thomson Mostek.
Also sind EPROMs mit SGS-Logo nicht "für den italienischen Markt", sondern einfach vor 1987 hergestellt worden.
Gast #7447848
Harald K. schrieb:
War die die Fusion SGS mit ATES.
Naja, wurde die Halbleiterabteilung ausgegliedert.
ACK
Den Scherz nicht erkannt.
#7447861
Wobei sich diese relativ einfach herausfinden lässt.
Die erste Trinamic ist 1996 gegründet worden. 2001 wurde sie dann zu Nemonos umbenannt. (HRB 61649 Hamburg)
Die zweite Trinamic ist 1998 gegründet worden und 2004 in insolvenz gegangen. (HRB 68314 Hamburg)
Die dritte Trinamic wurde 2004 gegründet und erst 2020 ist die über alle Gesellschaften personelle Konstante Matthias Busse ausgeschieden. Was sich zeitlich mit der Übernahme durch Maxim deckt.(HRA 100972 Hamburg)
Das sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Wer fünft minuten länger sucht, findet auch weitere spannende Verbindungen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7447902
Und mittlerweile wurde Maxim auch schon wieder von den Webseiten gestrichen und seit deren Übernahme durch Analog Devices ersetzt.
Aber unabhängig von der Trinamic-Historie ist doch die Erkenntnis ziemlich relevant, dass es bei vielen Produkten entweder zur Übernahme oder Umbenennung des Herstellers kommt oder auch einzelne Produktlinien an andere Hersteller verkauft oder ausgelagert werden und dadurch sich die Namen ändern. Und dabei hängt es auch noch davon ab, ob dabei die Geschichte ausgelöscht oder verändert wird oder sich entsprechende Hinweise noch irgendwo in der Dokumentaiton befinden.
Beitrag #7447937 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7448225
Dann hätte ich für den L297 schon eine Hausnummer (1987 schon da) und den TMC2160 sogar ein konkretes Datum (10/2018). Bei Allegro gehe ich mal davon aus daß der A3967 deutlich vor dem A4988 entstanden sein muss, weil er in quasi allen Belangen deutlich schwächer ist. Als Hausnummer nehme ich dann einfach, wann die ersten Arduino-Shields oder Repraps mit dem A4988 herausgekommen sind. Der A3967 muss dann etwas vor 2007 (EazyDriver) herausgekommen sein.
Für eine grobe Übersicht reicht mir das schon. Danke für die konstruktiven Beiträge!
#7448280
warum willst du das eigentlich wissen? Um Kopien aufzudecken? Vor etwa 20 Jahren gab es 2 Trinamic Chips bei Reichelt die kosteten um die 22€ und da hat man oft gelesen das diese von Allegro sein und zu einem viel kleinerem Kurs zu bekommen sind.
Beitrag #7448359 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7448526
Hier: Der Trinamic TMC2160 ist ein Schrittmotortreiber-IC mit SPI-Schnittstelle. Laut der offiziellen Trinamic-Website wurde der TMC2160 im Jahr 2016 auf den Markt gebracht.
Persönliche Seite #7448767
Als erstes suchst du nach einem passenden Datenblatt. Mit Stichwörtern aus diesem suchst du dann mit rücklaufenden Jahreszahlen weiter. Irgendwann findest du kein PDF mehr. Ferrtich.
Kann man noch verfeinern, z.B. wurden früher die Typenbezeichner mit Leerzeichen zwischen Text und nachhängender Nummer verwendet.
Hinz bietet auch Wochenendseminare auf seiner Terrasse an 😂
