Verhalten der Solarwechselrichter bei Überfrequenz?
Gast #7450164
Peter M. schrieb:
Was machen die Wechselrichter denn bei Überfrequenz?
Schalten die hart bei 50,2 Hz ab, laufen die einfach weiter oder reduzieren die frequenzabhängig ihre Einspeiseleistung?
Hat das schon jemand ausgetestet?
Ich weiß, daß die WR bei 51,2Hz abschalten.
Hier in einem kleinen Kaff wurde die Stromversorgung der Haushalte durch Baggerarbeiten temporär unterbrochen. Bis zur Instandsetzung des beschädigten Kabels wurde ein mächtiger Generator aufgestellt. Selbiger lieferte eine Frequenz von 52,5Hz. Das versetzte alle PV-Anlagen des Ortes in den Schlaf.
Edith: Spelling
Gast #7450173
Früher haben alle PV-Wechselrichter bei 50,2Hz hart abgeschaltet. Heute reduzieren sie die Leistung langsam bis auf Null bei 51,5Hz, eben proportional zur Frequenzabweichung.
Gast #7450177
Nö, sie schalten hart ab.
Kann ja nicht sein, daß bei Arbeiten am Kabel noch "ein bißchen", was auch immer das sein soll, eingespeist wird.
Es gilt das Prinzip "Alles oder Nichts".
