Batteriemanagementsystem für Blei oder AGM Batterie?
OP #7448790
Hallo!
Für ein mobiles Partylautsprecher-Projekt benötige ich einen Laderegler welchen ich an 230V AC Stecke und dieser dann die Autobatterie mit ihrem Ladestrom (6-10A) läd.
Zusätzlich soll das Gerät die Batterie vor Überentladung schützen und ab einer gewissen Spannung schlicht abschalten. Quasi ein Batteriemanagementsystem. Jedoch finde ich online nichts passendes. Optional wäre es auch nicht schlecht dass bei voller Batterie das Gerät rein als Netzteil fungiert, und so die Last den Strom nicht über die Batterie zieht.
Welche art von Gerät soll ich dafür verwenden, ein stinknormales Netzteil mit der maximalen Ladespannung der Batterie wird wohl nicht funktionieren da dies den Strom nicht begrenzt und vermutlich überhitzt, oder?
Danke im voraus!
#7448811
Ein Netzteil das rückspannungsfest, strombegrenzt und übertemperaturfest ist. Für einem ähnlichen Fall nutze ich ein LED-Netzteil 12V-40A. Das lies sich auf 13,8V hochdrehen und liefert bei 11V die 40A (im Winter ;-) bei 50° noch ca 30A) die dann fallen wenn die 13,8V erreicht werden. Bei einer Audioanwendung könnte das evt den Klang beeinflussen ? Dem Autoradio stört es nicht.
Gast #7448820
Also ein ganz normales KFZ Ladegerät, nur nicht unbedingt das billigste.
Schwer vorstellbar. https://www.google.com/search?q=kfz+ladeger%C3%A4t+mit+erhaltungsladung&tbm=shop
Das ergibt sich von ganz alleine. Sobald Strom verbraucht wird, sinkt die Spannung ab, so dass das Ladegerät nach lädt. Dieses ständige Nachladen schadet Bleiakkus nicht (sie halten am längsten, wenn sie voll gehalten werden).
Ja, bei vielen Netzteilen ist das so. Es gibt allerdings auch eine Menge Netzteile mit einstellbarer Spannung und einstellbarer Strombegrenzung. Die richtigen Werte sollten im Datenblatt deiner Batterie stehen. Meist ist es ungefähr 13,8 Volt und ein paar Ampere.
12V 10A sind 120 Watt. Brauchst du wirklich so viel? Ich hatte mal eine Partybox mit 30 Watt Spitzenleistung. Das konnte ich bequem mit einem 1A Ladegerät aufladen und voll halten.
OP #7448891
Top, danke für den input. Hättest du eventuell einen Link zu dem dass du verwendet hast? Ein klassisches Schlatnetzteil wie das vom Link unten hat soweit ich weiß keine Strombegrenzung? https://www.netzgeraet.de/schaltnetzteile/schaltnetzteile-12v/8093/12v-netzteil-12v-75w-6a-case-schaltnetzteil-remote-on-off-eingang-85-264v.html
Naja, es soll wenn verbaut Plug&Play funktionieren, ohne das ich noch Start o.Ä. drücken muss. Einfach anstecken und beim Laden zusehen.
Wie suche ich nach solchen? Ich komme nur auf Labornetzteile, die bringen mich aber auch nicht weiter.
Soll eine etwas größere werden um auch Outdoor viel Wumms zu haben, ähnlich zu einer Teufel Rockster. Auf dem Papier ist aktuell geplant 600W Spitze (bei voller Lautstärle wahrscheinlich 100W im mittel) mit Symmetrischer Spannungsversorgung mit 2*12V Batterien. AGM deshalb, da sie billiger und einfacher zu handhaben sind wie Lithium Akkus.
#7448917
Tiefentladeschutz
Vor vielen Jahren habe ich mal eine Bastellösung gestrickt: Ein Relais samt Vorwiderstand so ausgemessen, dass es unter 11 Volt abfällt.
Heutzutage würde ich eine Operationsverstärker als Komparator beschalten, bei einem Partylautsprecher kommt es auf die paar mA Verbrauch des OP nicht an.
Sauber und sparsam könnte man es mit dem ICL7665 plus FET bauen, aber ob das notwendig ist?
Thomas F. schrieb:
Auf dem Papier ist aktuell geplant 600W Spitze (bei voller Lautstärle wahrscheinlich 100W im mittel ) mit Symmetrischer Spannungsversorgung mit 2*12V Batterien.
Danke, Thema durch, ein jungscher Träumer.
#7449285
Icke ®. schrieb:
Die gestellten Anforderungen passen gut zu einem Solarladeregler.
Naja, ok.
Statt der Panele schließt man ein passendes Festspannungsnetzteil an, fertig.
SICHER nicht, ein PV-Modul ist eine STROMquelle, ein Festspannungsnetzteil eine SPANNUNGSquelle und wer den Unterschied nicht kennt, sollte lieber die Klappe halten.
Einfache Solarregler schalten einfach den Eingang direkt auf den Ausgang so lange die Akku nicht voll ist, und zwingen damit die PV Modul Spannung runter auf die aktuelle Akkuspannung.
Das macht ein Festspannungsnetzteil nicht mit, es überhitzt und geht kaputt oder schaltet ab, wenn zuvor nicht das Schaltelement des Solarladereglers kaputt ging. Bessere (MPPT) Solarregler transformieren zwar die Spannung (meist runter), aber nicht jedes begrenzt den Strom, manche wandeln alles was kommt und das heisst überlasten das Festspannungsnetzteil und ihr Schaltelement.
Nur ausgewählte Regler arbeiten (auch) an Spannungsquellen wie Batterien oder Netzteilen.
Gast #7449405
Gibt es auch, kein Problem. Mein 20€ Motorrad Ladegerät lädt auf 13,8V mit maximal 1,5 Ampere - ohne Start-Taster.
Ich habe dir doch einen Link gegeben. Klicke da drauf und schaue dir die Bedienungsanleitungen der Gräte an.
So etwas betreibt man sinnvollerweise an einem Generator.
Nur mal so zur notwendigen Größe der Batterie: Die von meinem PKW würde deine 600 Watt gerade mal eine halbe Stunde bringen, danach riskiert man eine Tiefentladung.
Abgesehen davon: Für so viel Lärm braucht man entsprechendes Gelände weit entfernt von Naturschutzgebieten, Erholungsgebieten und Wohngebieten. Man darf nicht einfach so irgendwo im Grünen sein privates Festival veranstalten!
OP #7449408
  1. 600W sind ein Spitzenwert, bei voller Lautstärke sind 80W RMS realistisch. Bei 2 Batterien mit 12V 20Ah (480Wh) komme ich bei voller Lautstärke auf 6h Spieldauer. Und auf voller Lautstärke werde ich selten im Batteriebetrieb hören.
  2. Gelände ist gegeben, wohne in einem Haus in Einzellage, die nächsten Nachbarn sind 300m Entfernt und durch einen Wald getrennt. Und selbst wenn sie was hören, sind es keine die sich aufregen. Natürlich beschalle ich damit keine Naturschutz oder Wohngebiete.
Doch darum gehts in diesem Post auch eigentlich garnicht, lediglich um die Möglichkeiten um Bleisäure/AGM Batterien zu laden
Gast #7449415
Ja, aber nur einmal. Danach sind die Akkus kaputt.
Will sagen: Wenn sie wenigstens ein paar Jahre halten sollen, entlade sie höchstens zur Hälfte, denn darunter leiden die Akkus heftig.
Gast #7449419
Thomas F. schrieb:
Ab welcher Spannung nehmen sie Schaden mit?
Alles unter 12 Volt (im Leerlauf) sollte man vermeiden. Bei meinem Motorrad wird aus gutem Grund der Anlasser unterhalb von 12 Volt deaktiviert, dann kann ich es nur noch an treten.
Spätestens bei 11 Volt soll man ganz abschalten, denn darunter kann man durchaus von einer aktiven Zerstörung des Akkus reden.
Eine sinnvolle Abschaltung liegt also zwischen 11 und 12 Volt (im Leerlauf), je nach dem wie lange dein Akku leben soll.
Deine stark schwankende Last macht die Messung anspruchsvoll.
Gast #7449421
Noch was:
Beachte den zulässigen Entladestrom deiner Akkus.
600 Watt an 12 Volt sind immerhin 50 Ampere. Dazu kommen Verluste in deinem Verstärker (der wird deutlich mehr Strom aufnehmen, als er abgibt.)
Bzw. wichtiger nach wie vielen Ah?
Nur ein voller Akku hat die maximale Lebensdauer. Je tiefer du ihn entlädst und je länger er in diesem Zustand herum steht, umso mehr schadet es ihm. Von der aufgedruckten Nennkapazität kann man vernünftigerweise höchstens die Hälfte Nutzen.
Bei Traktions- und Solar-Batterien sieht die Situation besser aus, aber sie kosten auch entsprechend mehr.
